hy
hab endlich mal wieder mein klipschorn laufen mit den orginal bässen
k33-e,kommt mir aber bißl sehr basschwach vor
kann es daran liegen das die bässe gerade neu reconed wurden un noch
nie gelaufen sind?
trenn sie passiv bei 350hz mit ner trafokernspule und nem folienkonds
wie kann ich sie richtig einwappeln???
reicht es sie laufen zu lassen mit reingedrehten bässen und loudness?
danke für alle tipps
gruß
dirk
Hilfe!!!wie richtig Bässe einwappeln?
theoretisch sollten die pappen so 24 stunden oder 'über nacht' mal an einem sinus generator laufen. dann sind sie 'warm'. tut in der regel aber nicht not. ansonsten mal mit normaler mucke laufen lassen. bitte nicht vergessen, das man sich im laufe der zeit an den klang einer box gewöhnt hat. alle veränderungen sind dann natürlich schlechter :wink:
bist du dir sicher das du eventuell das horn nicht falsch aufgestellt hast? -
das horn steht in der eck wo s hingehört
lass jetzt erstmal music drüberlaufen
