Kennt jemand die Dauerleistung im 2,66 Ohm - Betrieb ???
bei 4 Ohm sinds ja 2x 1,6kW. Gibts da ne Formel wie mann dann
die 8 Ohm- oder 2,66 Ohm - Leistung errechnen kann?
Benny
Neues Benutzerkonto erstellenKennt jemand die Dauerleistung im 2,66 Ohm - Betrieb ???
Benny
wer lesen kann ist klar im Vorteil
4 Ohm 8 Ohm und 8 Ohm brücke andere Betreibsmodi gibts nicht
sie wird Dir an 2,6 Ohm nicht kaputt gehen bist aber voll in der SOA Protection drin das klingt dann halt besch ..eiden
Kauf dir lieber 2 Stück und stell noch 2 Subwoofer dazu. Da hast du mehr von.
Vor allem bei Diskoanwendung (Festinstallation)
Dann hast du optimale 4 ohm pro Kanal und mehr als genug Lärm.
Probier es sonst doch erstmal mit einer 3200 aus. Wenns nicht reicht, nimm noch mal eine.
Ich würde das Material nie oder nur in absoluten Ausnahmen so prügeln.
Mehr Pegel bringt die Endstufe dadurch allerdings wohl kaum.
was geht eigentlich mit dir ab????
2,66 Ohm sind 3 8Ohmige Treiber parallel!
Der letzte Satz hätte volkommen gereicht.
also der amp lief mit 2 ohm ich hatte 4 doppel 15" a 1,2kw 4ohm an der stufe. naja gefallen hat der es nicht es klang sehr maukig, das ding war am ende. Also ich hab demnächst ne cafeinstalltion woll erst qsc rmx nehmen es werden wohl ein paar t-amps werden
für das geld sind die wirklich ok. leider nich ridertauglich schiefer blick garantiert :-?
Cool, Danke für die Info!
Bevor ichs vergesse: Ich meinte, wenn du einen 3200 nimmst, dann häng auch auch bitte nur 4Ohm pro Kanal dran. Da haben tbf und marco völlig Recht.
Meine Aussage oben könnte man missverstehen.
Also erstmal 4 Woofer dranhängen und schauen, was passiert. Wahrscheinlich wird das schon reichen.
Wieviel amping (bzw. Pegel) hast du denn im Mittel/Hochtonbereich?
Welche Lautsprecher willst du da dranhängen?
Verschoben nach "Party"
