  4. Lichttechnik & Effekte
aus zwei bars ein V bilden
  • newbie
  • 27. November 2003 um 22:04
  • newbie
    Wie kann ich aus zwei 4er bars ein V bilden das hinter dem DJ an der Traverse hängt?
    Sind T4er Bars, dh. ich kann jeweils ganz außen nen Haken dranschrauben und aufhängen, nur wie bekomm ich die Enden möglichst stabil zusammen? Klar kann man die beiden unteren Pars mit kabelbinden zusammenbinden...aber naja, geht das vllt auch ein bissel professioneller ?
    Hoffe ihr habt da ein paar ideen!
    Newbie
    I belive in Beams!
    Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. (Gandhi)
  • Tobias P.
    • 27. November 2003 um 22:42
    Hi!
    Du hast geschrieben, dass du an den Bars Haken einschrauben kannst. Das heisst, dass dort Gewindehülsen oder etwas ähnliches vorhanden sind.
    Jetzt könntest du doch einfach die Gewindehülsen an den unteren Enden der Bars mit einer Gewindestange verbinden, die du vorher entsprechend zurechtgebogen hast.
    Auf keinen Fall Kabelbinder nutzen, die PAR's werden so heiss, dass die Kabelbinder in Null Komma Nichts schmelzen.
    MfG, Tobias
    Meine Signatur hat grad Urlaub
  • Kracky
    • 27. November 2003 um 23:16
    Unten und Oben Half Coupler ans Bar, oben an die Traverse und unten mit einem ganz kurzen Stück Alurohr (ca. 40cm müßten reichen) die Coupler verbinden. Oben links und Rechts an der Traverse Safty nicht vergessen.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • newbie
    • 27. November 2003 um 23:37
    also Gewindestange dürfte wohl schwierig werden, denn wenn die erste seite der gewindestange reingeschraubt ist, müsste ich die zweite bar ja komplett um die gewindeschraube herum drehen da sie an der ersten bar ja bereits fest ist, kann man mir noch folgen?
    auf krackys idee hätte man auch selber kommen können :oops:
    werds allerdings mit c-haken durchführen...
    danke euch für die tips!
    I belive in Beams!
  • slayer
    • 28. November 2003 um 02:08
    Ich hätte ja jetzt Drehschelle gesagt, aber die Dinger sind ja viereckig.
    Von Kabelbindern rate ich dir auch ab, jedoch ist das Quatsch das die super schnell schmelzen. Wer weiß was das für Dinger sind. Wenn wir bei unseren Bars das Harting zur Not mit KB festmachen, weil irgendjemand die Dinger zerwürscht hat spielt das wie sau. Wir hatten auch schon nen kaputten Floor wo wir das Frame mit KB festgemacht haben und da war ein 1000der drin. Hat den ganzen Abend gehalten.
    hauptsarre gitarre !
  • Tobias P.
    • 28. November 2003 um 06:00
    Hi!
    Das ist ganz und gar kein Quatsch! War ein Versuch im Lager mit Qualitäts - Kabelbindern, also kein Ramsch aus dem Baumarkt.
    Aber lassen wir das, gehört hier nicht zum Thema.
    MfG, Tobias
  • newbie
    • 28. November 2003 um 11:31
    in der not hab ich auch schon mal so kleine arris (650w) mit kabelbindern (und Saftys!!!) befestigt, hat wunderbar gehalten. Aber gehört sich natürlich nicht und ich hoffe ich werds niemals wiederholen :oops:
    I belive in Beams!
  • Kracky
    • 28. November 2003 um 14:47
    Das denke ich nicht!!! Mit C-Haken ist das absolut nicht brauchbar, da diese durch zuwenig Klemmung keine richtige Position halten können und keine Seitenkräfte abkönnen, nur zum Hängen geeignet! Sorry, absolut Scheiße!!!
    Die 100 Euro für 4x Half Coupler sollten drin sein, wenn man sowas macht, wenn nicht, das Zeug mit C-Hacken normal an die Truss hängen und fertig, denn dafür sind se da und zwar nur dafür.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • newbie
    • 28. November 2003 um 15:19
    naja 100€ für son paar coupler ....
    ich will ne bar aufhängen die wiegt imho keine 500kg
    dennoch sehr nett das man gewarnt wird :)
    aber wie wäre folgende Lösung OHNE coupler
    die oberen haken können ja im 45° Winkel an einer Querstrebe hängen, dann werden sie wieder fast (fg nicht berücksichtigt) zentrisch belastet!
    Für die beiden unteren haken wollt ich als verbinder ein einfachen Eisenrohr nehmen und folgede haken http://www.bhphotovideo.com/product/132008/AVC280/REG/1353
    die m10 schraube wird ja so wieder bis auf fg zentrisch belastet, sollte sie aushalten, was im bild nicht ersichtlich wird ist die spitze der schraube, sie ist nicht einfach flach sondern spitz, man müsste den haken also recht gut auf dem eisenrohr fixieren können.... allerdings würden auf diesen haken seitenkräfte wirken! aber bei 5mm Stahl und 2cm breite sollte das eigentlich halten, die kräfte wirken ja auch die dünne seite (5mm) und das sich das 2cm breite eisenstück verbiegt wird wohl eher nicht vorkommen.
    (also pars lassen sich damit auch problemlos auf dem kopf montiern)
    was meint ihr, wäre das so "machbar"? :roll: oder zu gefährlich? :o (wobei das ganze hinter dem DJ stehen soll also wo eigentlich niemand hinkommen sollte) klar ist das nicht die schönste lösung, aber würde es halten?
    Newbie
    I belive in Beams!
  • acoio
    • 28. November 2003 um 17:07
    Newbie
    ´Eigentlich´ ist ein Wort das im Bezug auf Sicherheit niemals verwendet werden sollte...
    lass das mit den Haken und kauf dir für die obere Befestigung sowas:
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-140516.html
    Unten schraubst du mit den M10 Schrauben einfach ein Stück Kette oder eine Stahlplatte mit zwei Löchern zwischen die Bars.
    Dann noch Safeties oben dran und gut ist...
    Das ist dann eine sichere und imho erschwingliche Lösung...
    MFG
    Ralf
    extreme conditions demand extreme responses
  • newbie
    • 28. November 2003 um 18:58
    ok werds dann mit den couplern von thomann machen!
    und unten dann nen ne m10 schraube mit kette
    danke euch allen! :wink:
    I belive in Beams!
  • Kracky
    • 28. November 2003 um 20:03
    Ei Guck do, Thomann wieder! Klar mit den Half Couplern geht es auch! und warum nicht gleich 4 Stück davon und kurzes Alurohr, ist doch viel stabiler wie Kette oder sowas?
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • gobogeek
    • 28. November 2003 um 20:06
    achso? die gibts aber auch in rund ;)
    drop movinglights, not bombs! ;)
  • Kracky
    • 28. November 2003 um 20:10
    Er meinte die T4 Bars, nicht die Swivel Coupler denke ich! *grins*
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • gobogeek
    • 28. November 2003 um 23:15
    achso. lol. :D
  • slayer
    • 30. November 2003 um 06:01
    Zur Klarheit. Ja ich meinte die Bar's
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
