700€ Budget!
  • dj-burning-willy
  • 19. November 2003 um 14:51
  • dj-burning-willy
    Also ein Freund von mir möchte sich jetzt Boxen + Endstufe kaufen.
    Zu den Jaytec-boxen (2x12"bass, 3 piezos) sagt er das sie sich geil anhören. soviel zu seinem verständnis von guten boxen. jaytec möchte ich ihm aber nicht zumuten.
    sein zimmer is ca. 4x4,5 meter groß und das soll ordentlich beschallt werden. 300watt + wären am besten, vielleicht brauchen wir diese boxen auch ab und zu für eine party.
    also bitte zeigt mir das beste um 700€ sollte fetten bass haben und wenn möglich kein piezo zeug!
    danke im vorraus für alle tipps!
    EDIT: Hört großteils drum'n'bass und raggae.
  • dj-burning-willy
    • 19. November 2003 um 15:01
    http://www.music-computer.com/de/dept_119.html is die rw-serie gut???
    wie sind zb rw 155 und rw 15??
  • @lex
    • 19. November 2003 um 16:21
    dap palladium p1200 + advantage 12s
    kaufen und glücklich sein. in dem zimmer sogar bass zu erwarten auf partys natürlich nicht ohne sub-unterstützung!
    Alex
  • Pille666
    • 19. November 2003 um 18:27
    ließ doch einfach mal die rectlichen beträge! hier geht es seit tagen nur um das eine anlage bis 1000 Euro!
    also erst lesen dann schreiben
  • dj-burning-willy
    • 19. November 2003 um 18:43
    er hat aber keine 1000€ sondern nur 700€
  • Pille666
    • 19. November 2003 um 18:48
    jaund ob nun 700 oder 1000 die meisten die für tausend suchen wollen noch subs dazu! also lesen hilft weiter!
    bis jetzt wurde überall das selbe vorgesschlagen:
    t.amp oder dap palladium als amp
    und dap a12s als top oder nen selbstbausatz!
    fertig und das kann man in sogut wie jedem treat lesen!
  • Fossi
    • 19. November 2003 um 19:59
    ich würde keine 12er als Fullrange nehmen, wenn dann schon 15er als von mir aus DAP a15.
    blubb.
  • LARS
    • 19. November 2003 um 20:06
    Die Dap A12s sind ganz okay (machen sogar etwas Bass) Der Hochtöner ist aber (meiner Meinung nach) jenseits von gut und böse! Ohne EQing hält das kein Mensch aus. Aber wenn er Jaytec schon okay findet, wär´s wohl genau das Richtige. Fazit: Ich habe sie auf Oberton im HT umgerüstet, jetzt klingen sie amtlich! (kann er bei Bedarf ja nachrüsten, wenn Geld da ist)
    P.S.: Wir haben damit neulich ne VA gemacht (100 Personen erwartet , 400 waren dann da) Das haben zwei dieser Tops super auf die Reihe gebracht! Amping 2x600 Watt
  • flo1.f
    • 19. November 2003 um 20:15
    hast schon recht, auf keinen fall jaytec, allerdings würde ich an der stelle deines freundes lieber mehr als 700 ausgeben und gleich etwas gescheites kaufen (yamaha, numark, technics etc), denn ich habe am anfang auch den fehler gamcht dass ich erst für wenig geld zb verstärker von omnitronic gekauft habe. Jetzt kann ich sehen wie ich des wieder loswerde...
  • Running Man
    • 20. November 2003 um 10:19
    Also 700€ sind halt nicht viel für ne Endstufe und Boxen.
    Zumal wenn es keine Piezos sein sollen!
    Mal ne frage muss das Zeug neu sein!
    Wenn nicht würde ich dir raten was gebrauchtes zu kaufen.
    z.B Hk Pr115x klingen gut und es steht Hk drauf :D .
    Da kann man oft super Schnäppchen machen (auch hier im Forum).
    Von Dap würde ich komplett abraten.
    Wenn Dap dann nur die a15 die auch Fossi123 vorschlägt.
    Sonst geht ohne zusätzlichen Sub garnix.
    [/img]
  • @lex
    • 20. November 2003 um 11:04
    andere box die in der preisklasse zu empfehlen ist,
    wenn die box fullrange spielen soll und keine weitere bass unterstürzung hinzu kommt:
    die soundline smart aktiv serie von mediazero. 15" variante liegt bei 370€
    hat den vorteil das kein amp mehr benötigt wird und reicht für solch zwecke voll und ganz!
    Alexander
  • DJ MAX
    • 20. November 2003 um 11:05
    Hey
    Schau doch mal bei musik produktiv nach da gibt es momentan ne Collins anlage für 500€ hat aber nicht son tollen klang aber wenn er schon jeytech gut findet ist collins auf jedem schonmal besser.
    Oder er gibt 1149€ aus und nimmt das peavey mesenger System Topteil 1"horn 12"bass und Sub mit 15" ok ??
    MFG
    MAX
  • Kracky
    • 20. November 2003 um 12:01
    Und wie wäre es einfach was günstiges abzuschöpfen?
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3363128020&category=12916
    Nur mal so, ist nichts Weltbewegendes, aber auch nichts schlechtes. Im Zimmer nur die Tops, bei Va die Bässe dazu. Nur mal so als Denkanstoß oder muß es unbedingt Neu sein?
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Running Man
    • 20. November 2003 um 17:10
    Kann Kracky mit dem HK Classic Set bei Ebay nur zustimmen, für kleinere Partys im Freundeskreis und im Zimmer langt das Zeug von der Lautstärke. Die Qualität stimmt bei HK auch, also ich würd da zugreifen.
    MfG Sascha
  • Jochen
    • 20. November 2003 um 17:38
    LARS : das musst du mir mal erklären wie du mit 2 dieser pissels 12er DAP Boxen 400 Personen beschallen kannst !!?? Ich traue mich gerade mit einem Paar Ca 1515 nicht mehr als 80 Leute Fullrange zu machen , alles was dadrüber ist kommen B 1801 drunter.
    Das kann niemal gut geklappt haben !!!!
    Also ich würde dir wenn es nur für ein Zimmer ist das Syrincs Mp 330 empfehlen. Geht gut laut und klingt auch sehr schön.
    Mfg Jochen
    http://www.zeit.de/2005/24/Medienopfer
  • LARS
    • 20. November 2003 um 17:48
    Jochen
    die waren natürlich erstens modifiziert (Oberton-HT)
    zweitens: aktiv getrennt
    drittens: von Bässen unterstützt.
    ging jetzt nur mal um die Box an sich! Mit entsprechendem Tuning ist da was zu machen. Fullrange schätze ich sie auch so auf ca. 80 Leute. Aber da er sie ja nur für kleine Partys braucht, denke ich reicht das aus
    Die HK finde ich übrigens für den bisherigen Preis absolut super. Ich würd da zuschlagen. Günstiger kriegst du keine Einstiegsboxen. Zudem sind noch Bässe dabei
  • Jochen
    • 20. November 2003 um 18:09
    Tja so sind die unterschiedlichen Empfindungen von "es hat gereicht"
    also ich davon Überzeugt das die K&F Ca 1515 weit aus mehr Bass machen als die Dap 12 egal wieviel du sie modefiziert hast.
    Bei 400 Personen würde es in meinen Augen schon knapp mit 4 ACL B1801 und 2 Ca1515 (obwohl im Bass ausreichend Amping vorhanden ist : QSC Powerlight 4 ).
    Wenn es über 500 Personen wird dann leihe ich mir eine K&F Access und das reicht dann bis 1000 Personen .
    Sorry das war jetzt wirklich Offtopic
    Übrigens : steiger bei dem HK Set mit
    Jochen
  • LARS
    • 20. November 2003 um 18:32
    ich wär da so auch nicht aufgefahren. nur es waren halt 100 Personen geplant. Wir mussten damit dann leben. Und glaub mir, es ging (Raum war niedrig und nicht sehr gross) Das eine K&F da ganz anders rockt steht ausser Frage!
    Sorry für OT
  • dj-burning-willy
    • 20. November 2003 um 20:18
    und 2 x dap a-12s
    mit 4x dap a-18b
    taugt inkl. equalizer was oder zahlen sich die mehrkosten von 1200€ für ein system mit:
    2x hk-pr 115x
    4x hk-sub 115 aus?
    is beim hk der bass auch ausreichend und 1200€ sind schon zzziieeemlich viel geld is der unterschied wirklich so gravierend?
  • dj-burning-willy
    • 20. November 2003 um 20:45
    einer hat ja die box hier empfohlen
    http://www.mediazero-shop.de/d_mz4004_MZ_SO…X_AKTIV2101.htm
    dem freund gefällt die optisch recht gut, aktiv wär auch praktisch, nur kennt jemand die marke und is die gut?
