  4. Verstärker
wer kennt diese endstufe??
  • KlangTerrorist
  • 5. Juli 2003 um 18:54
  • KlangTerrorist
    wer kennt diese endstufe??wieviel watt hat sie??
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3033927961&category=3275
  • Everest2002
    • 5. Juli 2003 um 18:57
    eine EV oder JBL...weiß es nicht genau
    aber nach dem logo..orange
    -none-
  • KlangTerrorist
    • 5. Juli 2003 um 19:01
    lesen will gelernt sein...steht ja schon in der überschrift....jbl endstufe..
  • cyberlight
    • 5. Juli 2003 um 19:12
    Ist ja ein Riesenteil.
    Wohl eher für Festinstallationen gedacht. Da würd ich die Finger von lassen.
    Scheint ja auch schon recht alt zu sein.
    Frag den mal per email. Hinten steht garantiert drauf, wieviel Leistung der hat. Baujahr müsste auch darufstehen.
  • KlangTerrorist
    • 5. Juli 2003 um 19:15
    hab gedacht das ev die jemand kennt und was dazu sagen kann...
  • trockenbassfetischist
    • 5. Juli 2003 um 19:36
    sieht aus wie meine geliebte UREI (JBL) 6290 ohne Racklaschen nur ist der preis schon höher als ich gelöhnt hab - keine sorge ist nciht meine die da angboten ist
    wenns die 6290 ist und noch die "netten" 220 Volt Trafos hat dann hat sie +-100 Volt rails so um die gut 2 x 600/4ohm udn 1,2 kw brücke Peak etwas mehr je nach Zustand der im original im Schmorbetreib betreibenen Elkos.
    im orig. ist sie von vorne bis hinten Fehldesigned hinten saugt der Quirl (mehr ist das auch nicht) an beläst auf den Kühlkörper und nach oben und unten !!!! soll die Luft dann entweichen - pech wenn da im Rack andere Geräte sind das muss man halt umbauen
    die Elektronik ist schon etwas besser - wenn sie nach Umbau auch gekühlt wird schön sind die insgesamt 40 Sanken Briketts im Ausgang habe ich eigntlihc dafür gekauft billige Brikettgewinnuing aber dann doch aus einzelteilen schnell mal umgebaut wegen de nviele und schön überlastbaren Briketts ist die dann aber auch gut brauchbar (nach Umbau) man kan ndie SOA protection "etwas" modifizieren dann drückt sie gut power in die Speaker noch Buckconverter Class H dran udn mit den entstehenden 2,5...3 kW dann auch gewichtsmässig noch im rahmen (das ist aber nix für anfänger) im normalzustand sit sie imho so 20....50 Euro wert
    edit nachtag
    obacht die Stufe ist bleischwer! hat ca. 35 kG wovon ca. 25 auf Trafos entfallen lt. URei 2 x 600 an 4 ohm sinus bei 100 Hz
  • DB
    • 5. Juli 2003 um 20:14
    is ne 6290
    altes teil selbe epoche wie die großen jbl bandbässe4788a
    daten
    300w/8ohm
    600/4
    600/brücke16
    1200/brücke8
    178x483x356mm
    28,6kg
    getrennte netzteile un lüfter
    war die größte damals
  • KlangTerrorist
    • 6. Juli 2003 um 19:56
    das meint der verkäufer dazu:
    siehe Auktion, Wattzahl steht da nicht
