  4. Offenes Brett
DEMO-Termin in KW21
  • PA-Peter
  • 12. Mai 2003 um 11:48
    • 25. Mai 2003 um 17:45
    So heute war der MARTIN da überrachender weise.
    die PASSIV version gefällt ihm sehr gut
    die AKITV version geht ihm zu arg nach vorne wobei wir dann etwas am Controller geschraubt haben und einen guten Konsens gefunden haben.
    MUFU bass den fand er sehr gut und stimmig zum sytem.
    Er war auch sehr angetan vom tiefbass der aus der kiste kommt bei einem sehr moderaten hub des chassis.
    Als resumee kann mann festhalten das er sehr angetan war vom Projekt
  • PA-Peter
    • 27. Mai 2003 um 10:49
    Tja, was gibts denn an brauchbaren Schaltern am Markt?
    Mehrpolig, Hochstromfest, mind. 1000 Schaltzyklen...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • JohannesP
    • 27. Mai 2003 um 14:26
    Schalter wirkt erstens nciht sehr professionell und zweiten kann jeder einen Shalter bedienen, nicht nur du, wenn du verstehst was ich meine...
    Ich finde das System gut, das auch Codaaudio benutzt, die haben an dem Speakon-Terminal der hinten eingeschraubt ist eine Platine mit zwei Stecker-Buchsen (Wenn cih nciht irre mit 6,3mm Flachsteckern) dort kannst du dann halt umstecken, und es kann niemand etwas verändern.
    MfG Johannes Pradler
    "Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein."
    _______________
    http://www.Pradler-Veranstaltungstechnik.de
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
    Meister für Veranstaltungstechnik (Bühne/Studio)
  • PA-Peter
    • 27. Mai 2003 um 14:28
    Genau das will ich ja nicht, jedes Mal muß die Kiste aufgeschraubt werden (was beim neuen Gehäuse nur übers Gitter geht :(
    Die Schalterlösung finde ich eigentlich recht gut.
    Man könnte ja auch einen Schlüsselschalter o.ä. nehmen...
    PA-Peter
  • JohannesP
    • 27. Mai 2003 um 19:21
    Achso, das konnt eich ja nciht wissen, sorry.
    Das mit dem schlüßelschalter ist eine gute Idee:
    Also ich würde auf jedenfall keine billigen Conrad-Schalter nehmen, die halten so ziemlich garnichts aus.
    Da wir einen Elektrobetrieb haben werden bei uns auch Schaltschränke gebaut. Daher würde ich ein Klöckner-Moeller-Schlater empfehlen.
    Das ist ein System mit verscheidenen Bedienelementen und verschieden Schaltelementen, die man dann halt unterschiedlich kombiniren kann.
    Aus der Serie gibt es auch Schlüßelschalter auf die man dann die Schaltelemente setzten kann. Das gute daran: Schaltelemente gehen bis 16A und sie sind weit mehr als 1000 mal schaltbar (wenn ich nciht irre: 1.000.000, weil eben für Schaltschränke endwickelt.)
    Ich mache mal ein Bild von so einem Schlater, dann kann es irgendwer für mich hoch laden.
    _______________
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
  • Kai Reiss
    • 27. Mai 2003 um 19:42
    Halte einen Schlüsselschalter nicht für so geeignet, da man extra Tools ( Schlüssel ) benötigt um zu schalten.
    Sinniger wäre ein versenkter Schalter welcher sich nicht einfach mal so umschalten lässt ( bsp. N&M 1202 ).
    Kai
