4 / 8 Ohm
  • oetzi
  • 6. November 2003 um 09:09
  • oetzi
    Hallo zusammen
    Mein AMP unterstüzt gemäss Handbuch Stereo 4/8 Ohm und im Bückenmodus nur 8 Ohm. Da ich die Tops (8Ohm)Parallen anschliessen wil muss ich das im Brückenmodus machen.....das Problem ist nur dass im Brückenmodus der Amp nur 8Ohm unterstüzt.
    Kann es sein das im Stereo modus 4/8Ohm unterstüzt wird und im Brückenmodus nur 8Ohm.
    Danke für eure hilfe.
    Oetzi
  • KlangTerrorist
    • 6. November 2003 um 09:38
    Ja das ist ziemlich normal so...
    Häng doch an jeden Kanal ein Top, warum willst du die Endstufe den gebrückt verwenden??
  • ton(i)
    • 6. November 2003 um 09:41
    letzteres stimmt
    wichtig für dich ist in erster linie die mindestimpedanz also stereo 4 und im brückenmode 8 bei deinem amp.
    das heißt wenn du im stereomode 4 ohm anschließt verkraftet das der verstärker (je kleiner der widerstand je höher der strom und da ist eben irgentwo schluss) wenn du im stereomode 8ohm lautsprecher benutzt so wird der amp weniger leistung abgeben.
    Bsp: stereo 100W an 8 ohm (2 Kanäle)
    150W an 4ohm (2 Kanäle)
    brücke 280W an 8ohm (nur noch ein Kanal)
    Unterschreitest du diese Mindestimpedanz kann dein verstärker abrauchen!!
    Vielleicht kann man dir besser helfen, wenn du sagst was du für amps hast und was für tops?!
  • mEon
    • 7. November 2003 um 12:54
    8 Ohm brücke kannst du vergleichen mit 2x 4 Ohm stereo.
    Aus der sicht des Amps intern jetzt.
    Wenn du 4 Ohm an die Brücke machen würdest, hätte der Amp intern
    da bei de Kanäle eben "gebrückt" sind mit 2 Ohm zu schaffen.
    Un dazu hat er keine Lust :wink:
    So isses zumindest im carhifi.
    mE
