  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
3x 16A Problem
  • noisegate
  • 12. Juni 2003 um 13:01
  • noisegate
    Hallo
    Bei der letzten VA ist uns etwas merkwürdiges passiert.
    Als wir ein "NEUES" 3Phasen 16A kabel mit dem Teiler (Ein: 16A Aus: 2x16A u. 6 Schucko) verbunden haben und auf dem 16A Ausgang das Amprack zur Ader liesen war eine Phase tot (neuse "Neues" 16A Kabel und alles funktionierte)
    ausser 3 von den 6 Schuckodosen. diese lieferten zwar Strom, aber ein enormer wiederstand muss sich da aufgetan haben, denn die angeschlossenen netzstecker begannen sich langsam aber sicher in Rauch aufzulösen.
    hmmm....
    Strom ist nicht gerade meine Stärke (wie so vieles)
    mfg Markus
  • Matthias
    • 12. Juni 2003 um 13:52
    Hm ich denke wenn die Kabel alle in Ordnung sind muss es am Verteiler liegen.
    Ich würde das Ding wenn esnoch Garantie (Ist ja neu) zurückschicken oder Es mal vom Elektriker aschauen lassen.
    Gruß Matthias
    P.S.: Du hast doch bestimmt ein Multimeter, miss dacho einfach mal das Dingt durch.
  • Wieland
    • 12. Juni 2003 um 22:40
    Erstenes gibt es den "16A Stecker" nicht! Entweder ist das ein CEE Stecker bzw Anschluß oder das ist Schuko, denn da können auch bis zu 16A nach VDE drüber fließen...
    Zweitens ist das was du da meinst eine 16A CEE Verlängerungsleitung, 3Phasen sind zwar auch richtig aber das benutzt so kein Ars..
    Drittens wollte ich mal fragen was denn an den 3 Steckdosen angeschlossen war und welchen bzw wieviele Amps ihr im Amprack habt?
  • Kracky
    • 13. Juni 2003 um 02:37
    Selbst gezimmert? Alles auf 16A gesichert? Nullleiter und Schutzleiter 100% und richtig angeschlossen?
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Wieland
    • 13. Juni 2003 um 16:55
    Übrigends, falls du wirklich meinst da wäre ein grosser Widerstand auf den Steckdosen, würde ich die mal empfehlen eine Inbetriebnahme zu machen und den Widerstand messen!
    Gruss Wieland
    • 13. Juni 2003 um 17:28
    ich vermute mal einen Dreher irgendwo auf der Starkstrom Seite, und / oder geflogene Sicherungen. Weil 1*16A CEE auf 2*16A CEE und dann noch Schukos... erscheint mir doch ein wenig viel...
    Tomy
  • noisegate
    • 13. Juni 2003 um 19:37
    dank euch für die meldungen
    Es wurde nur ein "16A CEE (Danke Wieland)" Ausgang verwendet (fürs Amprack HK VC2400,Palmer lx1500, Palmer lx1100, EQ, Weiche)
    Gleich unter diesem Ausgang sind 3 Schuko Dosen die funktionierten. (and denen konnte ich Problemlos den Rest anstecken)
    Unter dem 2. 16A CEE Ausgang befinden sich die Dosen die beim Einstecken eines Gerätes irgendwie and den Pins große Wärme erzeugen.
    (Strom kam aber auch über diese)
    Markus
  • Kracky
    • 13. Juni 2003 um 23:23
    Vielleicht irgend welche Übergangsströme die hier das ganze erwärmen. Evtl. isrgendwio ein Kabel nicht richtig fest angeschlossen.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Wieland
    • 14. Juni 2003 um 17:42
    Deshalb meinte ich ja Widerstände messen...
    Wie neu ist diese misteriöse Aufteilung denn?
    Denn die Kontakte in der Steckdosen können sich mit der Zeit auch weiten.. und deshalb hat man oftmals nen grossen Übergangswiderstand!
    Mess den mal nach!
  • noisegate
    • 17. Juni 2003 um 09:00
    hallo ich hab ihn mal aufgemacht und siehe da die angeschlossene Phase muss locker gewesen sein denn alles rundherum ist verschmort und die Phase ist nun ganz abgekommen. (Überlastung kanns ja nicht sein denn über die ganze Zeit sind die Automaten nie gefallen)
    Könnt ihr mir vielleicht einige vernünftige Phasenteiler vorschlagen?
    Ich hab mir das so gedacht
    1 Teilerrack mit 2 Phasenteilern
    1. Teiler( EIN: 63A / AUS: 2x 32A CEE)
    1 Ausgang 32A CEE fürs Amprack od. Dimmer und der zweite für den 2 Teiler.
    2. Teiler (EIN 32A CEE / AUS: 2x 16A CEE 6x Schuko)
    jeweils 3 Schuko Dosen mit einem 16A CEE paralell
    Ist so gedacht, dass bei vorhandenen 32A ein Adapter auf den 63A Stecker kommt der Strom durch den ersten Teiler einfach nur durchgeschliffen wird und dafür der 2. 32A Ausgang nicht benutzt werden darf. (um das ganze für 32A u. 63A benutzen zu können ohne viel umzubauen)
    und das Ganze im 19" Format mit FI, und Automaten
    vielen Dank
    Markus
    • 17. Juni 2003 um 09:50
    http://www.caleidoscope.de
    Und wahrscheinlich noch viele andere...
  • Wieland
    • 17. Juni 2003 um 16:44
    Schuldigung das ich Besserwisser mich schon wieder zu Wort meld aber die Caleidoscope sind wirklich sehr gut verarbeitet!
    Das Preisleistungsverhältnis stimmt da wirklich und wenn du mal ne spezielle Aufteilung brauchst bauen die dir diese auch...
    Gruss Wieland
