Wer kennt den Sound-Prozessor / Driver-Protection von KLOTZ
  • hurricane
  • 18. Juni 2003 um 14:00
  • hurricane
    wer kennt den Sound-Prozessor / Driver-Protection von KLOTZ für die NANO800 Boxen?
    Wer hat ggf. Anleitungen und einen Schalplan...?
    Ich stehe vor dem Problem des Anschliessens und dem zurecht löten der Verkabelung, aber ohne Anleitung oder sonstigen Informationen bin ich mir noch unsicher...
    Bin über alle Infos glücklich...
    Viele Grüße
    Hurri
  • FNR
    • 18. Juni 2003 um 14:03
    wenn es der einfache Controller/Limiter ( mit Sense-Leitungen ? ) ist, dann gibts da doch eigentlich nicht viel zu löten.
    Meinst du den Lizenznachbau von Renkus ?
    Frank N. Stein
    Ich habe zwar keine Ahnung aber davon jede Menge...
  • hurricane
    • 18. Juni 2003 um 14:53
    Hallo an alle und Frank N. Stein,
    wenn es der einfache Controller/Limiter ( mit Sense-Leitungen ? ) ist, dann...
    GENAU der ist es!
    STIMMT, ein Aufkleber von Renkus-Heinz hält sich noch wacker an den letzten Kleberesten... :D
    Die offenen Fragen:
    - Belegung Klinkenstecker (Mono, Stereo, Polarität, usw.)
    - Welche Boxen passen dazu bzw. welche Lautsprecher / Treiber müssen verbaut sein (habe zwar passende NANO 800 Boxen, nur sind dort noch original Teile drin!?)
    - Prinzipieller Anschluss ist mir glaube ich klar, so hoffe ich... :wink:
    Viele Grüße
    Fabian[/list]
  • FNR
    • 18. Juni 2003 um 15:01
    also Input Output ist klar ;)
    Die 2 Sense-Leitungen sind je 6,3mm Mono-Klinckenstecker.
    Spitze = Plus
    Werden mit den jeweiligen Ampausgängen verbunden.
    Normalerweise kannst du die Einstellungen nur in dem geöffneten Gerät vornehmen.
    Mögliche Einstellungen sind 25mm HT, 1" und 2" HT und 12" oder 15" Bass in beliebiger Kombination, dementsprechend wird die Leistung begrenzt, über die Sense Leitungn.
    Kann mit jeder Boxe, die die Voraussetzungen erfüllt, betrieben werden.
    Frank N. Stein
  • hurricane
    • 18. Juni 2003 um 15:10
    schon mal besten Dank! TOP Support... *freu*
    Das quasi nur solch "geringe" Anforderungen an die Boxen nötig sind, ist ja Spitze!
    SENSE ist dann klar....
    IN- und OUTPUT wie müssen die belegt werden, nach den Buchsen muss es beim Eingang ein Stereo-Stecker sein und beim Ausgang ein Mono, oder !?
    Viele Grüße
    Hurri
  • FNR
    • 18. Juni 2003 um 20:44
    also rein kannst mit ner MonoKlinke oder "Stereo"Klinke.
    Natürlich je Kanal.
    Raus gehts eh mit ner Monoklincke, da ist auch die 6.3.er Kupplung im Gerät nur mit 2 Kontakten belegt.
    Frank N. Stein
    PS: Ist übrigens ein Renkus RH2
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
