HK Audio RL 118 Bass vs. HL 118
  • audioperformer
  • 11. Juni 2003 um 15:07
  • audioperformer
    :roll: Habe in nächster Zeit mir vor neue Bässe zu kaufen.
    Ich habe vorher vier LP 118 gehabt die ich jedoch nun verkauft habe :-?
    da sie mir zu wenig Druck gebracht haben (obwohl richtig Endstufen Power)
    Hat vielleicht irgend jemand Erfahrung mit den oben genannten
    Bässen? Erfahrungsberichte....
    Momentan setzte ich geliehene B2 ein ...die kann ich mir jedoch
    selber für meinen Verleihpark als Anschaffung nicht leisten :(
    Deswegen (Preis Leistung) wollte ich bei HK bleiben.
    Ich benötige die Bässe für Verstaltungen bis 1200 Personen
    im geschlossenen nicht verwinkeltem Raum.
    Das sind Party soll also ein bischen was kommen.
  • lextrax
    • 11. Juni 2003 um 16:07
    hallo,
    warum keine kurzhörner?
    8x15" sollten in etwa gleich tun wie 4 18er, sind nicht wesentlich grösser,
    einfacher zu transportieren und tun böse dinge am zuhörer *g*
    müsstest du halt selber bauen...
    lg alex
  • Tonmensch
    • 11. Juni 2003 um 16:12
    Am besten leihst du dir welche und probierst es einfach aus.
    Ist halt immer Geschmacksache wie einem ein Bass gefällt.
    Die einen werden schrott und die anderen super sagen.
  • Pille666
    • 11. Juni 2003 um 16:34
    was hast du denn für tops! ich würde sagen wenn du dir die RL 118 kaufen solltst würde ich direkt auch die passenden tops dazuholen und dann 2-4Stack was du aber dann aufjedenfall brachst ist endstufen power und nen contoller am besten digitall!
  • audioperformer
    • 11. Juni 2003 um 16:44
    :oops: Momental hab ich noch die LP 210 am start.
    die jedoch, finde ich, sau geil sind!!!! 8)
    Reicht mir im Top bereich auch noch.
  • Pille666
    • 11. Juni 2003 um 16:49
    kenn die box auch hab selber viel hk! aber da die RL118 horn geladen kannst du mit nen direktstrahlendem top nicht viel anfangen gerade bei 2 stacks pro seite! ich würde wenn komplett auf R-Serie umstellen! sieht auch besser aus!
  • Toeti
    • 11. Juni 2003 um 17:01
    Da wären wir aber wieder beim Thema, das du mehr als zwei R Stacks pro Seite nutzen solltest.
    Das System ist immerhin für min vier Stacks pro Seite ausgelegt. Nimmst du weniger fängt es wieder an mit, klingt nicht und geht nicht und so weiter.
    Ich würde also ruhig die zwei RL nehmen. Mit dem LP Top sollte das auch in ordnung gehen. Hab die die beiden Bässe mit unterschiedlichen Tops nur auf dem Forums Tag gehört, die gingen aber gut. Obwohl kein Horn Top.
    mfG
    Thorsten
    Kein Dingen, Let's Rock
    http://www.sonik-music.de
  • audioperformer
    • 11. Juni 2003 um 17:18
    :o 1 Stack heißt für mich 2 Bässe + 1 Top
    Du meinst also ....4 Bässe pro Seite
    weißt du was die Dinger kosten????????? :o :o :o
    also da muß ich noch was sparen!
  • PA-ZACK
    • 11. Juni 2003 um 17:21
    Hey Audioperformer du hast ne PN!!!
    MFG PA-Zack
    Neue Homepage: http://www.music-and-lights-online.de
  • Pille666
    • 11. Juni 2003 um 17:37
    klar weiß ich was die kosten hab mittlerweil 6 stack mit hk ampracks! wenn du nur ein stack pro seite nimmst reichen die tops vieleicht gerade so! aber damit dann 1200 personen wird knapp da die r-serie ja sowieso nicht so der bringer bei disco ist! wieviel hast du denn bis jetzt bei 1200 leuten hingetellt!
    was vieleicht auchnoch inbetracht kommt ist das ganze gebraucht zukaufen!
  • audioperformer
    • 11. Juni 2003 um 17:42
    :evil: Mit je einer B2 pro Seite+1 LP 210 Pro Seite
    tats auch
  • Pille666
    • 11. Juni 2003 um 18:00
    dann aber keine voll power also techno bis zum letzten gast! kenn die B2 nicht aber ich würde mich nicht auf eine va mir nur 2 stacks r-serie trauen wenn disko gefragt ist! es sei denn es wird vom va gewünscht das es nicht so laut wird!
  • audioperformer
    • 11. Juni 2003 um 18:18
    :-? Also ich muß sagen das es auch immer eine Frage
    des Geldes was der Veranstalter hinlegen will.
    Ich würde denen auch gerne 6 Stacks R-Serie
    hinzaubern ....aber die bezahlen das einfach nicht.
    Kurz zu der B2:(kostet 5000 pro Stück neu)
    Bandpaß Horn und Daten wie folgt:
    Bestückung: 2X 18”
    max. Schalldruck (1m): 139 db SPL
    Belastbarkeit (RMS/Peak): 600 Watt/2400 Watt
    Frequenzgang:125HZ-37HZ
    Maße(HXBXT): 580X1160X920mm
    Gewicht: 102 kg
  • Pille666
    • 11. Juni 2003 um 18:32
    ich denke 2 RL118 sind vieleicht nicht ganz so laut aber wenns damit geklappt hat klappts denke ich mal mit 2 Subs pro seite auch! ich würde mir für die nähste va mal 4 von den RL118 mit contoller (endstufen kannst du ja von dir nehmen) leihen und das ganze einfach mal ausprobieren! dann siehst du ob es dir langt!
    ach bei mir ist das auch nicht anders wenn der veranstalter nur 2stacks bezahlen will dann bekommt er auch nur zwei und wenn ich denke das es nicht reicht für die lokation dann sag ich lieber nein befor ich mir meinen ruf versaue! aber ich mach meisten sowieso nur live auftritte mit festen bands die kennen mich und ich die da gibts immer am wenichsten probleme!
  • Chriss
    • 12. Juni 2003 um 09:09
    Ich persönlich halte von den RL Bässen nicht wirklich viel da kommt einfach zu wenig raus und tief gehts auch nicht sonderlich.
  • dichter
    • 12. Juni 2003 um 09:24
    [quote="Pille666"]klar weiß ich was die kosten hab mittlerweil 6 stack mit hk ampracks!(/quote]
    @ Pille666 welches setup am controller stellst du den dabei ein?
  • dichter
    • 12. Juni 2003 um 12:07
    @ Pille666
    Wo soll das problem sein mit direkt abstrahlenden Tops?
  • Pille666
    • 12. Juni 2003 um 12:08
    hab nen digital controller und lass das setup von hk laufen! oder was meinst du?
  • dichter
    • 12. Juni 2003 um 12:11
    Auf dem dfc ist kein setup für 2 x 3
  • Pille666
    • 12. Juni 2003 um 12:16
    hab ja auch noch nice geschrieben, das ich mit 6 stacks gefahren habe und zwar genau aus diesem grund hab aber schonmal bei hk angefragt die haben gesagt sie versuchen was in der neuen version! fahre meistens immer nur 2 stacks pro seiten! das reicht oft aus für live sachen (zumindestens hier in der region)!
    Was es mit dirktstrahlenden tops aufsicht hat nun ja die haben bei weiten nicht so eine reichweite wie horngeladene! deswegen würde ich direkt auf das r-serien top zurückgreifen! wobei ich finde das dieses sehr gut klingt!
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
