  4. Verstärker
RCF ESW 1080 + amp
  • mrphips
  • 19. Mai 2003 um 17:18
  • mrphips
    Hab folgendes Anliegen:
    Momentan habe ich "nur" eine Reloop Endstufe + Boxen. Da mir das irgendwie zu blöd ist mit diesem Schrott zu arbeiten möchte ich meine PA nun Stück für Stück komplett erneuern (zu 95%Partybetrieb).
    Da habe ich erst mal an folgende Subs gedacht:
    2x RCF ESW 1080 ( http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-131288.html ; 600W RMS, 1.200W Musik, 6.000W Spitze)
    + eine passende Endstufe. Welche würdet ihr da empfehlen? ne Thomann Endstufe? Meint ihr das würde reichen? Wenn ja, welche würdet ihr nehmen?
    Die TA2400 (2x650W/8Ohm) oder die TA3200 (2x1000W/8Ohm) ?
    oder was für alternativen würde es da noch so geben? Hatte eigentlich zuerst an die HK premium Subs gedacht - aber mir wurde davon abgeraten, d.h. die Preisklasse in der ich mich jetzt befinde ist eigentlich schon viel zu hoch, d.h. der Amp sollte relativ günstig sein..... v.a. für mich als "armer" Schüler....)
    Später möchte ich dann auch die Reloops ersetzen (evtl durch HKs), aber erstmal mehr BASS!!!!!!!
    Danke schonmal für die Antworten.....
  • Dj Mixfleck
    • 19. Mai 2003 um 18:08
    Ich habe die PR 115X von HK und bin voll und
    ganz zufrieden damit. Die RCF Bässe sind bei uns
    auch schon in Planung. Den T.Amp 1400 benutzen
    wir für die Tops.
    Von der 3200 würde ich Dir abraten. 1. viel zu schwer
    2. für die t- serie etwas zu teuer, wie ich finde
    3. reicht auch eine T.Amp 2400 ( auch mit 2 Subs auf
    jeder Seite) und die ist in vielen Belangen unkomplizierter.
    Sollte schon ganz gut gehen. Thomann Amps sind ohne
    Einschränkungen zu empfehlen, ebenso bei den HKs und RCFs
    kannst Du eigentlich kaum was falsch machen, da die auch
    einen sehr hohen wiederverkaufswert haben. Wenn Du die
    gebraucht kaufen willst, guck bei den Thomann Kleinanzeigen
    und nicht bei Ebay! Bei Ebay solltest Du solche Dinge nur
    VER- kaufen.
    kd
    ps. kannst ja mal auf meine HP gehen und Dir die HKs angucken
    und die sonstige Planung! ;)
  • mrphips
    • 19. Mai 2003 um 19:27
    Hi!
    Ja, aber der BAss von denen ist besch...., die kommen ja auch später noch dazu, aber soll erst mal n bisschen mer "Wummen", der Topteil-kram kommt dann später....
    hab die letzten Jahre zu viel in Licht investiert... ;(
    http://www.positive-frequencies.de
  7. Suche Lichteffekt
