LUCAS 2000 versus Fohhn Xperience
  • avagabund
  • 12. Oktober 2003 um 13:08
  • avagabund
    Hatte jemand von Euch schon mal die Gelegenheit, eine LUCAS 2000 im direkten Vergleich mit der neuen Fohhn Xperience zu höhren?
    Bei uns in der Schweiz ists noch etwa schwierig, an beide Systeme heranzukommen, daher bin ich gespannt, ob sich in Deutschland schon mal wer reingekniet hat.
    Vom Setup sind die Systeme ja ähnlich. Ich bin vor allem gespannt darauf, ob der Fohhn 15" Sub mit dem HK 18" mithalten kann, und ob die Fohhn Tops wirklich soviel besser klingen als die HK Tops.
    Wir (Coverband, 3 Personen, Gigs bis 350 Personen, muss aber nicht bis hinten richtig laut sein) planen die Anschaffung einer neuen PA. Jrgendwo muss sich aber der Mehrpreis der Xperience ja rechtfertigen.
    Hat da schon wer Erfahrungen?
    Unserem Publikum sind grosse Boxen immer zu laut, auch wenn die Amps noch ausgeschaltet sind...
  • Jochen
    • 12. Oktober 2003 um 15:53
    Hallo
    vielleicht hilft euch dieser Thread weiter vorallem der letzte Berichtvon Funbird.
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=13306&highlight=
    Mfg Jochen
    http://www.zeit.de/2005/24/Medienopfer
  • DJ MakeMeSmile
    • 13. Oktober 2003 um 10:26
    Wenn die Anfahrt nicht so weit wäre, würde ich euch ja einladen (was nicht heissen soll, dass Ihr nicht trotzdem gerne kommen könnt :wink: )
    Am 11.11.2003 findet in Wetschen (das liegt zwischen Bremen und Osnabrück) ein Stammtisch statt. Dort werden wir die Xperience III mit der Lucas 2000 und der Acusticline Seeburg im direkten Vergleich testen.
    Ich selbst hatte das Vergnügen, im August diesen Jahres, für Fohhn als sog. BETA - Tester die Xperience testen zu können. Für die Fohhn Anlage spricht aus meiner sicht der brilliante Sound der Top´s und das geringe Gewicht der Bassbox. Ausserdem hast Du bei der Xperience III im Monobetrieb eine höhere Verstärkerleistung für das Topteil. In der Praxis kannst Du, durch einen zusätzlichen Bass die Topteile voll ausfahren. Diese Option hast Du bei der LUCAS 2000 meines Wissens nicht.
    Wenn Du magst, bist Du (und alle Anderen natürlich auch) herzlich eingeladen.
    Mit musikalischen Grüssen
    Hans-Hermann vom Musikruf
  • ikli
    • 13. Oktober 2003 um 22:15
    Die Xpirience ist erst seid jetzt praktisch käuflich!!
    Und ich kann nur sagen als ich die Anlage in April testen durfte (allerdings waren die tops nicht baugleich wie die jetztigen Tops FH3 Combo vorher jetzt FH3 ND)
    hats mich von den Latsche gekippt!!
    Aber bei einen VK von über 4300.-€
    :o :o :o :o :o
    Aber trost für denjenigen der schon tiofourty besitzt mit ND HT der kauft sich für schlappe 2250.-€ nur die XS 3 und dann hat man mit nur 2 Tops 2verschiedene Sat-Anlagen!!!
    Verkaufe: http://www.paforum.de/phpBB/market.php?mode=showarticle&zoneid=6&itemid=5928
  9. Suche Lichteffekt
