Suche hilfe vom Profi für PA Projekt
  • bmwpower
  • 26. Juli 2003 um 13:41
    • 28. Juli 2003 um 20:40
    also Wbins hat der PA Peter noch zu verkaufen.
    18 omega pro wenn es denn sein muss.
    12"1" würde ich zu meinem bausatz aus dem biete bereich raten tut gut kommt gut kickt ordentlsic mal
    danny und oder bazzmonser kontaktieren.
    siehe http://www.bazzmonster.de
  • mEon
    • 28. Juli 2003 um 21:27
    Ich rate dir auf thorsten zu hören.
    Da kannst du garnix falsch machen...
  • bmwpower
    • 28. Juli 2003 um 22:04
    Ich habe nur ein Problem,ich bin erst ende nächsten Monats wieder in Deutschland für 2 Wochen ich weiss ja nicht wie lange er die da rum liegen hat,was meinst den du was wäre den das beste fürs Geld wäre(nicht Eminence und auch nicht zu teuer)und wie teuer sind die Tops und wie sieht das mit den Endstufen aus ab wo wird getrennt?
    • 29. Juli 2003 um 08:10
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=6159
    hier steht alles was du wissen musst.
  • Bazzmonsta
    • 29. Juli 2003 um 18:07
    tthorsten: wenn schon dann:
    http://www.bazzmonsta.de
    hab da auch bald wieder ein paar neue Pics ... alles frisch lackiert *ggg*
    ALex
    Basst scho!
    Bitte keine PMs sondern Mail an bazzmonsta(a)web.de!
  • bmwpower
    • 29. Juli 2003 um 19:52
    Hört sich super an mit den Tops,was sollen den 4 Bausätze bei dir kosten?Würden dann 4 W-Bins mit den Omegas dazu passen?reicht dann meine 1400 Stufe für 4 Tops wenn ich je 2 Paralell an 600 watt 4 ohm hänge?
    • 29. Juli 2003 um 20:48
    wenn eine box 345 euro kostet dann kosten 4 stk nach adamriese 4x345euro
    das top ist gut. macht laut kannste den Bazzmonster fragen 8)
    an einer neuen variante mit neodym treiber wird gerade gearbeitet.
    drunter würde ich nen 18" verwenden hätte ich auch nooch nen 18lw1400 da im passendne gehäuse.
    ein projekt rabatt kann unter umständen eingeräumt werden.
    :roll:
  • JF
    • 30. Juli 2003 um 10:14
    Grüsze,
    Na dann schreib' ich auch mal was hierzu.
    Es geht hier ums Beschallen von ca. 50 Personen?!
    2 Stück 12"/1" Tops und 2 18" Woofer sollten LOCKER reichen dafür!!!
    Endstufen und Weiche (welche?) sind ja schon reichlich vorhanden.
    Also such' dir einen ordentlichen 12"/1" Bausatz und probier erstmal, ob dir das reicht und ob du mit deinem Sub zufrieden bist.
    Weiter Quellen für Bausätze:
    http://www.lsv-achenbach.de/homepage.htm
    http://www.audio-zenit.de/index.htm
    Einfach mal eine Mail an die Händler schreiben - die sollten dich auch gut beraten können.
    Wenn du dann mehr willst kannst du immer noch 2 Subs dazubauen und die Eminencen in Hörndl stecken und nochmal 2 Tops bauen und .....
    JF
  • bmwpower
    • 31. Juli 2003 um 19:28
    Hi, hättet ihr den auch noch nen Bauvorschlag für meine beidenOmega Pro 18, damit ich die In w Bins rein bekomme?
