kann man pro Seite 3 Mufu Bäse (die 15 ND 930) an einer TA3200 betreiben?
Habe mal gehört dass die da nich mehr so gut klingt die TA....
schommal Danke für eure Meinungen
mEon
mEon
ich würds probieren meine CA 18 macht problemlos 5stk
aber evtl ist das ne andere liga.
wobei wir ja momentan dran sind. ne alternative an amps zu finden .
es gibt nen amp mit 2x1600w an 4ohm mit DSP für EQ und Weiche drin hat 3hE der extrem preiswert ist ob der gebotenen leistung und ausstatung.
leider nicht so hammer billig wie der tamp 3200 aber halt auch wertiger.
evtl wäre das ne alternative.
da müsste mann halt einen kaufen , da der Vertreib keinen so raus rücken will. :roll:
mit dem Tamp probier es aus
dann wirst es wissen.
wenn mir einer nen tamp stellt oder bei nemm test mit bringt dann probieren wir das.
ich kann ihn dir leider nicht stellen da ich noch in der vor-planung stecke.
Würde aber evtl. auch zu so nem test kommen, bin ja in Calw das is nich weit.
Ich könnte einen stellen.
hab hier nen TA 3k2 rumfliegen und wollte ja sowieso schon immermal vorbeikommen um mir die MUFUs anzuhören, dann könnte ich das Teil mal mitschleppen.
ich würde auch gerne mal meine R40 mitbringen um zu testen wie sie auf den Mufu Bässen spielen und im vergleich zur Mufu...
Aber das muss ja auch irgnedwei transportiert werden...
MfG Johannes Pradler
Woher kommst Du denn??
wie gesagt an so einem test kann ich evtl. auch helfen.
Da ich vielleicht einen 2x12/2 er Bausatz vom peter kaufe,
und der den Bausatz vielleicht zum thorsten fährt, könnte man das ja verbinden.
hey klasse dann bis freitag um 19urh30 dann machen wir das mal
mail den soundeffekt an evtl kommt der ja aus deiner ecke.
Rietberg , Kreis Güthersloh
Also NRW.
Bis SIFI sind das so um die 550 km.
naj 6h später biste da ![]()
ähm evlt 10.9 bei AD
Jo, aber es scheint so als ob cih an dem Temrin keine Zeit habe...
Wer kommt denn sonst noch?
Und woher komen die einzelnen Leute?
Das eigentliche Problem ist nämlich das ich niemandem habe der mich bis nach SIFI bringen kann...
Wer also noch Platz für mich zwei R40 und ne TA 3k2 hat, gell? ![]()
Kommt denn irgendwer aus meiner Nähe?
Freitag wird bei mir schlecht, höre um 17.30 in Reutlingen mit schaffen auf (Ferienjob), und dann gehen wir noch ne runde essen, also 19.30 geht nicht. Ansonsten hab ich jetzt Ferien die nächsten 4 Wochen! Juhuuuuu
dann kommste hatl später.
2030uhr und gut.
Ok, vielleicht schaff ichs ja mit meinem 125er Mopped.
Würde dann noch 2 andere Treiber mitbringen wo ich noch Deinen Rat brauche, wenn meine Eltern fahren würden.
Muss ich mal abklären!
johannes: könnten wir evtl. in der kw 37 bei mir am Lager machen (ist nicht so weit weg, wie SiFi ;-))...
...das wäre doch vielleicht ein Vorschlag, oder?
könntet ihr dann ausführlichen Bericht mit Bildern machen????
Interessiert mich echt das mit der TA32
das kann ich jetzt schon sagen:
das geht nicht
Grund wenn der Amp ausgefahren wird springt die SOA protection ein es kann aber zuakzeptablem klang kommen weil der 18sound speaker recht schlapp auf der Brust ist und die knackserei übertüncht
Besser:
günstigeren Speaker verwenden vom gesparten geld 2 Tamps kaufen
lieber kracky
der johannes p und der meon wollten wissen obs das mit ihren tamps geht 2,66ohm pro amp kanal
ich bin der meinung ja denke aber da der tbf einen tamp gemoddet hat wird er wohl recht haben.
PApeters QSC amps waren hier nie im spiel die machen das locker.
mit PEters dicken amps wird das sicher gehen aber nciht mit dem TAMP - der ist auf 4 Ohm (naj genauer 3,7 Ohm) designed sobald es drunter geht macht die SOA Protection zu
nochmals da einige anscheinend durch die Thomann Prospekte verwirrt sind
2 Ohm fest heisst bei thomann dass der amp bei 2 ohm nicht kaputt geht das heisst nicht dass 2 ohm betreib toll klingt - das bezieht sich auch auf 2.66 ohm betrieb das es trotzdem manchmal geht leigt dann unter anderm darin begründet dass wenn die NEtzspannung zusammenbricht der amp dann eher 2.6 ohm kann oder was meistens der fall ist der Speaker so träge ist und die SOA abschaltknackser nicht hörbar sind (bestes beispiel solchen verhaltens ist die Crown Wegwerftech 5000 - die schaltet bei > Vollast zwischen den sinusspitzen einfach das signal ab, der Speaker - meist 18er rennt einfach druch schwung weiter der amp kann sich erholen beim rückwärtsfahren schaltet er wieder zu) das signal sieht dann nciht merh sinusfärmig aus sondern sinus mit schluchten drin - siehe auch Crown Manual
