  4. Offenes Brett
Komische Weiche...
  • Mechwerkandi
  • 31. August 2003 um 17:50
  • Mechwerkandi
    Ich bin in einem Eigenbau Studio-Monitor über eine Weiche "gestolpert", über deren Funktion ich mir nicht ganz im Klaren bin.
    Aufbau klassisch 2-Weg Butterworth 6/18 dB/Okt.
    Tiefpass 6dB >> L1: 1.2 mH, alles klar...
    Hochpass 18 dB >> L1: 0,4 mH, na ja...
    Aber nu: C1+C2 identisch 6,11 uF (erzeugt durch Parallelschaltung)
    Irgendwie passt für mein beschränktes Verständnis der Hoch- nicht zum Tiefpass und die Kapazitäten schon garnicht zueinander.
    Kann jemand das Ganze nachvollziehen??
  • Adam Selene
    • 31. August 2003 um 21:46
    Ein Tchebychev Filter mit einem -3dB Punkt knapp über 2kHz (Zht zu 6 bis 8 Ohm angenommen). Ripple zwischen 0.5 und 1.5 dB
    Mehr kann man kaum sagen, ohne mehr über den HT zu wissen (Rdc, L ...).
    Adam
  • Mechwerkandi
    • 1. September 2003 um 08:43
    Wenn ich das wüsste..
    Die Chassis glänzen mit jeglicher Abwesenheit irgendwelcher Hersteller-Info's.
    Der HT ist eine ca. 30 mm Kalotte, 8 Ohm Imp.
    Der TT ist ein 8", weiche Sicke, Blechkorb, rel. grosser Magnet.
    Alles etwa 20 Jahre alt.
    Die HT sind hin, dafür braucht's einen Ersatz.
    Mir kommt nur für ein Chassis dieser Grösse die Trennfrequenz reichlich tief vor...
    2-20 kHz mit einem Chassis??
    • 1. September 2003 um 11:25
    och es geht.
    ich hab im hifi bereich hier 2 mivoc kalotten verbaut, die ab 2,5 khz mit 12 db pro oktave getrennt sind...
    es gibt also schon speaker die das können.
    • 1. September 2003 um 11:37
    warum über 20 jahre alten kram nen kopf mahen wenn es funktioniert.
    • 1. September 2003 um 11:43
    @ tthorsten.
    plz nochmal lesen.
    "Die HT sind hin, dafür braucht's einen Ersatz.
    2-20 kHz mit einem Chassis??"
    weißt du nun warum er sich nen kopf drüber macht ?
    • 1. September 2003 um 11:46
    dann nen bild mahcen vom Hoch ton und 30mm kalotten gibt es nciht so vileen
    kann an bieten
    2x TN30 von Intertechnik
    2x WHD 30mm kalotte
    und noch mal was.
    also hier schrieen gibts für kleines geld.
  • Adam Selene
    • 1. September 2003 um 13:33
    An tthorsten:
    WHD gibt´s noch?
    Gibt´s auch den CAL 25-8 noch?
    2kHz bis 20kHz sind doch weder bei HiFi noch bei kleinen Fullrange PA-Kisten ein Problem (auch wenn ULX jetzt aufstöhnt).
    Adam
  • Mechwerkandi
    • 1. September 2003 um 13:41
    Ich bin schon über 40 Jahre alt, und funktioniere auch immer noch gut.
    (Sagt mein Weib...)
    Wenn ich ein Angebot möchte, melde ich mich schon rechtzeitig.
    @ Adam:
    WHD findsde auch im Nett, hab' ich neulich mal nach 'nen Frequenzgang von einem Druckkammerlautsprecher gesucht...
    Machen immer noch nette Sachen...
    • 1. September 2003 um 13:42
    also die WHD liegen seit ca. 6 jahren in meinem keller.
    WHD an sich als firma gibt es ncoh die 25mm kalotte von denen wie ssie T&A verwendet hat nehme ich immer noch gerne bwz hab die genommen
    momentan hat ihc nen neuen KAlotten hersteller gefunden ist zwar deutlich teurer spielt aber zwei liegen drüber.
    und nicht ganz so teuer wie die edelst schmieden die es da gibt.
    wir reden von der 200 euro und mehr pro kalotte liga.
    der hat eine 25mm kalotte mit volumn dran. die ist sehr gut
    reso so 1000hz oder so
    und eine 28mm kalotte mit volumen daran
    reso so 600hz
    klanglich sind die seiden kalotten der hammer
    da muss sich scanspeak warm anziehen.
    von ihm gibts auch 13cm und 16cm chassis die auch bald nen 10cm die alle mit alu membarne sind und nicht so grüze klinengen wie die visaton dinger.
    naja very off topic aber musste mal gesagt werden.
