  4. Sonstiges
Reicht das an Licht und was für PA?
  • Copic
  • 8. Mai 2003 um 23:31
  • Copic
    Hallo zuerst.
    Also bald ist eine Schuldisko von ner Schule hier und ich muß die sozusagen organisieren, nun meine Frage ob das so reicht:
    Die Halle ist 22x12meter groß in der halle werden etwa 300 Leute sein.
    Licht: Vorne an der Bühne stehen 2x Windups mit 6meter traverse dazwischen, daran hängen:
    2x 6er bar PAR64 1000Watt
    4x JB Lighting Scanner
    4x Par56 als DJ-Beleuchtung
    1x 1500Watt DMX Strobe
    1x 125Watt UV-Licht
    aufm boden steht 1x Profog Stage 60 Nebelmaschine
    gesteuert wird alles über einen DMX-PC
    reicht das an licht?
    So nun bräuchte ich noch Ton, mein "PA-Verleiher des Vertrauens" hat mir da meiner meinung eine etwas kleine PA angeboten.
    was würdet ihr da so nehmen? (so grob)
  • alter ego
    • 9. Mai 2003 um 10:54
    Licht: untergrenze, aber ausreichend, wenn nur der vordere Bereich Tanzfläche sein soll. wenn möglich ein paar mehr Lampen, noch besser, wenn die woanders positioniert sind, z.B. 2x 6er Bar. Windups mit 6m truss dazwischen sind immer so eine Sache. Dürfen tut man das nicht!
    Ton:
    2x Topteil 12"/2"; 15"/2" etc., 2x Sub 2x18" oder ähnlich, wenns dem Licht entsprechen soll, (Tanzfläche in der vorderen Hälfte) ansonsten das doppelte.
    laut statt hell!
  • Copic
    • 9. Mai 2003 um 13:52
    danke erstmal,
    was müßte ich tun damit ich es dürfte? 2x Traversenlifte nehmen?
    es soll nur vorne in der halle Tanzfläche sein, hinten kommt dann Bar usw. hin
  • f8274
    • 9. Mai 2003 um 14:15
    warum? weil er mit dem material das zulässige gewicht überschreitet (wird wohl keine vs 4 mv nehmen)? vielleicht sind es ja windups, die je 80kg vertragen (und scanner von je 10kg in benutzung)?
    schau doch auch ma in folgenden rigging-thread:
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?p=84855#84855
    grüße,
    f8274
  • gobogeek
    • 9. Mai 2003 um 14:23
    hm wenn die bar im hinteren bereich der halle sowieso eine beleuchtung hat dann sollte das schon ausreichen.. ansonsten wären ein paar weitere lampen nicht falsch!
    drop movinglights, not bombs! ;)
  • loony
    • 20. Mai 2003 um 23:02
    Nimm Dir doch einfach noch ein nen Paar Floorspots mit, so z.B 10 oder 12 und stellst Sie am rand hin und beleuchtest damit einfach Wände und Decke! Ist nicht viel und macht ne Menge her! Wenn Du dann noch nen Dimmer frei hast, sieht es als Welle Programmiert echt Supi aus!
    Loony
    All that World is a Stage
  • Copic
    • 26. Mai 2003 um 18:43
    hi, ich bin auf diese seite gestoßen http://www.lightnmusic.de/ und hab mir da so den PA verleih angekuckt, sind die angaben in ordnung, oder ist die Personenzahl übertrieben?
    HK T Serie: 2 x VT212 mit 2 x HK HL118, 2kW
    2kW Leistung aus den 2 HL 118 18" Subs und 2 Topteilen. Inkl. Amping und Controller. Ideal für Veranstaltungen in Club, Zelten oder Jugendheimen bis etwa 400Personen.
    Danke Vorab
  • willi2
    • 26. Mai 2003 um 21:46
    hallo,
    2x Hl118 ist zu wenig - 4xHL118 müsste reichen.
    PS: ich persönlich würde zum gleichen Preis dieses Axys Source System auch nicht außer acht lassen - geht verdammt laut. :wink:
    willi2
  • Copic
    • 30. Mai 2003 um 05:10
    habe von einem verleiher folgendes system angeboten bekommen:
    Outline 4x Topteil 'Integra' passiv, 1x12" / 1x1", 350W
    Outline 4x Subbass 'Stackbass' 2x15", 600W
    sorry für das erneute fragen, aber ich hab halt nicht soviel ahnung von der materie, ist das da oben genug, oder zuviel, zuwenig?
    Danke Vorab
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
