GAE ProStage
  • 2Fanatic
  • 14. Juni 2003 um 02:57
  • 2Fanatic
    Wer kann mir was über diese Anlage sagen habe sie bei uns auf dem Stadtfest gehört und fand sie super, sehr dynamisch und klar in der verstänlichkeit.
    Wieviel Kostet sowas, wieviel Leistung hat das System und wieviel db macht es max und wo bekomme ich das Material
    Danke Schon mal im Vorraus, mfg Bernd
    2Fanatic Veranstaltungsservice
    DJ Service, Vermietung, Verkauf und Installation
    von Licht- und Tonanlagen
  • doublefishdesigns
    • 14. Juni 2003 um 05:25
    http://www.gae.de
  • songe creux
    • 14. Juni 2003 um 08:25
    von der ProStage-Serie gibt und gab es mehrere Systeme.
    Einmal die kleineren 12"/1" Systeme PS4464T und PS 4464M (Top & MON), dann die größeren 15"/1" Systeme PS4475T und PS 4475M, nun gibt es noch die MuFu PS4475TM (15"/1"). Als Bässe gab´s mal den PS4475B (15"-4Ohm-passiv).
    Wir haben die 4475T und eben diesen Bass. Alles zusammen an einer MX-3000 die mittels Plug-In-Modul auf 450 Watt an 8 Ohm rms gelimited ist.
    Ganz tolles System, einfaches Handling, super verarbeitet, klingt sehr gut und ist gut bestückt.
    Top: RCF L 15 P 801 und B&C DE-25 an RCF H-100
    Sub: RCF L 15 P 200 AK in 4 Ohm passiv gefiltert
    Wer eine kleine PA, und keinen kleinen DRECK sucht, ist mit dieser Anlage auf der sicheren Seite.
    Preise:
    PS4475T: 1.220.-
    PS4475B: 1.150.-
    alles VK netto
  • PA-Peter
    • 14. Juni 2003 um 08:49
    4475T klingt tatsächlich wirklich gut! Da gibts nix zu meckern! Löst schön auf (speziell oben rum)! Jedoch...
    ....die Sprache kommt da nicht so richtig raus! Sie löst sich nicht von der Box!
    Wir haben den Vergleich gegen unsere Mufu gemacht! Auch die Bässe konnten nicht mit dem Mufu-Bass mithalten, der war druckvoller und kickfreudiger...
    Trotzdem eine sehr schöne Gala-PA (Frag mal den Rockline hier aus dem Forum, der hat einige Einheiten am Start)!
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • 2Fanatic
    • 14. Juni 2003 um 13:42
    Schade die Seite scheint irgendwie nicht zu funktionieren.
    Aber schon mal danke für die Antworten bis zu welcher größenordnung kann mann das System denn in nem Geflogenen Betrieb fahren?
    Und welcher Handel hat GAE im angebot hab sie halt bei Musik Produktiv noch nie gesehen.
    • 15. Juni 2003 um 09:59
    Frag direkt bei GAE nach, die haben meines Wissens 3 Stützpunkthändler/Vertriebsleute in D.
    Und die Seite funktioniert eigentlich schon, du mußt um reinzukommen halt auf das Logo klicken....
    http://www.gae.de/
    Bessere Gehäuseverarbeitung und bessere Passivweichen wirst du nirgends finden.
    Und klingen tun sie alle auch noch sehr gut ;)
    P.S. Wenn das Budget reicht, solltest du zu den gleichen 15" BR-Subs die teureren 15/2 mit 1,5" Treiber mal probieren.....
    Mit dicker Endstufe dran kommst du da bei voller VW Golf Kompatibilität schon maximal weit ;)
    Man glaubt nicht was da so raus kommt..
    • 15. Juni 2003 um 12:48
    da hat der FUX recht gutes gerät die pro stage sce oder auch die Modular oder wie es jetzt heisst.
    aber genau in dem bereich ist die MUFU ja eine alternative klnaglich und prieslich.
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
