  4. Lichttechnik & Effekte
Licht Schläuche (Neon Strings)
  • Acid_Burnzzz
  • 2. Juli 2003 um 14:29
  • Acid_Burnzzz
    Moin Moin,
    ich bin auf der Suche nach Lichtschläuchen, als Deko! Es gibt da ja verschiedene. Bei den einen sind kleine Lampen / LEDs eingearbeitet und da ist dann z.b. alle 10 cm ein Lichtpunkt.
    Die anderen (sie heißen glaub ich Neon Strings), leuchten durchgängig. Wie halt Neonröhren, nur dass sie aus Gummi sind. In Discos sieht man sie öfter, die machen da immer so Smirrnoff oder Marlboro etc.... Schilder draus, oder beim Burger King, gibts darauf Route 66 und OPEN schilder ...
    Wo kauft man die am besten? Ich hab sie bis jetzt nur beim Conrad gefunden (der Meter ca. 10 Euro - also reiner schlauch), das kommt mir schon n bissl teuer vor (is ja auch Conrad *g*). Ich wüsste net wo ich die sonst noch kaufen könnte, bei den Thomännern gibts die net, bei Reichelt auch net .....
    Thx für euere Hilfe
    Franz
    Einmal editiert, zuletzt von Acid_Burnzzz (2. Juli 2003 um 14:55)
  • Mnyut
    • 2. Juli 2003 um 14:48
    Du meinst Cut-Light?
  • buzz
    • 2. Juli 2003 um 14:51
    bei der Länge könnte sich schon eine Seitenlichtanwendung von Lichtleitfasern rentieren.
    Schau doch mal bei http://www.lbm-fasertechnik.com vorbei.
    Ob das preislich hinhaut musst Du selbst klären.
    Gruss aus Nürnberg,
    Buzz
    Hier geht's weiter...
  • Everest2002
    • 2. Juli 2003 um 14:55
    http://www.listan.de
    oder http://www.pc-max.de dort worden so welche neon-strings getestet....
    ich selber hab keine aber die sollen gut sein..
    -none-
  • Acid_Burnzzz
    • 2. Juli 2003 um 15:00
    ne, also das cutlight ist nicht das was ich meine ...
    so sehen die aus ....
    btw.: buzz, wenn du aus nürnberg bist, kennst du bestimmt die RockFabrik oder? Da hängt über dem Dj (auch dem Lj) ne gitarre aus alu, da sind die saiten auch mit solchen lichtschläuchen gemacht .... genau diese lichtschläuche suche ich ...
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
