Hallo !
Ich habe nen T.Amp 2400 . Erst wollt ich mir Reloop Boxen kaufen trotz dem schlechtem Ruf . Da aber der Lieferant Streß gemacht hat , hab ich jetzt doch keine von Reloop . Will mir jetzt bald 4 JBL SF 25 kaufen ( je 500 RMS , 2000 Peak , 4 Ohm ) . Meine Frage kann ich 4 von denen an einen T.Amp 2400 anschließen . Ich check das noch nicht genau was Parallel und Bridge/Gebrückt bedeuetet .
Meine 2te Frage . Wie sind die so in Sachen Bass ? Ich weis dass einer von den zwei TTs ausschließlich für die unteren Frequenzen zuständig ist ... reicht das ? Ich möchte damit eine Holzhütte ( ca. 10m lang , 6m breit , 2,5m hoch ) beschallen , und der Bass sollte schon ordentlich SPÜRbar sein .
DANKE FLO
4 X JBL SF 25 @ T.Amp 2400 ??!
4 An t.amp ist nicht da 2 Ohm, also schonmal vergessen. Sie machen ganz vernünftig Laut und mit einem 2x 31 Bänder EQ kriegt man sie auch ganz gut in den Griff aber wirklich tief ist nicht. bei 60 Hz ist ganz sicher Ende und das merkt man bei bestimmten Musiktieteln auch sehr schnell. Ansonsten JBL SF 10x lieber als jede Reloop!
Ich würde von den 4 SF absehen, damit legst du dir ein Ei in Sicht auf erweiterung.
Ne Anlage mit 2 15er Bässen und 12"1" Top /Seite macht mehr her.
Zudem kann man das auch gescheiter stapeln. Vom Preis wird sich das im gleichen Rahmen bewegen. Das ganze mit passiven Weichen ausgestattet(nicht selber machen, sollten schon drinn sein), dann klappts auch mit dem TAMP.
Die SF sind allein nicht hoch genug, um sie unten hin zu stellen, deshalb jede auf ein Stativ? Sieht doch auch doof aus, 2 Stative je Seite.
ERICH
