HK PR115 sub und HK PR115 Top parallel anschliessen
  • Beat_Meier
  • 28. August 2003 um 08:44
  • Beat_Meier
    Hi all
    Habe eine Frage an Profis..................ich weis hk audio ist nicht das beste aber für unseren bereich reichts
    Info:
    Ich habe einen am der mit 4ohm 660w leistung pro cannel hat.
    2 HK subs und 2 HK 115
    Ziel:
    Speakonkabel von amp in sub in und vom sub out in das top in
    Frage:
    Funktioniert das ohne beschädigung des subs oder top ??
  • MikeMcFluke
    • 28. August 2003 um 10:09
    So is das doch eigentlich gedacht bei dem PR Subs, oder?
    Die haben doch einen eigenen Sat-Out, oder nicht?
    Die Bässe haben jedenfalls eine Weiche drin. Wenn Du also parallel schließt, läuft im schlimmsten Fall das Top Fullrange. is aber auch nich so schlimm... :wink:
    MIKE
    Laut statt hell...
  • Zwigges
    • 28. August 2003 um 10:15
    ja, genauso gehts, haben 2 15er Subs und zwei 12er Tops und die laufen an einer yamaha p-4500. Klappt ganz brauchbar. Es hat zwar keinen Mördertiefbass aber für unsere Zweck ausreichend.
    Zwigges
  • Beat_Meier
    • 28. August 2003 um 10:23
    Sind den beide ausgänge (parallel und satalit out) wia frequenzweiche verbunden.
    ich habe gedacht das nur satelit out via frequenzweiche läuft und parallel ganz normal ist
    kann mir das jemand bestätigen!!
  • Kracky
    • 28. August 2003 um 12:29
    Der Parallelout ist ohne Frequenzweiche, also Fullrange und der Sat Out ist nur um Topteil über die im Bass integrierte Weiche nach unten zu den Bassen zu trennen.
    Ansonsten -> verschoben nach "Party"
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • MikeMcFluke
    • 28. August 2003 um 13:14
    also:
    wie du das machst ist wurscht!
    alle parallel-outs sind parallel, sonst würden sie nicht so heißen; von wo du nun nach wo und wie parallel gehts ist also schlicht sch... egal!
    (antwort auf PM)
    Du solltest einfach mal probieren, ob du die tops parallel (also fullrange) oder über Sat-Out ansteuerst... Das was besser klingt wird dann eben gemacht...
    MIKE
    Laut statt hell...
  • Pille666
    • 28. August 2003 um 14:04
    also um die tops zu entlasten würde ich den sat out nehmen! solltest du mal noch zwei bässe dazustellen gehst du üner den parallel out an den anderen sub!
