Tops gesucht für harte Rockmusik (bis 500 Mann)
  • Blacky
  • 18. Juni 2003 um 22:18
  • Jens Droessler
    • 22. Juni 2003 um 01:53
    Die TT375 ist leider in den Tiefmitten sehr "unschön veranlagt". Das Ding MUSS praktisch ZWINGEND bei 160Hz getrennt werden (mit geschlossenem Volumen. Die BR-Abteilung ist wirklich nur für absolute Notfälle und kann vom Pegel mit dem Rest gar nicht mithalten). Und einen 18er bis 160Hz laufen lassen? Das sollte man lieber sein lassen.
  • Steffen
    • 22. Juni 2003 um 10:22
    Was das mit dem unterdimensioniert betrifft : Wir haben Donuts mit 1 Stack VPS-700 mit zus. Subs gemacht und es gekesselt - bei knappen 900 Leutchens Publikum.... O-Ton FOH-Techniker Donuts... "Optisch viel zu klein, da steht ja nichts - aber es ist lautstärkemäßig voll ausreichend" ;) (wir hatten niedliche 126dB am Frontplatz, 115 waren gefordert)
  • Wulfson
    • 22. Juni 2003 um 14:42
    infra tse (2kw), 4 hd15(2,4kw) und 2x12"/2"direkt d´apollito(1,2/0,15kw) pro seite; controller für delay´s; wobei der infra nur auf die bd geroutet war (und auch nicht immer an)
    das war unsere pa bei unserem hardcore/punk festival.
    hat gut funktioniert und es waren reserven.
  • Jens Droessler
    • 22. Juni 2003 um 23:59
    Ähh, Steffen, das Top macht nur knapp über 130dB, PC noch nicht mitgerechnet. Wie weit war denn der FOH-Platz von der Bühne weg?
  • logi
    • 23. Juni 2003 um 12:29
    @ Jens
    Was heißt das denn, "unschön veranlagt" in den Tiefmitten? Ich wüßte auch gern, warum man "zwingend" bei 160 Hz trennen muß.
    IMO läuft das Ganze schon sehr gut ab ca. 100-120 Hz (je nach Bassbox) und getrennt habe ich auch schon bei 90 Hz ohne das ich brechen mußte.
    Das die als Fullrange nicht so der Hit ist, ist klar, aber z.B. für Sprache gut geeignet, ohne daß das mölmt oder die Tiefmitten völlig unterbesetzt sind.
    Frank
    Gruß Frank
  • Jens Droessler
    • 23. Juni 2003 um 14:02
    Das Horn istso dimensioniert, dass es unter ca. 160Hz abfällt. Solange die "Kappe" hinten drauf ist, schwingt der 15er kontrolliert in diesem Bereich und kann einiges an Pegel machen. Entfernt man die "Kappe", hat der 15er ein wesentlich größeres Volumen im Rücken, was ihn nicht mehr so gut kontrolliert. Alles unterhalb 160Hz wird quasi vom Resonator abgestrahlt (das Horn wird ja dadurch nicht größer), und es ist DEUTLICH zu hören, dass die Tiefmitten "aufquellen" gegenüber einer Trennung bei 160Hz mit ordentlichen Subs/Midbässen drunter. Sie werden unkonturierter.
    Natürlich reicht der "offene" Modus für Sprache aus. Aber bei VAs, wo hohe Pegel gefordert sind, sollte die Kappe draufbleiben und man sollte entsprechend hoch trennen (sagt Coda übrigens auch selber). Im BR-Modus verringert sich der Maximalpegel des Horns und der BR-Part kann selbst dann pegelmäßig mit dem Horn noch nicht mithalten, denn der Resonator ist nicht effektiver als in einer normalen nicht-horngeladenen Box (das Horn logischerweise aber schon).
    Nicht falsch verstehen, das TT375 klingt nicht schlecht. Es gefällt mir ganz gut, solange eben der Resonator nicht läuft. Nur brauche ich dann auch keinen 15er da drin (ein 15er ist für Mitten in jedem Fall schlechter als ein gleichwertiger 12er).
  • Blacky
    • 24. Juni 2003 um 11:24
    Was kommt die Coda R35 und die R40 so preislich? Die würden mir gefallen. Vielleicht auch gebraucht irgendwo ?
  • willi2
    • 24. Juni 2003 um 17:56
    • #28
    hallo,
    schau mal hier http://www.pro-audio.org/welcomenew.asp
    willi2
