  4. Sonstiges
Welches Kabel!?
  • CrepeZ
  • 8. Oktober 2003 um 22:30
  • CrepeZ
    Servus,
    "blöde Frage":
    ich werde eine Behringer B 300 Aktivbox + ein MOTIF 7 kaufen.
    Welches Kabel brauche ich dazu, um beide Teile zu verbinden?
    Könntet ihr es mir gleich verlinken, am besten zu http://www.thomann.de , denn ich werde aller Voraussicht nach, dort kaufen. :)
  • slayer
    • 9. Oktober 2003 um 02:26
    Ein teures Motif und dann so ne Blärre, na gut deine Wahl
    Du brauchst:
    Klinke-Klinke Kabel
    http://www.netzmarkt.de/thomann/cordia…w_prodinfo.html - 3m
    http://www.netzmarkt.de/thomann/cordia…w_prodinfo.html - 6m
    slayer
    hauptsarre gitarre !
  • CrepeZ
    • 9. Oktober 2003 um 09:23
    Aha...danke!
    Ist es egal, welcher Hersteller?
    Was wäre beim Kauf noch zu beachten?
    Ist bei Aktivboxen oder dem Motif evtl. schon eins dabei?
  • ikli
    • 9. Oktober 2003 um 11:13
    Sag mal ich verstehe gerade deine ganzen Fragen nicht???
    Es entsteht langsam der Eindruck das du doch ein Alleinunterhalter bist!!!
    Oder irgendwas verstehe ich nicht???
    Es geht nur drarum das du die ganze Zeit mit dem Motif direkt in eine Aktivbox einschleifen möchtest!!
    Wenn du die Aktivboxen als Monitor für die Band oder für dich als Abhöre benutzen möchtest, ist es doch nur natürlich das du das Signal von einen Mischpult bekommst!!
    Oder verstehe ich gerade irgendwas falsch?? :o
    Erkläre mal deine ganze technische Vorstellung/Konzept!!
    Verkaufe: http://www.paforum.de/phpBB/market.php?mode=showarticle&zoneid=6&itemid=5928
  • CrepeZ
    • 9. Oktober 2003 um 13:26
    Ich möchte einfach (erst einmal) nur das MOTIF und EINE Aktivbox kaufen. (Das MOTIF ist schon gekauft)
    Dieses brauche ich für (m)eine Band.
    Die einzelne Aktivbox soll erstmal nur als Monitor für mich dienen!
    Dann brauche ich doch nur ein Kabel, dass ich von Motif an die Aktivbox führe, um Sound herauszubekommen??
    Welches sollte ich da nehmen?
  • ikli
    • 9. Oktober 2003 um 13:46
    eine ganz normales Haldelsübliche Linekabel (Mikrofonkabel )
    die gewünschte Länge musst du wissen!!
    Auf das eine Ende(Motif7 seitig Mono male>> mono männlich Klinke)
    Und auf das andere Ende, Eingang des B 300 wird es xlr männlich (Der Stecker, Denn du Buchse ist weiblich) sein!!!
    Am Besten von Sommercable oder Klotz und fertig ist!!
    Aber um Stereo zu spielen
    brauchste 2 B 300 :D
    Einmal editiert, zuletzt von ikli (9. Oktober 2003 um 13:49)
  • slayer
    • 9. Oktober 2003 um 13:49
    Der Hersteller ist Cordial.
    Ist das einzig brauchbare was ich bei Thomann gesehen hab, und du wolltest doch dort kaufen. Das Teil hat anständigen Draht und Neutrik-Klinken. Die billigeren SSSnake (oder so) zerbröseln viel zu schnell.
  • CrepeZ
    • 9. Oktober 2003 um 14:12
    Welches 5 m Kabel bei Thomann von Cordial denn genau?
    @ ikli
    Sind das die, die schon oben aufgeführt sind oder meinst du andere?
  • ikli
    • 9. Oktober 2003 um 15:20
    Ist eigentlich egal, denn die B 300 besitzt ein Combi-Neutrik Buchse das heisst da kann man entweder Klinke oder besser Xlr benutzen!
    Xlr wegen besserer Stabilität an der Buchse und Übertragung!!
  • CrepeZ
    • 9. Oktober 2003 um 15:44
    Dann werde ich mir mal ein 3,5 Klinkenkabel besorgen! :D
  • slayer
    • 9. Oktober 2003 um 15:49
    Hat das Motif einen symetrischen Klinkenausgang? So weit ich weiß hat das L/R Stereo oder auf L Mono
  • CrepeZ
    • 9. Oktober 2003 um 16:35
    Was heisst das nun genau in meinem Fall?
    Welches Kabel bräuchte ich?
    Ich weiss nicht, welchen es hat?
  • slayer
    • 9. Oktober 2003 um 16:47
    Da schaust du mal ins Handbuch von deinem Motif, da müsste es unter Anschlüße stehen ob die Klinkenausgänge symetrisch oder unsymetrisch sind.
    symetrisch - hat einen 3Pin-Klinkenanschluß mit extra Masseleiter
    unsymetrisch - hat einen 2Pin-Klinkenanschluß, da ist die Masse mit dem Miniusleiter zusammen gelegt
    symetrisch ist nicht so störungsanfällig und hat auf der Bühne mit vielen anderen Geräten und Licht Vorteile
    Bei symetrischem Anschluß macht es Sinn ein 3poliges Kabel zu nehmen und damit in den XLR eingang zu gehen.
    Bei einem unsymetrischen ist es egal.
    Ich glaube aber das du Letzteres hast, aber man kann ja nie wissen...
  • ikli
    • 9. Oktober 2003 um 20:09
    Keyboards ahben alle unsym Ausgänge ist wohl klar!! :evil:
  • slayer
    • 10. Oktober 2003 um 04:01
    Bin doch kein Keyboarder. Man kann doch mal fragen ohne gleich den :evil: auf sich zu ziehen, mürrischer Ikli.
  • Kai Reiss
    • 10. Oktober 2003 um 06:45
    Hab das mal nach Sonstiges verschoben!
