Fussballstadion beschallen
  • Lipfi
  • 18. Juni 2003 um 00:22
  • Lipfi
    Hallo
    ich habe kürzlich das angebot bekommen die kommende Saison des ortsansässigen fussballclubs (bayernliga glaub ich - hab keine ahnung von fussball...) zu beschallen.Es handelt sich hierbei um ein kleineres Stadion (wenn mal mehr als 5000 Leute drin sind ist das schon viel-endspiel waren 7000 und das war unerwartet viel...). gefragt ist hierbei eine beschallung während des spiels (durchsagen bzw musik in den pausen)Genaueres weis ich noch nicht.. Hatt jemand ein paar Tips für mich wie man das ganze machen könnte...ich hätte gedacht an jeder ecke 1 bass (braucht man hier überhaupt bässe?) und 1 oder 2 tops sowie an den längsseiten nochmal je 1 top auf stativen
    .Mit welchen Lautsprechern könnte man sowas bewerkstelligen (Anlage ist noch nicht vorhanden,soll vom/über den Verein geleast/gekauft werden ?
    Das es natürlich günstig sein soll versteht sich von selbst...
    Bin eher im Theater und Disco-/Konzertbereich tätig von daher jetzt schon vielen dank für ernstgemeinte hilfreiche tips
    mfg der Philipp
    PS: die lautsprecher sollten auch für discoveranstaltungen (bis ca 1500 Leute) und konzerte (bis ca 1000 Leute) genutzt werden können
    Philipp Riedl
    PASE Licht- und Tontechnik
    http://www.pase-gbr.de
  • Oliver
    • 18. Juni 2003 um 00:44
    Wir haben das immer mit dem Syrincs MPA System gemacht was 90*40 Grad strahlt. Pro Längsseite hatten wir 4 Tops und 8 18" Bässe. Die Tops wurden leicht gekippt so das man auch bis nach ganz oben kommt. Hat eigentlich immer sehr gut funktioniert.
  • AMLB
    • 18. Juni 2003 um 02:27
    Wir haben das 2 Jahre lang in der 2. Fussball-Bundesliga und Regionalliga gemacht. Wir setzten ein:
    Pro Seite: 4 18er Subs, 4 15/2er Tops, jeweils 1 Endstufenrack, aktiv getrennt
    Somit insgesamt: 16 Subs HK LP 118, 8 Monitore HK LP 115M, 8 Topteile HK LP 112, 4 Endstufenracks mit jeweils 2 x HK VX 2400 und AC 22 Controller.
    Dazu trommelweise XLR-Mikro-Kabel (2 x 0,5²) und Stromkabel.
    Jeweils 2 Subs und 2 Tops waren auf Rollwagen montiert (mit Dach und 20er Lenkrollen), denn Aschenbahnen können bei Dauerregen richtig FIES werden!
    ACHTUNG:
    DENK AN
    ...DIE RICHTIGEN WINKEL DER TOPS VOR DEN TRIBÜNEN!
    ...DEN SCHUTZ DER SPIELER (SCHAUMGUMMIVERKLEIDUNG)!
    ...DEN RICHTIGEN WETTERSCHUTZ!
    ...AUSREICHENDE VERKABELUNG!
    FUSSBALLFANS GEHÖREN FAST ALLE ZUR KATEGORIE PROLL!!!!!
  • MIKE
    • 18. Juni 2003 um 10:48
    Kann mich en vorschreibern nur anschliessen.
    Fußball Fans sind echt komisch wen Sie auf dem Platz sind.
    Wetter festtigkeit ist ein muss!
    Sound mus teilweise echt nur Lau sein.
    Hat das Stadion eine Laufbahn oder ist es ein reines Fusball Stadion ???
  • nf concept
    • 18. Juni 2003 um 11:23
    Hallo Lipfi,
    für ein Stadion dieser Größenordnung gilt in jedem Fall die Versammlungsstättenverordnung in der jeweiligen gültigen Fassung.
    Diese bezieht sich auch immer auf die DIN 0828 über elektroakustische Alarmierungsanlagen. Diese Anlagen sind in Stadien mittlerweile zwingend erforderlich.
    Wird eine Anlage niederohmig aufgebaut, müssen Lautsprecher, Verstärker und Leitungen überwacht werden. Das gesamte System muss unter Notstrombedingungen betrieben oder Batteriegepuffert werden u.s.w., u.s.w. . Das Thema ist also etwas komplexer. Der zuständige TÜV sollte in die Planung miteinbezogen werden.
    Beste Grüsse,
    Udo
  • AMLB
    • 18. Juni 2003 um 12:34
    Da in den Stadien, in denen wir bislang tätig waren, von Grund her eine entsprechende Beschallungsanlage fest installiert war (mit Notstromversorgung etc.), kann dies bei der mobilen Anlage vernachlässigt werden. Die fest installierte Anlage wurde auf Grund der (???) nicht ausreichenden Lautstärke und des besch... Klanges nicht für die Fußballspiele verwendet, war aber an sich absolut funkionsfähig.
  • Domi206
    • 18. Juni 2003 um 12:56
    Wir machen das ganze mit den Dynacord V-Systemen. Immer 1 Top und 1 Sub auf schrägstellern - das ganze über die breite des Platzes verteilt. Im Olympiastadion in München wird das ab und zu auch so gemacht.
  • Lipfi
    • 18. Juni 2003 um 13:32
    danke schonmal für die antworten
    @Udo/nf concept
    also die anlage soll, wie es auch bei AMLB der Fall war nur als Ergänzung da
    stehen. D.h. es ist eine Stadionanlage vorhanden - nur reicht die halt nicht aus
    um die gewünschte Lautstärke/Qualität zu erreichen
    MIKE
    das Stadion hat eine Laufbahn. Hier ein kleines Bild (ein besseres ist leider
    nicht vorhanden). Ringsum das sind Stehränge
    <html>
    <body>
    <img border="0" src="http://www.kollibilder.de/stadion.jpg" width="328" height="191">
    </body>
    </html>
    Philipp Riedl
  • mischling
    • 15. Juli 2003 um 04:03
    :D DAS kenne ich vom gottlieb-daimler-stadion in stgt.....und deshalb werden dort seit einigen jahren 20 stacks c4 + 12 stacks c7 reingestellt
    manu
    "Wozu benötigt man eigentlich die vielen bunten Knöpfe ?"
