HD15
  • Dune-
  • 13. Juni 2003 um 00:18
  • Dune-
    wuerde sich von der akkustik was veraendern, wenn ich sie 60x60x60 baue? dann waer sie zwar quadratisch, aber besser zum riggen mit tops, ect...
    wuerd das was veraendern?
    just my 0,02€
    mixes, sets, records... here -> http://hosted.filefront.com/djuuun
  • lextrax
    • 13. Juni 2003 um 08:08
    hallo,
    ändern wurde sich auf jeden fall was. hornmund, rückkammer und hornlänge! alles lauter unwichtige sachen also :D
    ausserdem bringt man auf 60x60x60 schon ganz andere sachen unter.
    lg alex
  • LARS
    • 13. Juni 2003 um 10:03
    @dune
    meine HD15 haben 60x60x65.
    habe Vorkammer wie original... es ist quasi 10cm breiter und hat ein längeres Horn. Dadurch ist natürlich das Volumen der Druckkammer größer. Ich glaube das Original hat so um die 50Ltr, ich habe jetzt 75 Liter, das ist wohl zu viel. Werde deshalb verkleinern.
    Das Original HD15 hat ja irgendwie auch eine ungünstige Größe.
  • schallereignisssortierer
    • 13. Juni 2003 um 11:39
    LARS
    Das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ein liegendes HD15 hat eine Breite von ca.58 cm. man findet sehr viele Infa´s wlélche 116 cm messen wenn sie auf der Seite liegen. Es ist kein Problem auf eine B2 2Stück HD15 raufzulegen, auf 3 liegende HD15 passt prima ein Direktor TOP!
    Auch Exoten wie die TRS218 von OHM passen von den Maßen her prima
    auf/unter die HD15. usw.
    60 cm sind nun mal Truckmaß!
    gruß Andreas
  • LARS
    • 13. Juni 2003 um 13:05
    Ja das ist schon richtig, aber für mich ist es ungünstig, da zwei seitlich übereinander zu niedrig für meine Tops. Außerdem habe ich die letzten 15cm der Box angeschrägt, so wie bei D&B. Die kann ich also nicht auf die Seite legen. Ich hätte einfach 58x58x58 günstiger gefunden.
    • 13. Juni 2003 um 13:43
    ja, ist schon klar. :-?
    schon mal die SLINGSHOT Dinger angeschaut? Maße 59*59*73
    http://www.martinpro.com/product/product.asp?product=m181t
    gehen richtig gut.
    Oder mal bei PSE?
    http://www.pse-audio.de
    Gruß Andreas
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
