  4. Verstärker
t.amp 1400
  • Bass-T
  • 21. August 2003 um 21:57
  • Bass-T
    Hallo
    Trotz der vielen Themen bezüglich t.amp, hab ich noch eine kleine schnell zu beantwortende Frage.
    Hält die t.amp 1400 bei 2 ohm an der Brücke dauerhaft durch?
    Danke schon mal für eure Antworten.
    mfg Basti
  • hell&dunkel
    • 21. August 2003 um 22:09
    "2 Ohm an der Brücke"? Du meinst doch nicht etwa gebrückt an 2Ohm?
    Das tut meines Wissens nach garnienicht.
    Armin
    Amp ist männlich, also "der".
  • Clyde
    • 21. August 2003 um 22:44
    net über die Artikel streiten...
    selbst 4 Ohm in Brücke hält DER Tamp nicht auf dauer durch...
    und 2 Ohm im Stereobetrieb ist schon nicht empfehlenswert!
  • John
    • 21. August 2003 um 23:30
    Klar tut er das!!!
    30sec. :D
    Dann haste ne Nebelmaschine :D:D:D
    Easy ride easy GO!
  • Bass-T
    • 22. August 2003 um 00:17
    was heißt es denn wenn ihr sagt das ER es nicht mitmacht.
    schaltet der amp dann einfach ab oder was macht der wenn ich jetzt z.b. zulange 4 ohm an der brücke hab.
    mfg basti
  • hell&dunkel
    • 22. August 2003 um 01:37
    Normale Amps schalten wegen Überhitzung ab. Der Sound ist dabei, auch beim T-Pamp, sch****.
    Schau einfach in deinem T-Pamp Manual nach. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
    Dort steht dann sicher auch drin, daß 2 Ohm Stereo (= 4Ohm Brücke) nicht geht. Was interessiert dich dann 2 Ohm Brücke??
    Das ist knapp vor Kurzschluß.
    Also:
    Entweder: nach 30sek Rauch
    oder
    nach 30 sek (Abschalt)
    Armin
    Edit: Probier´s aus, dann weißt du es.
  • MasterMatze
    • 27. August 2003 um 19:55
    Der TA 1400 ist ja eigentlich n TA2400 mit schwächern netzteil und damit eigentlich vom Transistor aufbau einer der solidesten..
    Trotztem an 2Ohm ist Kritisch...
    Rat: wenn sdenn sein muss mit limiter immer auf -3db fahren und dann gebrückt an 4 oder stereo an 2 Ohm müsste gehen aber keine Garantie is Klar :D
    Fahre ihn auf keinen fall aus Nebel gibts dann gratis zwar nich nach 30 Sec aber mitten auf ner VA
    mfg Matthias Schoster
