Slew Rate?
  • Djridu
  • 9. Juni 2003 um 20:21
  • Djridu
    Was sagt die "SlewRate" übere einen AMP aus? Wie z.B. der Wert von 60V/µs!
    Was bewirt (macht) ein höherer Wert(aus)...
    • 9. Juni 2003 um 21:23
    Das Heißt der Amp kann in einer uS die Spannung um 60 Volt ansteigen lassen.
    Also wie schnell kann ein Amp dem Signal folgen.
    Als die Transistoramps aufkamen waren sie da gegenüber den Röhrenamps noch recht langsam, so daß es durchaus ein Qualitätskriterium war.
    Für einenen anständig designenten Amps sollte das aber heute kein Problem mehr darstellen, so daß da jeder halbwegs vernünftige Amp auf der sicheren Seite liegt, und du dir da keinen Kopf machen brauchst.
  • Djridu
    • 9. Juni 2003 um 23:27
    O.K. :) danke!
    Konnte nur mit diesem Begriff nichts anfangen...
  • Thorgy
    • 5. September 2003 um 22:28
    Was ist dann ein vernünftiger Wert?
    Ich bitte von Mails, wie "Schick mal die Daten für die 3 Wegekiste", abzusehen. Danke.
  • Patrick
    • 6. September 2003 um 03:17
    Ausgangsspannungshub/gewünschte obere Grenzfrequenz*Sicherheitsabstand
  • Thorgy
    • 6. September 2003 um 08:15
    Zahlenwert?
