Kann man einen direktabstrahlenden Bass (ESW 1018) mit nem Horngeladenen Bass "Stacken"? Wie sieht es da aus mit Phasenverschiebung, gar nem akustischen Kurzschluss? Wer kann was vernünftiges dazu sagen ohne "Maul" "Schimpf" "Fluch" und "läster"....
Dierektabstrahlend und Horn im Stack/Phasenprobleme?
so einfach übereinander stapeln geht nicht. du könntest versuchen, einen mono cluster in der mitte aus br und rechts und links mit hörnern was zu erarbeiten. allerdings anhören und ggfls. mit delay versuchen die laufzeitunterschiede der systeme auszugleichen.
Danke! Habe schon überlegt, einfach die BR zu verpolen, damit sie mit den Hörnern phasengleich laufen. War auch ein Tip von nem Bekannten. Aber dein Tip wird auf jeden Fall getestet.
Verschoben aus Selbstbau!
haben schon öfters BR mit Horn kombiniert.
Haben bassreflex bei 80 Hz getrennt dann Horn bis 180 dann Top mit delayen usw...funkt aber irgendwie nicht wirklich gut -
Warum willst du den Kombinieren? Mangels Masse oder gibt es einen speziellen Grund?
Im allgemeinen ist es so, egal ob Horn oder BR ein Bass strahlt in Kugelform ab, ein horn hat den Vorteil das es bei weniger eingangsleistung durch seine Bauform einen höheren Schalldruck entwickelt aber abstrahlen tut es im Endeffekt gleich. Verpolen ist wohl das dümmste was man tun kann, du erreichst damit nur das Gegenteil. Bist du dir aber bewusst das deine Hörner mehr aus der Leistung machen die du ihnen gibst als deine BR kannst du sogar mit diesem Wissen arbeiten. Vorne in der mitte ist die Fanzfläche hier brauchst du Bass aber nicht so übertrieben das es den Tanzenden weh tut, dann hast du den restlichen Raum der auch noch was abbekommen soll, was du gut und gerne über die Seiten abwickeln kannst, logischerweise würde ich die BR Bässe als sozusagen Frontfill in der Mitte als Monocluster stellen und links und Rechts die Hörener die etwas weiter kommen und etwas an der Tanzfläche vorbei den Raum füllen sollen. Wenn alle speaker und ich rede von den speakern und nicht von den Gehäusen auf gleicher höhe stehen sollte auch Delay im Bass kein Thema sein und verpolen schon garnicht.
Ja, im Prinzip hast Du schon recht, was den Aufbau angeht.
BR in die Mitte und die Hörner nach außen.
Mein Gedanke war halt nur, daß die Membran an sich in den Hörnern genau anders herum eingebaut ist, mit dem Magneten zum Publikum. Beim BR zeigt der Magnet ja zum DJ. Also ist die Membranbewegung genau um 180° verdreht. Verstehst Du?
Was das Abstrahlverhalten angeht, liegst Du falsch. Ein Horn bündelt den Schall. Es ist also sozusagen für den "weiten Wurf" gedacht. Während ein BR mehr für den Nahbereich geeignet ist.
Stell Dich mal 1m vor ein Horn(Stack) und höre. Dann geh mal 10m weiter nach hinten. Den unterschied wirst Du hören können. Vorne fühlst Du nur Druck aber weiter hinten hörst Du den Bass viel lauter...
Probiers mal aus!
Danke für Deine Antwort. Weiß jetzt bescheid, wie es funktioniert!
Michael
