  4. Disco
Frage zum A&H X:ONE02
  • stami
  • 5. Juni 2003 um 15:50
  • stami
    nachdem ich die Anleitung gelesen habe, bin ich nicht weitergekommen...
    Kann man die VCA's nun so einstellen,
    so daß ein ducking der Kanäle 1+2 durch das Mikrosignal möglich ist?
    Will ein automatisches (+einstellbares) absenken der CD-Kanäle erreichen, wenn der DJ ins Mikro spricht.
    Ist das möglich?
    Greetz
    Stefan
  • Mich
    • 6. Juni 2003 um 08:33
    Kann leider auch nur mutmaßen.
    So wie ich das Blockdiagramm interpretiere, regelt der VCA die Summe/Master bzw. den Crossfader. Von Ducking habe ich im Manual nichts gesehen. Ich habe das xONE:464, das ist zwar aus der gleichen Produktlinie underscheidet sich aber sehr stark vom xONE:02 und ist für ein anderes Einsatzgebiet konstruiert worden. Das hat übrigens auch kein Ducking. Durch die getrennten bzw. routbaren Busse könnte man da aber mit etwas Outboardequipement tricksen.
    Sorry, das ich das nicht restlos klären kann. Ruf doch mal bei Pro Audio Marketing in Frankfurt an, das ist der Allen&Heath Vertrieb in Deutschland ( http://www.proaudio-mktg.de ).
    Viel Erfolg
    Michael
    PS:
    Klang und der Qualität bei der xONE Serie sind absolut Top!
  • Mich
    • 6. Juni 2003 um 09:11
    Als kleinen Nachtrag, stelle ich hier noch einen Auszug aus dem Manual (Quelle: http://www.allen-heath.com/DL/xone02ug_ap4500_1.pdf ) über die Funktion des VCA-Master Reglers rein:
    VCA MASTER level A rotary master control adjusts the output level feeding the house PA. This
    is a stereo control which adjusts the left and right signals at the same time. It affects the stereo MIX and
    booth / link outputs. Note that it does not affect the cue signal feeding the headphones. The maximum
    position represents unity (0dB) gain. If you find yourself normally setting the control in the lower part of
    its travel then the connected equipment may be too sensitive for the operating level of the console.
    With the control set to its maximum position adjust the input level trim of connected equipment for the
    loudest level allowed.
    Für mich heißt das, das hier der Master geregelt wird und der Booth/Monitor mit beinflußt wird, sonst nichts.
    Grüße Michael
    Einmal editiert, zuletzt von Mich (7. Juni 2003 um 09:30)
  • RaveN
    • 6. Juni 2003 um 09:58
    Der X:One02 ist als Battle-Mixer für die Hip-Hop-Gemeinde designt, da wird zwar das Micro benutzt, aber eher nicht zum Moderieren sondern halt zum drüberrappen der MC´s.
    Also ist nix mit Ducking weder automatisch noch statisch/manuell.
    Für die BA´s siehe auch:
    http://www.allen-heath.co.uk/DownloadManager.asp
    Da gibt´s auch´n Blockschaltbild usw.
    Servus RaveN
  • stami
    • 6. Juni 2003 um 17:02
    Danke erstmal für eure Antworten.
    Ich hatte bisher einen Rodec Mixer mit dem ich mehr als zufrieden bin, doch ein ducking habe ich vermisst.
    Nachdem aber ein Neukauf bevorsteht,
    möchte ich auf dieses Feature besonders Wert legen.
    Der Mixer soll in einen Koffer zusammen mit 2 CDJ 800 und einem Funkmic für den Verleih sein und deswegen nicht zu kompliziert zum bedienen sein.
    Was wäre eine evtl. Alternative ?
    Oder was kann man als Outboardequipment empfehlen um diesen Effekt zu erreichen?Liegen Erfahrungswerte vor?
    Thanx
    Greetz
    Stefan
  • KREISS
    • 7. Juni 2003 um 04:24
    Zb. Drawmer DS 201 oder nen Behringer Intelligate oder...
  • KREISS
    • 7. Juni 2003 um 04:25
    Zur eigentlichen Frage können sich bestimmt Oliver Rode oder PA-Peter äußern - die empfehlen das Teil ja sehr häufig...
  7. Suche Lichteffekt
