  4. Disco
CD Ripper unter WIN2000 prof?
  • Frank Uhlig
  • 8. Mai 2003 um 18:23
  • Frank Uhlig
    Kennt jemand einen empfehlenswerten, komfortabelen Audio CD Ripper für WIN2000?
    Hatte unter 98 ein nettes Progrämmchen namens AUDIO CATALYST, mit dem ich Audio CDs sehr komfortabel & schnell eben in wav und/oder mp3 rippen konnte. Seit dem Umstieg auf WIN2000 prof läuft die Extraktion leider nur noch 1-fach, und der MSCDEX lässt sich überhaupt nicht mehr anwählen, nur noch analog.
    Danke für Tipps.
    Frank
    Grüße,
    Frank
  • Throsten
    • 8. Mai 2003 um 19:54
    Als Software kann ich dir den Audiograbber empfehlen. Ist der Nachfolger vom Catalyst. Bedienung ähnlich, nur mehr Möglichkeiten.
    Würde dir dann empfehlen den Lame Codec zu benutzen. Erklärungen, wie du ihne einbindest, findest du im Netz.
    Kann sein, das du vorher noch einen Aspi Treiber installieren musst. (Falls du nur analog aufnehmen kannst) Den findest du aber auch im Netz. Einfach mal Googlen.
  • spector
    • 8. Mai 2003 um 21:23
    Versuche es mal mit Exact Audio Copy. Funktioniert bei mir unter W2k
    ganz passabel.
    http://www.exactaudiocopy.de/
    Auch der Audiograbber, wie weiter oben schon empfohlen geht unter W2k sehr gut. ASPI-Treiber z.B. von Adaptec sind allerdings unter W2k Pflicht! Dann würde auch der Audiocatalyst wieder funktionieren.
    Spector
    هو ، هو ، هو! عيد ميلاد مجيد! الجميع يحب عيد الميلاد!
  • Christian Engel
    • 8. Mai 2003 um 22:42
    eac ist nicht nur als "passabel" zu bezeichnen, sondern der wahrscheinlich beste cd-ripper, den es zur zeit gibt (stichwort: fehlerkorrektur). installierte aspi-treiber sind pflicht (als sehr stabil hat sich version 4.60 erwiesen).
    im übrigen sollte es dir beim einlesen von audio-cds weniger um geschwindigkeit, als um die qualität der audio-extraktion gehen.
    christian
  • Frank Uhlig
    • 8. Mai 2003 um 23:18
    Richtig, die Qualität. Aber vorher musses überhaupt gehen. Danke für eure Tipps.
    -> Mit dem ASPI Treiber habe ich allerdings noch nicht ganz geblickt: Version 4.6, ... Adaptec ..... könnte ich hier eine Art
    "I learned to do ASPI Treiber in 5 Minutes"
    Kurs bekommen, oder ist dies zu Aufwendig? Soweit ich mich entsinne war ASPI doch ein Thema mit SCSI CD Laufwerken, oder liege ich hier ziemlich falsch?
    .. oder lade ich bei Adaptec halt einen "Treiber 4.6" runter & fertig geworden?
    Grüße,
    Frank
  • spector
    • 8. Mai 2003 um 23:52
    Christian Engel
    Wenn ich etwas als "passabel" einschätze, fließt bei mir die Summe aller Eigenschaften in diese Bewertung. In Abhängigkeit von der verwendeten Hardware wird es immer Differenzen geben. Ich bevorzuge zum Rippen lieber den Audiograbber und die Plextools.
    @Frankbärchen
    Der ASPI-Treiber wird nicht nur für SCSI genutzt, sondern dient auch als "Übersetzer" für IDE-ATAPI-CD/ROM/Writer, da hier i.d.R. mit SCSI-Befehlen gearbeitet wird.
    Wenn Du keinen Controller von ADAPTEC im System hast, hat es wenig Zweck, den ASPI-Treiber von Adaptec downzuloaden. Der Erkennt das bei der Installation und bricht mit einer Fehlermeldung ab. Aber es gibt ja im Netz findige Köpfe, die diese Treiberinstallation etwas "abgewandelt" haben. In den diversen Brenner-Foren wirst Du fündig.
    Spector
  • DmAsTeR
    • 10. Mai 2003 um 22:29
    EAC ist wirklich der beste Ripper, alternativ kann ich noch CD-EX empfehlen. ist Freeware und bringt zusammen mit Lame-MP3-Codec eine hervorragende Qualität!
    ASPI-Treiber ist pflicht, sonst geht nicht viel.
    und bitte leute, bei den heutigen festplattenpreisen sollte man nicht an qualität sparen. also macht r3mix als preset, dann seit ihr schon verdammt nahe an CD-Qualität dran.
    mehr dazu hier: http://users.belgacom.net/gc247244/
