  4. Lichttechnik & Effekte
Welches Pult ist eigenet sich für Scanner am Besten ?
  • DJ Nils
  • 21. Oktober 2003 um 14:09
  • DJ Nils
    ich habe drei GLP Pocket Scan die über ein Star-Way Chaman Pult angesteuert werden, hier ein paar technische Daten:
    DMX-Scanner-Controller
    16 DMX- Kanäle stufenlos über Fader einstellbar
    240 Szenen progammierbar
    6 Sequenten programmierbar
    Soweit ich weiß ist dieser Controller mit dem von GLP "baugleich".
    Nun zu meinem Probelm:
    Wenn ich den Stecker ziehe sind die Programme manchmal weg, darf man das Pult nur ausstellen, wenn man sich auf einer bestimmten Ebene befindet ?
    Die 6 Chaser laufen immer der Reihenfolge nach ab. Wie kann ich nur einen Chaser einstellen, der dann immer wieder von vorne anfängt ?
    Bekomme trotz Time Fade keine richtige fließende Bewegungen. die Scanner stocken immer an jeder Scene und laufen dann fließend weiter bis zur nächsten Scene, wo erstmal Kaffee getrunken wird ;)
    Die Scanner habe ich mal überprüfen lassen, die sollen 100% in Ordnung sein.
    Was mache ich falsch ? Habe es natürlich auch schon mit dem Lesen der Bedienungsanleitung versucht, aber leider ohne Erfolg ?
    Liegt es an meiner Bedienung, am Pult ? Sollte ich mir ein anderes kaufen ? Wenn, welches ?
    Brauche folgende Eigenschaften:
    -schnell & einfach zu programmieren
    -fließende Bewegungen
    -Chaser müssen sich mehrfach wiederholen und erst dann wechseln, wenn ich einen anderen Chaser-Knopf drücke.
    - Geschwindigkeit, Gobo´s, Farbe usw. der Chaser sollten beim Ablauf änderbar sein (das schafft zumindest dieses Pult)
    Dachte erst das kann jedes Scanner Pult, aber da habe ich mich wohl getäuscht.
    Danke schon mal für ehere Unterstützung !
  • Kracky
    • 21. Oktober 2003 um 18:15
    Um erstmal auf deine allgemeine Frage zu antworten, welches Pult sich am besten eignet, eine kleine Traumliste.
    Wholehog III
    Grand MA
    Scancommander
    Licon
    Aber, nachdem was ich da lese.
    Das die Programme manchmal weg sind, kann evtl. an einer leeren Bufferbatterie liegen? Wie jeder PC, der zum speichern seiner Biosdaten eine kleine Uhrenbatterie hat, denke ich wird hier auch was drin sein, und das könnte evtl. das Problem sein.
    Das stocken, könnte ein Auflösungsproblem deiner Steuerung sein. Hört sich eh nicht gut an ich würde probieren ne andere Steuerung auszuprobieren.
    Ansonsten -> verschoben nach "Party-Technik"
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • DJ Nils
    • 21. Oktober 2003 um 22:46
    Das wäre glaube ich wirklich ein wahnsinns Traum ! Danke erstmal für den Tip mit der Batterie, werde da mal nachschauen. Scancommander sagt mir schon was, werde mir mal die Preise für die Pulte holen, wollte aber kein Vermögen investieren, also wenn da noch ein paar gute Preis/Leistungsvoschläge gibt, würde ich mich sehr freuen !
    Danke
  • Mnyut
    • 22. Oktober 2003 um 00:20
    Du hast dieses Pult?
    Sieht wirklich so aus wie das von GLP
    Das Pult hatte ich mir vor ein paar Jahren mal ausgeliehen. Hab die gleichen Erfahrungen wie du.
    Würde mir an deiner Stelle den SD1 holen (oder SD2, bei beiden wurden gerade die Preise gesenkt). Von JB gibts in der Preisklasse auch was - hab ich aber noch nie getestet.
    Licon oder ScanCommander werden dir wohl mit >3000 Euro zu teuer sein. Die sind natürlich auch in der Bedienung... um einiges besser.
  • Kracky
    • 22. Oktober 2003 um 06:23
    Stimmt, den JB Scancontrol 1612, hätte auch noch die Möglichkeit etwas PAR Licht mit zu fahren, wäre vielleicht sehr interessant für dich!
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Michael.dri
    • 22. Oktober 2003 um 07:56
    Hallo
    benutze selber die GLP Version der Steuerung und habe keine Probleme hinsichtlich des Time Fades, Scenenwechsel. Die Übergänge sind fliesend, solange man die Fader für Time und Scenenwechsel nicht zu hoch wählt.
    Was total Bananne ist:die beiden Fader starten nicht von unten, der eine Fader muß oben stehen, der andere unten um jeweils die schnellste Einstellung zu wählen. Vieleicht ist dort Dein Problem ?
    Die Chaserauswahl habe ich bis jetzt aber auch noch nicht so verstanden. Wähle ich Chaser 1, dann kann ich sicher sein, das in 10 Minuten immer noch der 1.Chaser läuft. Wähle ich einen anderen wechselt er nach einer Zeit den Chaser, aber nicht nach jedem Durchgang.
    gruß Michael
  • illumination
    • 24. Oktober 2003 um 12:37
    Ich würde den Behringer Eurolight LC2412 empfehlen.
    Bietet dieselben Funktionen wie der MA12/2, kostet aber nur ein Viertel davon.
    Mehr Infos zum Gerät:
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-161602.html
  • Tobias P.
    • 24. Oktober 2003 um 14:50
    Hi!
    Das LC2412 ist nur leider nicht für Scanner geeignet. Warum, kannst du im entsprechenden Thread im Lichtbrett nachlesen.
    Als PAR-Pult isses aber ganz in Ordnung, hab schon ein paar Jobs damit gemacht.
    MfG, Tobias
    Meine Signatur hat grad Urlaub
  • DJ Rider
    • 30. Oktober 2003 um 13:59
    Es geht nicht um Par Licht.- sondern Scanner und MH!
  • Tobias P.
    • 30. Oktober 2003 um 20:16
    @ DJRider: Das weiss ich auch. Weiter oben wurde das Pult empfohlen. Und da es in diesem Thread um Scanner geht und sich das Pult dafür nun mal nicht eignet, habe ich das geschrieben. Ist es ein Verbrechen, nebenbei zu erwähnen, dass das Teil als PAR-Pult trotzdem was taugt :roll:
    Auf so was kann ich echt verzichten :x
  • DJ Rider
    • 5. November 2003 um 16:12
    schon ok :)
