  4. Lichttechnik & Effekte
Nimbus 2 Scanner
  • DJ Sawtooth
  • 20. September 2003 um 16:00
  • DJ Sawtooth
    Nimbus 2 Scanner:
    Wer hat das Teil... Mich würden folgende Dinge interessieren.
    Wie sieht es mit der Spiegel /GOBO /Farb- Geschwindigkeit aus, sehr schnell, schnell, eher lahm?
    Was kann das Teil alles (Mischfarben, Rainbow etc.)
    Kann das teil parallel Farben / Gobos und den Spiegel steuern (bei Eurolite ein Problem)
    wie gut ist das microstepping bei dem Gerät , läuft der Spiegel auf langsamer fahrt sehr ruhig oder zittert er stark...
    Danke für eure Hilfe!
    Achja, passen auch ELC Lampen in das Teil?
    Ich hasse Leute, die einen Satz beginnen und ihn nicht....
  • DJ Sawtooth
    • 9. Oktober 2003 um 18:13
    Also, die Fragen haben sich erledigt... Habe das Gerät (defekt) gekauft und repariert....
    Zu den Antworten:
    F: "Wie sieht es mit der Spiegel /GOBO /Farb- Geschwindigkeit aus, sehr schnell, schnell, eher lahm?"
    A: Spiegel läuft ein bischen schneller als vom Skytec Explorer, Gobo und Farbrad sind VIEL schneller, dank Lichtschrankensystem (Goboradposition wird nicht durch Anschlag, sondern durch Lichtschranke ermittelt) sind auch 360Grad-Drehungen möglich! Sehr flotter Farbwechsel...
    F: "Was kann das Teil alles (Mischfarben, Rainbow etc.) "
    A: Das Teil kann langsame Farbüberblendungen (Rainbow) mit einstellbarer Geschwindigkeit, ebenso funktioniert dies mit den Gobos...
    Per Dip-Schalter könnte man auch noch einstellen, dass die Gobo und Farbradposition frei einstellbar ist (ohne feste Schritte), allerdings funktioniert dies bei mir nur mit dem Goborad, das Farbrad stoppt trotz richtiger Einstellung bei jeder Vollfarbe, evtl. ist der Dip-Schalter oder der Farb-Mikrocontroller fehlerhaft... Mal nachsehen...
    F: "Kann das teil parallel Farben / Gobos und den Spiegel steuern (war bei manchen Eurolite Scans ein Problem) "
    A: Funktioniert tadellos...
    F:"wie gut ist das microstepping bei dem Gerät , läuft der Spiegel auf langsamer fahrt sehr ruhig oder zittert er stark... "
    A: Das Microstepping ist etwas rauh... Bei langsamer Spiegelfahrt ist ein leichtes rucken zu erkennen, das ist aber so weich, dass es nicht wirklich stört... Dasselbe gilt für Gobo und Farbe... Ist aber nicht störend...
    F:"Achja, passen auch ELC Lampen in das Teil?"
    A: Nein, ELC ist mit Reflektor, das Gerät verwendet Reflektorlose Leuchtmittel, welche wesentlich günstiger sind. Ausserdem ist die Reflektor-Linsen Anordnung sehr hochwertig. Lichtausbeutetechnisch schlägt dieser Scanner mit 250W Halogen JEDEN 150W HTI Scanner!!! (was bei ELC Systemen Ausnahme ist)
    PS: Sich bitte nicht von den 250W beirren lassen! Der Scanner ist ein Mordsbrocken! Von der Grösse etwa in der Klasse der Roboscan 918. Bilder sind auf kleinere Distanz (bis 5 Meter) so gut wie nicht scharf zu bekommen...
    MFG
    Tob
  • LJ Bush
    • 9. Oktober 2003 um 19:16
    Wo kann man den neu kaufen?
    Würd mir da auch gerne mal ein oder zwei holen!
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • DJ Sawtooth
    • 9. Oktober 2003 um 19:58
    Puh, das ist ne sehr gute Frage, hab im Netz nicht sehr viel über das Teil finden können, auch bei Geni ist nichts auf der Homepage zu sehen...
    Hab aber von Geni per E-mail Anfrage ne Anleitung zugeschickt bekommen...
    Vielleicht hilft dir ne Email an Geni selber?
    Sorry... :wink:
  • LJ Bush
    • 12. Oktober 2003 um 16:34
    Geni hat leider nicht geantwortet, werde es nochmal versuchen, aber weiß den hier keiner nen Vertrieb oder so?
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • NCW-TDK
    • 12. Oktober 2003 um 22:49
    LLV Nahe Köln vertreibt meines Wissens einen Teil der Geni Palette, unter anderem auch die Nimbus Reihe in verschiedenen Ausführungen (auch mit Entladungslampe)
  • LJ Bush
    • 13. Oktober 2003 um 07:47
    Hi!
    Haben die ne Homepage oder so?
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • buzz
    • 13. Oktober 2003 um 08:06
    @ All:
    versucht mal:
    http://www.llv-shop.de
    Gruss aus Nürnberg,
    Buzz
    Hier geht's weiter...
  • LJ Bush
    • 13. Oktober 2003 um 11:13
    HAbe die da aber leider nicht!
    Kennt wer nen anderen Shop?
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • NCW-TDK
    • 13. Oktober 2003 um 12:46
    Doch, LLV hat die Nimbus Scanner im Programm, nur nicht auf der Homepage. Wenn wirklich so großes Interesse an den Nimbus Scannern besteht --> einfach mal bei LLV anrufen.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
