DAp K-115 treiber tauschen
  • Peerless
  • 14. Oktober 2003 um 14:33
  • Peerless
    macht das vielleicht Sinn, bzw. ist es möglich bei der K-115 den Hochtontreiber zu tauschen um vielleicht ne etwas bessere Box für nen billigen Verleih zu bekommen ? Audiozenit verhökert ja momentan bei ebay die 1zoller von oberton günstig....
    http://www.ae-rental.de
  • ddt
    • 14. Oktober 2003 um 14:51
    gute idee, sagt mir bescheid, wenns funktioniert ! was kosten denn die ht-treiber ?
    andreas
  • Peerless
    • 14. Oktober 2003 um 15:12
    1. besteht die frage ob man den treiber da überhaupt drangebastelt bekommt, ohne allzugrossen pfusch....
    2. ob das sinn macht und die box dann besser klingt (die beschwerden beziehen sich ja hauptsächlich auf die höhen)
    der treiber kostet regulär an die 110 euros, denk aber ma das es die bei audiozenit günstiger gibbet....(bei ebay 2 stk für momentan 100 euros, aber die auktion dauert noch an)
  • race01
    • 15. Oktober 2003 um 06:50
    Das Problem ist ein anderes, die Treiber klingen deshalb so dominant, weil es sich vermutl. um 1" Treiber handelt welche nicht tief genug an den 15er ankoppeln können. Deshalb fehlt dort etwas Pegel, was die Höhen recht dominiert. Die Treiber ansich sind für meine Begriffe garnicht mal so schlecht, es wird sich durch andere 1"er nichts groß ändern. Die Treiber sind übrigens von P.Audio und haben einen Schraubanschluß.
    http://shop.levelpro.de
  • ddt
    • 15. Oktober 2003 um 10:24
    hi,
    wie siehts denn bei der 12"-version (k-112) aus? wie klingen die im mittenbereich, auch so schwach oder ist da der übergang 12"-ht besser gelungen? als tops zu 15"br konnten mich die k-115 bisher leider nicht überzeugen, bin am überlegen, ob ich gegen die k-112 tausche oder evtl mal die neue serie von mediazero-shop.de abwarte
    andreas
  • Peerless
    • 15. Oktober 2003 um 19:57
    demnach liegt das Problem also in der Weiche ? müsste man also hier ansetzen und was neues basteln, oder würde das tun wenn man sich son fertig aufgebautes dingen von LinkDynamics schiessen würde, das bei 1600Hz 12db/12db trennt ?
  • e-on
    • 16. Oktober 2003 um 02:07
    Kauf dir doch eine passende weiche bei d&b. Dann wird deine dap nach d&b klingen :D
    oder lass die finger vom basteln, dann gibts auch keine enttäuschung.
  • Holger
    • 16. Oktober 2003 um 09:01
    Hatte letztens eine 12"3/4" Box von Omnitronic in den Fingern.
    Dachte mal damit spielen kann nichts Schaden
    Mal kurz neben einen RT-4 plaziert, und so richtig schlecht waren die billig
    Teile gar nicht!! Habe dann mal einen XTA 226 dazwischen
    und an 4 Stellen entzerrt und im Pegel 3db angehoben.
    Und siehe da die fast ums 20 Fach mehr kostende RT-4
    sah ich sags mal so, nicht alt aus aber auch nicht "Jünger".
    Ein mal schnell herangeholter Kollege der nichts
    vom eingeschliffenen XTA wußte, verstand die Welt nicht mehr.
    Originalton " Mann klingt die Geil"
    Das heißt für mich das man mit einer guten passiv Weiche
    ziemlich nahe an einen anerkannten Lautsprecher rannkommt.
    Das die beiden im maximalpegel nicht vergleichbar sind(die kleine
    fängt dann hübsch zu leuchten an) ist klar, aber bei welcher
    normalen Beschallungssituation mußt du eine RT-4 bis an die Grenze bringen?
    Also lieber 2 günstige Plastikkisten an nen LEMDX 26(ca.800EURO) als
    2 RT-4 (ca. 4000EURO)
    HAbs leider nicht mit nem 31Bänder probiert, müßte aber auch nicht viel schlechter sein ( wären dann max.500 EURO zu 4000EURO)
    Oder hab ich was übersehen :-?
    Gruß Holger
    Gruß Holger
  • Peerless
    • 16. Oktober 2003 um 11:25
    nene, der gedanke war nen Preisdumping angebot zu machen, quasi 2xdap-k115 mit nem Rack wo nen Behringer ultracurve und nen Tamp drinne sitz für sonnen partykrams zu verleihen, dann hat man auch seinen limiter und kann die dap im sound ewas erträglicher gestalten.... nur wenn man jetzt fürn 50igen ne brauchbare weiche basteln kann, die auch einigermaßen tut und dann nen conradlimiter für 20 öcken dazwischen haut, tut dat wohl auch und man spart 150 euro anschaffungskosten, und kaputtgehen tut bei sonnem privatpartykrams nun mal jedes gerät, obs nun 50 oder 500 euro kostet...
  • CityDuke
    • 4. Dezember 2003 um 23:52
    Wobei ich mich nurmal grad so frage was die K-115 für einen Tieftöner drinne haben ?! Denn soweit ich weiss steht das hier nirgens im Forum (naja un auf dem Teil selber drauf bei mir auch nicht) . Weiss also jemand was da fürn Tieftöner drinnsteckt ?!
    @ Duke
  • Holger
    • 7. Dezember 2003 um 10:55
    Könnte Dich der Treiber anschauen, hätte er Schlitzaugen :lol:
    Was nicht heißt das auf einem guten Treiber
    RCF. Beyma.......usw. stehen muß. Bin sicher das es da einige Perlen unter den Fernost Treibern gibt.
    Aber die zu finden ist eher was für tthorsten :wink:
    Zum Thema Plastikboxen hab ich 2 Teile auf der PLS
    gehört für die du keinen EQ brauchst um die Teile
    zum Klingen zu bringen. Das waren die Boxen von QUEST und WORK die anscheinend sehr ähnlich bestückt sind und wahrscheinlich aus dem gleichen Werk stammen.
    Die Originale von EV können da von der Soundqualität
    nach meiner Einschätzung weit nicht mehr mit.
    Und 350 bzw.500Watt RMS für die 12" bzw.15" Varianten sind
    zwar sehr optimistisch aber an ner PSE SM2000 oder Yorkville4040 fühlen sich die Speaker sicher wohl. Weil mehr als 200Watt RMS
    kriegen die da nicht ab.
    Ich glaube die geben auch 3 Jahre Garantie!????
    Gruß Holger
  • flyingbeats
    • 7. Dezember 2003 um 13:37
    Holger: Wieso sollten die Teile bei den beiden, von dir genannten Endstufen nicht mehr abbekommen? Sobald man aufdreht bekommen die sehr wohl mehr. Das sind Endstufen, die gemessen über 1000W/4Ohm rausjagen. Oder meintest du, das die das nicht bringen? :D
    Habe selbst die Omnitronic Version der K-112 in ne Kneipe installiert und finde die Teile schäußlich. Klingen total schlecht und sind total leise. Denen steht Raveland in nichts nach.
  • Holger
    • 7. Dezember 2003 um 18:45
    Ist zwar scho oft darüber gesprochen worden aber nochmal in
    kurzform
    nehmen wir die Yorkville mit 2x1200Watt an 4 Ohm
    würdest du die yorkville mit einem reinen Sinussignal belasten
    und die Stufe kurz vorm clipping betreiben würde sie eine RMS Leistung von 2x600WattRMS abgeben.
    Also mit einem Sinussignal erzeugst du ein Signal mit 3db Crestfaktor.
    da normales Musikmaterial aber einen Crestfaktor von 12-18db
    /ist natürlich auch von der Mucke abhängig/ besitzt kannst du mit
    deinem normalen Musikmaterial dem Amp nicht mehr als
    100-200 Watt RMS abfordern.
    was nicht bedeutet das der Amp nicht auch 1500Watt in den Spitzen bringen kann!
    was aber keinen Vernünftigen Speaker inn Gefahr bringt.
    Kritisch wird es wenn du von deiner Box etwas verlangst das sie nicht kann, z.B. kräftige Bassanhebungen ect.
    was ihn aber nicht termisch sondern mechanisch den Tod bringt.
    Was aber auch nicht zu verachten ist ist eine weitere Compression des Musikmaterials durch Compressoren und Limiter.
    Wie der tthorsten mal sagte, nen LEM DX26 hin und du wirst Glücklich........vielleicht!
    Wenn du meinst du hast dann nen Limiter(weil digital) der dir deine Lautsprecher vor Überlastung schützt, dann einfach im Eingang weiter Gas geben
    der Limiter im Controller begrenzt Dir deine Spitzen ohne den RMS-Wert zu beachten. Je mehr nun dein Controller
    die Spitzen kappt und der DJ oder wer auch immer meint die Anlage ist ja sicher weil Controller drin...... und weiter Lauter macht..... desto mehr hebst du deinen RMS-Wert an.
    und jetzt mit Controller werden aus 200Watt RMS schnell mal 500Watt RMS.
    Die 500Watt gehen vielleicht ein bisschen Lauter(Powercompression hält dagegen) aber so gut klingen werden sie nicht mehr.
    Es gibt geniale Controller die auch mit RMS Limiter ausgerüstet sind, aber das ist die Ausnahme.
    Also ne Endstufe die 1000Watt bringt, bringt 1000Watt in den Spitzen, aber nur 100 Watt RMS mit normalem Musikmaterial
    Und nebenbei, gibt´s nur wenig Amp´s die ein Signal mir 3db
    Crestfaktor ( Sinussigal) ohne aussetzer Vertragen.
    Gruß Holger
