  4. Verstärker
Behringer Ultra Drive
  • KlangTerrorist
  • 22. Oktober 2003 um 20:23
  • KlangTerrorist
    Also ich will meine 2 Behringer Ultra Drive gerne mit dem Computer steuern.
    Aber woher bekomme ich die 25-50m Kabel vom Computer zum Behringer??
    Und die 50-100m Kabel vom einen Controller zum anderen??
    Und bringen so lange Kabel Verlust??
  • dagobert
    • 22. Oktober 2003 um 20:32
    Also Seriell wird das nicht mehr machbar sein, da musst du schon TP Kabel nehmen und den RJ45 Eingang udn Ausgang benutzen. Hierzu benötigst du wiederum eine spezielle Netzwerkkarte die RS-485 unterstützt. Hier weis ich nicht genau ob 100 Meter drin sind ohne Verstärker, beim normalen 10/100MBit Netzwerk ist bei 100 Schluss.
  • DeadEye
    • 22. Oktober 2003 um 20:47
    Ich glaube es ist einfacher den Rechner zu transportieren! Und billiger!
    Rj-45 (Netzwerkkabel) sollte man nich länger als 50m legen.
  • doublefishdesigns
    • 22. Oktober 2003 um 20:56
    pack den behringer ins siderack
    dann brauchst du allerdings mehr multicore wege
    so mach ich's auch
    du willst ja bestimmt auch hören was du tust
    und nicht ständig hin und her rennen
    emmanuel
    • 22. Oktober 2003 um 20:58
    also wenn der KTR was macht, dann klotz er ja.
    also ich hab seriell schon über 50m gemacht aller dings nur zu versuchs zwecken. mit einem sehr guten AES ebu kabel DMX 110ohm.
    für andere behringer MIDI sachen ist so nen interface von ees angebracht. das tut klasse ist nen RS 232 auf MIDI umsetzter. geht auch weit
    oder gleich RS 232 auf RS 485 um setzer sit aber teurer als der rest.
    und kabel immer so kurz geht.
  • KlangTerrorist
    • 22. Oktober 2003 um 20:59
    naja multicore bräuchte ich ja dann 2mal 30m 5wege hin 1 zurück......
    das ist schon einiges und wollte es doch lieber anders rum machen weil soviel kabel auch nen schweine geld kostet.....
    Einmal editiert, zuletzt von tufakt (23. Oktober 2003 um 06:19)
  • DeadEye
    • 22. Oktober 2003 um 21:29
    und eine funktrecke wie bei wireless lan?
  • mufffty
    • 23. Oktober 2003 um 01:11
    @ KT
    du brauchst so was
    http://www.elv.de/Main.asp?Menue=Shop&SessionId=00126618310046856105
    dann sollten bis 1km Kabel gehen
    MfG Andreas
  • KlangTerrorist
    • 23. Oktober 2003 um 06:15
    Dann kostet diese Lösung aber auch wieder ein Schweine Geld.
    2* 25m Serial Kabel 9polig
    2* 50m Netzwerkkabel
    2* Wandler
    VS:
    1* 2m Serial Kabel 9polig
    1* 50cm Netzwerkkabel
    2* 20m Multicore(6wege)
    2* 10m Multicore(6wege)
    (30m pro Seite müssten ja langen, oder doch lieber mehr nehmen?? Wenn dann bitte Vorschläge)
    Was lohnt sich eher??
  • KlangTerrorist
    • 23. Oktober 2003 um 06:43
    so mach ich's auch
    habe nur bis jetzt keine Multicore geplant, da ich sowas für Konserve wohl nicht benötige.
  • mufffty
    • 23. Oktober 2003 um 07:34
    2* Wandler
    1 Wandler und irgendwelches 1 paariges Kabel mehr braucht das nicht.
    Die RS 485 Schnittstelle ist Busfähig und kann einfach parrallel geklemmt
    werden.
    MfG Andreas
  • Chrrr
    • 23. Oktober 2003 um 08:54
    Bei deinen Einkaufskonditionen nimmt man schonmal gleich zwei Ultradrives... aber warum die Dinger 50 Meter auseinander aufbauen? BEi einem Zuspielgerät? Und was willst du an dem Ding während einer VA online steuern? Fährst du jetzt 5-Wege aktiv und einmal zurück zum DJ-Monitor?
    Wie wärs mit Stack mit Amping aufbauen und von mir aus zum einstellen Laptop nebendran? Dann fertig machen und mit Laptop zum nächsten Ultradrive weiterziehen? Oder hab ich jetzt deine Aufbaulogik komplett falsch verstanden? Geb doch mal Bescheid wann deine nächste Groß-VA ist dann fahr ich gerne mal die 15km rüber...
  • Tobias
    • 23. Oktober 2003 um 12:43
    Mensch Klangfuzzi,
    wenn du dich nur EIN bIßCHEN bemühen wurdest, müßtest du nicht immer so selten dämliche Fragen stellen!
    bei Behringer gibts zu der neuen Remote-Software auch ein "Sync-Manual" wo genau deine Frage auf 28 Seiten beantwortet wird (ich hoffe, ihr hattet schon englisch in der schule)
    und wenn du dann noch nach RS485 googelst, findest du nach 5 Mausklicks eine RS232/RS485-Konverter für 30€, der kabellängen bis 1km untersützt
    CAT5-Kabel kostet auch überhaupt nix, also wo ist dein problem???
  • PA-Peter
    • 23. Oktober 2003 um 13:13
    Zitat von "Tobias"
    (...)(ich hoffe, ihr hattet schon englisch in der schule)
    :D:D:D:D
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
    • 23. Oktober 2003 um 13:15
    KTR ist halt progamm
  • Spaceguy
    • 23. Oktober 2003 um 15:28
    dann erklär uns doch mal bitte wofür du 50-100m Kabel zwischen den Controllern brauchst und 25-50m von deinem Mischpult bis zum Controller? Also so wie ich hier im Forum lese bist du DJ und der steht meistens auf der Bühne, von dir entfernt (ca. 10-15m) steht das Amping mit dem Controller (links bzw. rechts). Ich denke also kaum das du mehr als 20m mit deinem Pult vom Controller weg bist und deine Bühne wird wohl auch kaum breiter sein als 20-30m, oder?...Naja, ich weiß ja nicht wo du so spielst..*g* Aber Längen bis co ca. 30m sind mit RS232 eigentlich kein Problem, jedenfalls hab ich noch nichts negatives festgestellt. Ausserdem würde mich mal interessieren was du eigentlich die ganze Zeit am Controller drehen willst? Der UD unterbricht doch bei Änderungen am Setup für ca. 1 Sekunde das Signal...als DJ stell ich mir das also schwer vor...
    Ne kleine Aufklärung wäre also super!
    CU
    Chris
    "Ihr seid so leise!!!"
  • KlangTerrorist
    • 23. Oktober 2003 um 15:53
    wenn der dj in der einen ecke ist und 1stack ist vor dir und das andere ist weit entfernt dann kommt man schonmal auf 50m und zwischen den controllern braucht man auch mal schnell 50m mehr ab und zu halt auch.
    wegen dem einstellen:
    einstellen könnte man es auch von der mitte aus. aber dann braucht man auch paar m kabel......naja so ist es vielleicht besser......
    10-20m Controller->PC zwischen den Controllern braucht man dann ja keine Verbindung.
    Also die Lösung mit der Multícore wird wohl immernoch das beste sein....
    Controller beim DJ und dann halt genug Kabel um die Anlage von vorne einzustellen.
    Also um die 20m und das würde wohl langen.
    aber danke für die vielen erleuterungen.
    Und da die Anlage wohl bald öfters verleiht wird, kann es genauso auch sein das die Anlage oft genug bei Live Sachen oder Ähnlichem steht.
  • KlangTerrorist
    • 23. Oktober 2003 um 15:56
    Zitat von "Tobias"
    Mensch Klangfuzzi,
    danke, nur das ich nicht alle paar tage auf der behringer hp surfe...
  • Peerless
    • 23. Oktober 2003 um 22:02
    bastel dir doch ne funkstrecke oder ne w-lanlösung , dann brauchste nich ma kabels legen....
    http://www.ae-rental.de
    • 24. Oktober 2003 um 06:23
    hallo KTR
    im biete bereich guckste unter DMX kabel trommel da biete ich zwei verschiedene davon nimmste eine ich mahc dir dann noch nen adapter von 9pol uaf XLR 5 pol dann haste aus gesorgt.
    ist das nen angeb0ot
    bei mir hat da über 50m funktioniert obdas beim UD geht weiss ich nicht ich hab keinen ich denke aber schon.
    wenn nicht besorg ich dri noch nen umsetzer RS232 auf RS485 dann gehts.
