  4. Mischpulte & Signalquellen
ULTRACURVE PRO DEQ2496
  • KlangTerrorist
  • 16. Juni 2003 um 18:46
  • KlangTerrorist
    Hat die Kiste noch niemand unter seinen Finger gehabt und kann was dazu sagen??
  • KlangTerrorist
    • 17. Juni 2003 um 20:06
    hat de teil wirklich noch keiner benutzt??
  • Jaguar
    • 8. August 2003 um 12:28
    @ KlangTerrorist ;
    Hallo, ich betreibe ihn in der Home- Hifi- Kette
    SRC2496 - DEQ2496 - DCX2496 (Alles AES/EBU)
    und empfehle ihn weiter.
    Durch die Vielfalt der Einstellmöglichkeiten würde ich das Teil
    nur unter der Vorraussetzung empfehlen, dass nicht laufend dran rumgeschraubt werden muss.
    Also zum Verleihen ist es ungeeignet, denn es dauert,
    bis man die Menüführung wirklich verstanden hat.
    Nach jedem Neueinschalten ist das Modul "WITH" (Stereoabbild)
    wieder aktiv und muss über das Bypass- Menü deaktiviert werden.
    Der Parametrische Equalizer lässt sich leider nur in 0,5 dB Schritten
    einstellen.
    Jörn
  • JF
    • 8. August 2003 um 13:18
    Grüsze!
    Benutzt du den RTA?
    Würde gerne vom alten UC auf den neuen umstellen - benutze beim alten aber eigentlich nur den RTA. Für mich wäre wichtig das dieser mindestens gleich gut abzulesen ist wie beim alten - was mir wegen dem kleinem Display aber etwas Sorgen macht.
    Kannst du dazu was sagen?
    JF
  • Jaguar
    • 8. August 2003 um 16:31
    JF
    ich nutze den RTA gewöhnlich nicht, habe aber eben mal beide
    in Betrieb genommen.
    Der DEQ2496 ist wesentlich schneller zu bedienen, wenn es darum geht,
    den Levelbereich und den Level selbst einzustellen.
    Man bekommt sehr schnell einen detailierteren Frequenzgangüberblick.
    Und die Funktion RATE: AVERAGE beruhigt das Bild sehr schön...
    Mit dem Datawheel lässt sich ein Pfeilpärchen zur entsprechenden Frequenz stellen
    und die Frequenz mit dem dazugehörigem Level
    wird zur Anzeige gebracht.
    Die Anzeige selbst ist wirklich ein bischen klein.
    Hätte ich die Wahl, würde ich den DEQ2496 bevorzugen,
    wenn es darum geht einen detailierteren Frequenzgangaufschluss
    zu bekommen.
    Wenn es um einen groben Überblick geht und das Mikro des 8024 über ein Mischpult verbunden ist
    (Levelanpassung leicht gemacht),
    reicht der 8024 auch.
    :) Super schwere Entscheidung
    Jörn
    [/img]
  • KlangTerrorist
    • 8. August 2003 um 21:16
    naja wollte den nehmen, um die negativen einflüsse generell vom system auszugleichen......
    ein richtiger eq ist es natürlich nicht.....
    den rest können die leute dann mit nem normalen grafischen eq einstellen...
  • diablo
    • 9. August 2003 um 04:25
    Warum machst du diese EQ-Einstellungen denn nicht im Controllersetup? Wär doch viel bequemer... alle Einstellungen auf einen Blick und wenn du an einem System so viel schrauben musst das die Filter eines normalen Controllers nicht mehr reichen, dann stimmt irgendetwas grundlegenderes nicht mit der Auslegung/Dimensionierung/Aufstellung des Systems...
  • KlangTerrorist
    • 9. August 2003 um 08:47
    im controller gibts ja leider keinen gescheiten normalen eq sonst würde ich ja den nhemen...
  • pm-acustics
    • 9. August 2003 um 09:00
    hat jemand das Ding mal als Master EQ eingesetzt und ihn mit "groben" Mischpultpegeln angsteuert und dann die Limiter zugedreht ?
    Was passiert wenn ich der UC als Masterlimiter nutzte und den Pultpegel runterbügel ?
    Der alte UD macht das relativ sauber.
    Grüßle
    Sven
  • Jens Droessler
    • 11. August 2003 um 02:18
    Das soll sicher UC heißen, oder? Ja, der alte macht das recht sauber. Der Neue wird wohl nicht schlechter sein, werde es aber bald genauer wissen........ :)
  • pm-acustics
    • 11. August 2003 um 07:20
    Moin, wie Recht Du hast.... soll natürlich UC heißen
    Grüßle
    Sven
  • Jaguar
    • 11. November 2003 um 22:59
    Firmware "DEQ2496_1-3" ist da. (Update über Midi)
    Jetzt stehen die letzten Einstellungen nach dem Wiedereinschalten
    zur Verfügung.
    Die Gesamtlautstärke kann zusätzlich im GEQ mit +-15dB eingestellt werden.
    Und andere Kleinigkeiten...
    Jörn
  • Jörg
    • 12. November 2003 um 10:05
    Darüber hinaus wurden einige Bugs beseitigt. Stellungnahme von Behringer nach eMail-Anfrage von mir:
    Folgende Features oder Bedienungsprobleme wurden beseitigt oder geändert.
    * erhöhter Klirrfaktor am dig. AUX Out bei 88.2K/96K wurde beseitigt
    * Compressor Attack/Release Zeiten werden bei memory recall (Power
    on) nun aktualisiert. Keine Verzerrungen durch Attack=0 mehr
    * Auto EQ sollte nun das Rauschen im DUAL MONO Mode getrennt
    ausgeben L/R
    Jörg.
