  4. Verstärker
Lohnt es sich die DigiController im Siderack unterzubringen?
  • KlangTerrorist
  • 26. Oktober 2003 um 21:03
  • dicke eier
    • 31. Juli 2005 um 06:38
    • #41
    Sag mal KT / Kloma / Tamaris,
    wie oft willst Du auf diesem Thema eigentlich noch rumreiten?
    Wie jetzt???
  • speakerpeaker1
    • 10. August 2005 um 08:35
    • #42
    Ich habe ein 50m RS 232Kabel direkt am Multicore Kleben. :idea: Einfache Lösung, kostet 30 Euro. :)
    Michael
    Mit freundlichen Grüßen aus Österreich
    Michael
  • tamaris-pa / mts
    • 10. August 2005 um 09:36
    • #43
    Je nachdem wo man die Amps stehen hat sollte das natürlich die beste Möglichkeit sein. Nur das man dann nochmal paar Meter Kabel mehr braucht. Zum ersten DCX und von da aus zum nächsten DCX(Wenn man von 2 Ampwagen ausgeht)
  • speakerpeaker1
    • 10. August 2005 um 09:39
    • #44
    2x DCX auf ein RS 232 geht ja sowieso nicht!
    Ich weiß nicht ob man die LAN Verbindung des DCX auch zur Fernsteuerung nützen kann, ich glaube aber nicht!
    Michael
    Michael
  • tamaris-pa / mts
    • 10. August 2005 um 09:50
    • #45
    Wenn auf beiden DCX das selbe läuft hab ich es so in Errinerung das es geht.
  • speakerpeaker1
    • 10. August 2005 um 10:00
    • #46
    Ja du meinst den einen Fernsteuern und den anderen per linkschleifen über das LAN Kabel mitsteuern! :?:
    Schon klar, ja das müsste funktionieren!
    Michael
    Michael
  • tamaris-pa / mts
    • 10. August 2005 um 10:03
    • #47
    Genau das meine ich. Hab den DCX schon länger nicht mehr von hinten gesehn, bzw. in die Anleitung geschaut.
    Der einzige Nachteil: Es muss immer ein Schlepptop mitgenommen werden.
  • databass.ch
    • 11. August 2005 um 16:05
    • #48
    :shock: Guckst du hier: Wikipedia
    wobei die kommunikation beim behringer mit 115200Baud verläuft :!:
    Desweiteren ist das kein LAN/Ethernet sondern RS-485 über RJ-45 und ich würde ein 2fach DMX-Kabel (vollverdrahtedes 5-pol XLR mit Adapter auf RJ-45) verwenden. Und beim Laptop ein Konverter auf RS-232. Das wäre die beste und sauberste Lösung.
    EDIT: Kennt einer die RJ-45-Belegung vom DCX2496? Braucht er eine oder zwei differenzielle Verbindungen?
  • sven eric
    • 15. August 2005 um 19:52
    • #49
    wir haben all unsere Controller in den Amp Racks eingebaut. (Dbx Drive Rack PA)
    Ich denke wenn eine PA ein gemessen ist und gut klingt, sollte man sich hüten während des laufenden Betriebs noch viele Veränderungen zu machen. :)
    Meine Erfahrung hat gezeigt, dass es in der Regel (nicht immer) noch Schlechter wird.
    Gruß Sven Eric
  • joe7
    • 21. Februar 2007 um 14:58
    • #50
    Hab das Problem so gelöst, dass ich im Amprack den DCX drinnen hab, der dort auf 1-4 belegt ist und die beiden restlichen Ausgänge hab ich mir mit dem C-Eingang und der Schnittstelle auf eine Blende fräsen lassen...
    http://img262.imageshack.us/my.php?image=bild0072us.jpg
  • tamaris-pa / mts
    • 21. Februar 2007 um 14:59
    • #51
    ...der tread ist 2 jahre alt, also nicht grade mehr aktuell. :grin: aber danke für deinen tipp.
  • joe7
    • 21. Februar 2007 um 15:16
    • #52
    :oops: Hab ich übersehen, naja egal...
