Behringer 1500-X
  • UliOhr
  • 6. Juli 2003 um 23:20
  • UliOhr
    als Kurzvorstellung (die ich, falls erwünscht, bei Gelegenheit etwas erweitern kann) mal folgendes:
    Ich mache mit einem Freund mehr so spaßeshalber den Verleih von einigem Kram. Das ganze geht dann meist an Leute aus dem weiteren Freundes/Bekanntenkreis. Von Güte und Qualität der Sachen ausgehend wären wir wohl im Partybrett am besten aufgehoben, diese Frage hier betrifft aber konkret die Subwoofer B 1500-X von uns Uli B.
    Irgendwie haben wir uns die Dinger andrehen lassen (in einem großen Kölner Geschäft... sozusagen in einem Store...) und sind wegen dem Preis eingestiegen.
    Nun gibt es drei Punkte die nerven:
    1) für 10€ mehr pro Stück hätte es die 18" Variante gegeben
    2) die Dinger haben nur 4 Ohm (300 W)
    3) der Speaker ist phasenverkehrt (in der Anleitung heißt es um 180° gedreht angeschlossen) weil so speziell auf irgendein anderes System abgestimmt, was wir nicht haben.
    Über die drei Punkte hat uns keiner was erzählt und mittlerweile ist es zu spät zum Umtausch, also machen wir das beste draus.
    Die Topteile sind zwei Solton EC 15"/1"mit 200 oder 250 W/8 Ohm. Verstärker ist ein MS6500 auch von besagtem Geschäft, soll wohl ein umgelabelter DAP P 1800 sein, mit 2 x 600 W/4 Ohm. Meine Frage ist, soll ich wegen Punkt drei erstmal die Kabel von Weiche zum Speaker umlöten?
    Der "Verkäufer" hat wegen der Impedanz einen erzählt die würde bei 4 Ohm liegen, nach einer jetzt hier gefundenen Berechnung liegt die aber bei 2,67 Ohm. Packt diese Endstufe das auf Dauer?
    Tja, vielleicht fällt ja jemandem etwas dazu ein.
    Tschau
    HobbykistenmitdemRollbrettFahrer
  • Janko
    • 7. Juli 2003 um 01:19
    1. Speaker umpolen
    Vielleicht mußt du gar nichts umlöten sondenr evtl. nur umstecken. Manchmal sind die Drähte am Speaker nur angesteckt. In jedem Fall solltest du aber nach Gehör vergleichen. Wenn du also zwei von den Dingern hast, dann kannst du ja einen umlöten/-stecken und im wechselweisen Betrieb A/B vergleichen.
    2. Impedanz
    Eine gute Endstufe kann auch 2,67 Ohm ab. Zu deinem speziellen Amp kann ich nix sagen. Mit einem Qualitätsamp sollte wie gesagt nichts passieren, der hat auch entsprechende Schutzschaltungen, die einen Betrieb an falscher Last verhindern.
    3. 15" vs. 18"
    Obs mit dem 18er unbedingt besser geworden wäre ist die Frage. Obwohl man behaupten könnte, daß aufgrund der hohen Übernahmefrequenz (laut Datenblatt wohl 250Hz) ein 12er im Topteil evtl. besser gewesen wäre. Aber auch das ist Geschmackssache.
    Man sollte wohl auch diese Kombination dazu bringen können, einigermaßen zu spielen.
    Janko
    "Lauter" ist nicht "besser"
  • Jens Droessler
    • 8. Juli 2003 um 02:02
    Wenn ihr den Hochpass-Ausgang an der B1500X benutzt, um die Tops anzuschließen, dann bleibts bei 4 Ohm..... wenn ihr die Tops, was ich NIEMALS raten würde, parallel zum Sub anklemmt, dann kommt ihr tatsächlich auf 2,666666 Ohm. Die 600W vom Amp macht der Sub schon mit, besonders, weil es kein reines Bassignal ist. So teilen sich die 600W ja rein von der Frequenzaufteilung schon auf.
  • UliOhr
    • 8. Juli 2003 um 11:34
    danke schon mal,
    ja, die Tops werden an den Subausgängen angeschlossen.
    Wir konnten die Teile bisher erst einmal mit unseren sonstigen Sachen hören, da aber auch nur unter schlechten Voraussetzungen (Hochzeit in Schützenhalle mit max. 2,20 hohen Zwischendecke, Boxen über Eck weil überhaupt kein Platz da war usw. usf.)
    Richtig laut konnte man da auch nicht machen weil, naja, ihr kennt das ja. :(
    Die nächsten beiden Wochenenden sind halt Parties draußen angesagt, da muß die arme Endstufe ja mehr rackern, aber wenn das in der Konstellation bei 4 Ohm bleibt, haut das wohl hin.
    P.S. die Topteile haben wir schon eine ganze Weile, ob wir mal welche mit 12ern dazuholen, keine Ahnung...:roll:
    :roll:
