  4. Offenes Brett
Kabelbeschriftung
  • Machtl
  • 16. Juni 2003 um 22:42
  • Machtl
    Hi!
    Ich möchte gerne alle unsere Kabel mit kleinen Schildchen beschriften, am liebsten sowas wie zwei kleine kabelbinder mit schild dazwischen. Sollte eben auf einem z.B. XLR Kabel nicht störend sein beim Aufwickeln und dergleichen...
    ... jemand eine Ahnung obs sowas gibt, und wo man sowas herbekommt?
    Danke.
    Ciao
    Martin
    MEB Veranstaltungstechnik
    Chamsys MagicQ Forum
  • Oliver
    • 16. Juni 2003 um 23:06
    Was soll denn da draufstehen? Bei XLR Kabeln kannst du doch einfach verschiedenfarbige Klebebänder nehmen, auf die Stecker kleben und dann beschriften. Die Besitzer der Kabel können auf einem Kabelklett verewigt werden und die Länge der Kabel kann auch durch Klebeband markiert werden (Rot = 5 Meter, Blau 10 Meter bei meheren muss man halt addieren).
  • Tobias
    • 17. Juni 2003 um 00:01
    man stelle sich mal vor, manchmal sind Forumsmitglieder sogar zu eigenständigem Denken fähig und wenn sie Kabel mit kleinen Schildchen versehen wollen, dann wollen sie auch wirklich Kabel mit Schildchen versehen und keine Belehrung, wie man verschiedene Kabellängen farblich markiert oder das man auch Kabelklett benutzen kann...
    :x
    Also, es gibt von Reichelt Kabelbinder mit Beschriftungsfeld (Art-Nr: KAB-FQ 100H), die sind aber nicht besonders empfehlenswert. Das Feld ist klein (25x7mm) und durch die mittige Fixierung am Kabelbinder stehen die Enden des Feldes immer vom Kabel ab. Für eine Festverdrahtung (oder MC-Split) gehts ganz gut, aber am Mikrokabel würde mich das Teil extrem nerven.
    Die amtlichste Lösung ist sicherlich ein normales Etikett und transparenten Schrumpfschlauch drüber, das hält jahrelang.
    Und wenn du zb. Neutrik-Stecker verwendet hast und dir transparenten 3:1 Schrumpfschlauch besorgst (frag mal den PA-Peter) kannst du deine Kabel auch nachträglich beschriften, ohne zum Lötkolben greifen zu müssen :) Einfach das Metall-Gehäuse abschrauben, schrumpfschlauch über die Pinne ziehen und wieder zusammenbauen. Fertig
  • Oliver
    • 17. Juni 2003 um 01:05
    Tut mir leid das ich hilfsbereit war und eure extrem wertvolle Zeit verschwendet habe.
  • Markus Staub
    • 17. Juni 2003 um 09:00
    Tobias
    Erst maulst du den Oliver an er soll keine vorschläge machen und dann kommt unten Dein Vorschlag mit dem Schrumpfschlauch. Tstststs :evil:
    Ein wiederspruch in sich........
    Desweiteren würde ich auch die Kabelklettversion empfehlen. Habe bisher nur schlechte Erfahrungen mit dem Schrumpschlauchsystem gemacht. Der Schrumpfschlauch taugt bei Multicores am Split, aber nicht so besonders an den Mic Kabeln.
    Markus
    Geht nicht gibts nicht ......... na ja fast :)
  • akustikkoppler
    • 17. Juni 2003 um 10:03
    habe bis jetzt nur gute erfahrungen mit anständigem schrumpfschlauch gemacht....
    besondere vorkommnisse erfordern besondere maßnahmenhttp://www.xn--bjrnherzog-fcb.de
    für meine postings gilt die creative commons lizenz
    audio?? PRO!!
  • alter ego
    • 17. Juni 2003 um 10:34
    Hört auf mit den Kindereien, oder ich geh hier mal aufräumen!
    laut statt hell!
  • Markus Staub
    • 17. Juni 2003 um 11:39
    @ Alter Ego Bin ja schon still. Nicht mal seine Meinung darf man sagen.
  • swedisch
    • 17. Juni 2003 um 13:20
    meine meinung: kabel mit eignem schriftzug drauf, da haste keinen stress mit schrumpfschläuchen oder klettbindern!!
    Und mehr als normal bedrucktes kabel kostet dass ab gewissen mengen auch nicht!
    mfg Max
  • swedisch
    • 17. Juni 2003 um 13:22
    ahja, und für die längenmarkierung einfach die hülsen der xlr stecker in farbig besorgen, dass hilft auch enorm gegen kabelschwund...
    denn wer macht sich schon die mühe und zwickt den stecker ab, macht ne schwarze hülse drauf und lötets dann wieder zam?
    mfg Max
  10. Suche Lichteffekt
