  4. Offenes Brett
DI box einstellung
  • Anonymous
  • 10. April 2003 um 10:32
  • Anonymous
    Habe eine behringer ultra di 20..
    hier der link dazu
    http://www.behringer.com/02_products/prodindex.cfm?id=DI20&lang=ger
    nun möchte ich nur meine beiden klinke ausgänge vom dj mischer dort rein und dann die beiden kanäle l+r mit xlr in mein amping bzw: aktive ls!
    was für einstellungen muss ich machen?
    Attenuation 0dB, 20dB oder 40db?
    Ground Lift oder GND?
    Wenn ich battery off mache und auch kein phantom benutze funktioniert es dann wie eine passive di box, oder benötigt diese nun generell power?
    wie lange kann man so eine di box mit voller batterieladung nutzen?/wie ist der verbrauch?
    Danke für Antworten!
  • Fossi
    • 10. April 2003 um 11:38
    Hallo Gast,
    Attenuation 0, -20, -40 dB müsste es heißen, dies ist ein Pegelabsenkung für besonderes laute Signale, damit nix übersteuert, lass es auf 0 dB stehen.
    Ground Lift oder GND, Massetrennung zur Vermeidung von Brummschleifen, kannst Du erstmal auf GND lassen, bei Bedarf umschalten.
    Die DI 20 ist eine aktive DI-Box, sie funktioniert nur mit Batterie oder Phantom, ohne eines der beiden NICHT!
    Ich weiß nicht wie es bei aktiven DIs ist, aber normalerweise reicht das Signal einer passiven DI-Box nicht aus um eine Endstufe auszusteuern.
    Besser für Deinen Zweck wäre sicher ein EQ mit symmetrischen Ausgängen.
    Über die Haltbarkeit der Batterie kann ich nix sagen, mich allerdings würds stören wenn ich mir darum noch gedanken machen müsste, auch wenn sie lange halten.
    Gruss Thomas
    blubb.
  • Anonymous
    • 10. April 2003 um 13:17
    ja und was für di boxen nutzt du dann? eben nur passive oder eben nur phantompower damit du dir keine gedanken wegen der batterie machen musst?
    also einstellungen
    0dB
    gnd
    ok?
    und wie meinst du das siganl zu schwach? ich kann doch vom mixer in die di und von dort in meine endtsufe??
  • Fossi
    • 10. April 2003 um 13:25
    Ich nutze DI boxen nur auf der Bühne für Livemusik, also zb. für Gitarre, da hab ich Phantom am Mixer, bzw. hab ich eh nur passive DIs.
    Auf dem Weg zur Endstufe brauch ich keine DI weil mein Pult symetrische Ausgänge hat.
    Ich meine das der Pegel der aus einer (passiven) DI-Box rauskommt, zu niedrig ist um eine Endstufe anzusteuern.
    Aber versuchen kannst Du es ja mal.
    Gruss Thomas
    blubb.
  • Hubert Barth
    • 11. April 2003 um 15:33
    <klugscheiß>Attenuation heißt Dämpfung, da ist das Minus schon drin</klugscheiß> ;)
  • Fossi
    • 11. April 2003 um 16:47
    :) recht hast Du.
    blubb.
  • starstage
    • 9. Mai 2003 um 00:15
    Du willst mit zwei Klinken von einem DJ-Pult da hinein? Das gibt bei nur einer DI-Box ein Monosignal auf der anderen Seite...
    Philipp
