eq-setting bei topteilen
  • ddt
  • 5. Mai 2003 um 10:34
  • ddt
    hi,
    ich hab noch ein paar alte 15er topteile, leider mit piezo-hörnern und dementsprechend grellem klang. ich wollte nun mit einem behringer equalizer den frequenzgang etwas "ausbügeln", hab aber bisher noch keine befriedigenden ergebnisse erzielt. hat jemand vorschläge für ein brauchbares eq-setting? die tops sind eh nur für kleine 08/15-parties gedacht, muß also kein high-end-sound werden
    andreas
    • 5. Mai 2003 um 11:28
    schmeiss die Pizos raus
    und bau ein oder drei Monacor MHD 152 rein und evtl nen paar HT95 PA von Monacor.
    dann wird das was.
  • Wulfson
    • 5. Mai 2003 um 11:52
    gut und günstig ist auch Visaton HTH8.7...aber mit Piezos :o ...da wirst du nimmer glücklich
  • ddt
    • 5. Mai 2003 um 12:25
    hmmm,
    wollte eigentlich nicht dranrum schrauben, hab halt gedacht, man könnte noch per eq den sound einigermaßen hinbiegen. außerdem wär dann ja noch ne neue gescheite weiche fällig
    andreas
  • Wulfson
    • 5. Mai 2003 um 12:31
    piezos werden IMMER kreischig klingen. entweder du lebst damit oder baust um. da ist selbst ein einzelner kondensator (ca. 2myF) und ne soffite als ls schutz vor einem stinknormalen ht besser als piezo.
  • TobiV
    • 5. Mai 2003 um 13:09
    Also wenns garnicht anders geht, dann tuts fürn anfang eine anhebung der oberen Höhen (so ab 10 -12 kHz). Das täuscht ein wehnig Brillianz vor, so klingts etwas "erwachsener".
    Wenn Du die kisten aber wirklich ernsthaft nutzen möchtest kommst Du um einen vernünftigen HT nicht herum.
    Tobi
    PS: Von Celestion gab (gibt?) es einen Horntweeter der die Weiche incl. entzerrung gleich mit dran hat. Das währe noch ne Variante ohne viel aufwand.
    ...ein Beck's bitte...
  • Jens Droessler
    • 7. Mai 2003 um 13:26
    Piezos lassen sich auch mit EQ selten ordentlich beibiegen..... sie reagieren mitunter seltsam auf Schrauberei am EQ. Man dreht an der Ecke, wo ganz deutlich was nicht in Ordnung ist, dafür wirds dann woanders schlimmer....
  • ddt
    • 7. Mai 2003 um 14:46
    naja, trotzdem danke für die tipps
    andreas
  7. Suche Lichteffekt
