wollt mir demnächst 2 Scanner kaufen. Dazu dann noch ein Pult. Jetzt meine Frage: Gibt es ein Pult mit dem ich ein paar Scanner und dann eventuell später dazu kommende Pars steuern kann? Sollte aber nicht zu teuer sein (bis 400 €).
Edit: Was ich noch vergessen habe: Ein Strobe und ne Nebelmaschine sollte man damit auch steuern können.
Welches Pult
Bin auf dem Gebiet noch nicht ganz so bewandert, deshalb lasse ich mich von den alten Lichthasen gerne korrigieren:
Scanner und Par gleichzeitig ist eigentlich generell schwierig, je nachdem, was Du mit den Scannern machen willst.
Ich würde Dir empfehlen, Dir erst einen Scancontroller zu kaufen und dann später noch einen Scene Setter für die Pars, Strobe, Nebel, etc.
Da wäre glaub ich der Scene Setter von Eurolite nicht verkehrt
(hab grad noch den Thread gelesen, dass dieses Forum zur Steinigke-Diskussion verkommt *schäm* :oops: ).
Hab mir am Samstag einen Controller angschaut, der eine Scannersection hatte und eine Dimmer-Section mit 4 Fadern, meiner Meinung nach kann man da auf 4 he nicht viel reißen.
Das ist meine kleine, bescheidene Meinung in aller Unerfahrenheit.Gruß
Marc
Der Tip ist garnicht so schlecht, würde in den Preisklassen auch bei getrennten Pulten bleiben. Scensetter oder Behrigerlichtpult für PARS und günstige Scannersteuerung. Alternative wäre evtl. PC Software mit USB Interface, die könnte evtl. beides und läge wohl im Geldlichem Rahmen.
Sehe ich genauso,
entweder zwei Billigpulte (z.B. Scenesetter/Scanoperator) oder/und die PC Geschichte. Zum spielen ist vielleicht ein HW Controller am Anfang sinnvoller.
Grüße Michael
also ich würde mal sagen, das kommt drauf an, welche scnanner du dir kaufst.
wenn es einfachere sind mit 4 oder 5 dmx-kanälen kann man die schon auch noch über ein pult zusammen mit den pars steuern (zb scene setter).wenn es bessere scanner sind mit 12 oder mehr dmx-kanälen, kommst du ja um eine extra scanner-steurung nicht rum.
Ok Audio123
Aber auch bei Scannern mit wenig Kanälen wird bald der Wunsch nach mehr kommen. Was passiert bei gleichzeitiger Steuerung von Pars und Scannern bei Full-ON, Blind etc. Überblendzeiten? Man kann halt nicht soviel rausholen.
Aber klar bei LowBudget Einstieg mit so einem 12/24'er Pult beginnen und dann weiter ausbauen oder eben gleich SW/PC nehmen.Grüße Michael
danke für die Antworten.
werde mir dann wohl 2 getrennte Pulte kaufen. Was kann man denn mit den Scannern nicht machen, wenn man sie über ein "normales" (also kein Scannerpult) steuert? -
Ich finde immer am wichtigsten auch bei solch preiswerten Sachen ist die "Effektengine".Da soll heissen bei deinem Scancontroller(JB 1624) sind einige vorgefertigte Bewegungen wie Kreise o.ä. zum Abrufen bereit.Damit kannst du schnell mal ein paar Bewegungen zaubern ohne gleich eine Stunde Programmierarbeit zu investieren.Denn wenn der Dj erst kommt und fragt: ich brauch hier Licht aber es muss sich bewegen musst du nicht erst lange rummachen sondern bist gleich fertig und für alle der
werde mir dann wohl 2 getrennte Pulte kaufen. Was kann man denn mit den Scannern nicht machen, wenn man sie über ein "normales" (also kein Scannerpult) steuert?Das grösste Problem ist wenn du ein Pult wie Scene Setter für Scanner benutzt, das alle Kanäle auf die eingestellt Überblendzeit reagieren. Das passt zwar ggf. für die Bewegung war selten für Funktion wie Farb, Gobo, Shutter usw.
____________________
"you get what you pay"
