  2. wasserkocher
Beiträge von wasserkocher
  • Vocals immer komprimieren?
    • wasserkocher
    • 11. Oktober 2007 um 00:50
    Kompressoren für Vocals:
    ja
    266/166:
    nein
    mindestens:
    160/Triple C und der C300 soll ja auch ganz brauchbar sein
    nach oben keine Grenzen im Preis, in der Dynamik bitte doch
    mit freundlichem Blubb
  • Dimensionierung eines PTC
    • wasserkocher
    • 10. Oktober 2007 um 11:27
    zum Rechnen und um sich die Grössenordnungen zu vergegenwärtigen:
    U=RxI
    P=I-Quadrat x R
    zur Praxis:
    PTC`s sind langsamer als Sofitten, Sofitten wirken auch als Kompressor
    wenn eine 24V/18W Sofitte öfter durchbrennt, ist das ein deutlicher Hinweis auf eine falsch eingesetzte Box
  • das sm57 und seine popularität
    • wasserkocher
    • 10. Oktober 2007 um 01:28
    Ja, das ist doch mal richtig nett,
    da will ich doch gleich mal antworten:
    als erstes fiel mir ein:
    wers mit 57 und 58 nicht hinkriegt, kriegts gar nicht hin ( stammt glaub ich hier aus dem Forum )
    und nun etwas differenzierter:
    an der Snare
    ein 421 ist zu gross, ein 441 ist zu teuer ( spätestens wenn der Drummer getroffen hat, wirst du mir zustimmen )
    an der Gitarre
    ist das 57 m.E. schon lang kein Standard mehr
    für den ganzen Rest an Instrumenten
    alles, was da ist, und das sind halt meisstens 57
    ausserdem steh ich bei vielen Mikros auf einer Bühne auf möglichst viele gleiche
    wenn ich die Mikros bestellen kann ( Rider ), gerne meine Lieblinge
    wenn ich sie kaufen muss, universell und billig und riderkompatibel
    gute Instrumentalmikros gibts wie Sand am Meer
    604, 609, 905, 906
    D2, D3, D4
    die Kondensatorclips von Beyer, usw
    und als Schlusswort:
    Die guten Mischer sind meisstens über 35
  • Brumm und Rauschen von Behringer ULTRADRIVE PRO DCX2496
    • wasserkocher
    • 9. Oktober 2007 um 12:59
    Ein kleiner Hinweis für unsere "Messexperten"
    die meissten Digitalgeräte haben ihre Probleme bei wenig Eingangspegel
    und Frequenzgänge sind in den seltensten Fällen bei elektronischen Geräten aussagekräftig
  • Neumann KMS
    • wasserkocher
    • 8. Oktober 2007 um 20:14
    Audix VX10
    probiers mal aus
  • EV DL15BFH Silikon in Sicke? Wichtige Frage
    • wasserkocher
    • 8. Oktober 2007 um 19:11
    Hab schon vier von den TT in der Hand gehabt, zwei kaputte und dann die gleichen reconed.
    Der Silkonauftrag war bei den ersteren nicht besonders gleichmässig, bei den Reparierten dann aber tadellos
    so ein Geschmiere wie auf deinen Bildern war es in keinem Fall.
    • wasserkocher
    • 8. Oktober 2007 um 17:38
    Ja,
    das mit dem Silikon ghört so
    in der Mitte der Sicke und es sollte rings rum gehen.
    Ist ein von ein paar Herstellern verwendeter Trick, um gewisse Sachen zu erreichen,
    ob es sich allerdings um "normales" Silikon handelt, weiss ich nicht
  • Neumann KMS
    • wasserkocher
    • 6. Oktober 2007 um 12:30
    Das 105 halte ich auch für ein Mikro, was sehr viel Umgebung einfängt und klanglich ist es mir oft zu ehrlich,
    deswegen empfehle ich mal ein Audix VX dagegen zu testen, wenn der Geldbeutel es zulässt.
  • BMS Trennfrequenzen
    • wasserkocher
    • 3. Oktober 2007 um 22:24
    Okay, habs verstanden, wobei mir ein Zirkel mehr geholfen hat als der Motor
    und einen 4550 hab ich schon lang nicht mehr gesehen
    beim 4592 hat der Mitteltöner eine explizite Sicke, der HT nicht
    für nen Sonntag äusserst lehrreich
    danke
    • wasserkocher
    • 3. Oktober 2007 um 21:18
    Sehr interessanter Einwand, Bastler
    aber ich würde eher das komprimierbare Luftvolumen zwischen Membran und Phaseplug betrachten wollen
    Und wenn wir so richtig in Detail gehen sollen,
    wieviel von einer Ringmembran ist Membran und wieviel ist Einspannung
    soll heissen, bei einer Ringmembran nimmt der Hub nach aussen hin ab
    • wasserkocher
    • 3. Oktober 2007 um 20:50
    Hallo Herr Alexandrov,
    sie haben geschrieben
    Ein Kalotten Treiber mit einer 44mm VC hat eine Membranfläche von 1520 mm²
    in diesem Punkt möchte ich sie korrigieren, denn bei Ihrer Rechnung gehen sie offensichtlich davon aus, dass ein Kalottentreiber ein scheibenförmige Membran hat,
    ich denke, richtiger ist, einem Kugelabschnitt zu betrachten:
    Und dann komme ich bei einem Schwingspulendurchmesser von 44mm bei einem DE25, den ich grade offen habe,
    auf eine Membranfläche von ca 1835 Quadratmillimeter
    Nichtsdestotrotz stimme ich mit Ihnen überein, dass eine Ringmembran deutliche Vorteile bezüglich der Membranresonanzen aufweist,
    nur vielleicht erklären Sie uns, woher die vielen kleinen Resonanzstellen, die im Impedanzgang sichtbar sind, herrühren
    Hier im Forum wurde schonmal die Vermutung geäussert, dass Ihre Treiber stärker als Kalottentreiber auf die nichtideale Impedanzanpassung der verwendeten Hörner reagieren
    mit freundlichen Grüssen
  • Neodym ... gut oder doch misserabel ?!
    • wasserkocher
    • 2. Oktober 2007 um 13:21
    Wenn es um das Temperaturverhalten eines bestimmten Neodym-Magneten geht, könnte man doch den Zucker-Saft Test von Hörnli ein bisschen modifizieren:
    Eine Heizplatte, ein Temperaturmessgerät, ein Amperemeter, eine Gleichstromquelle, die ein paar Ampere konstant bringt, ein Kilo Reis
    und eine Möglichkeit, die Null-Lage des Speakers exakt wiederzufinden
    Fertig ist der Messaufbau für das temperaturabhängige BxL
    Einwände?
  • Meinungen zum neuen Monacor Line Array
    • wasserkocher
    • 24. September 2007 um 18:57
    Wenn hier schon so eine Art direkter Draht zu Monacor besteht, hätte ich da auch noch ein paar Fragen:
    Beträgt das Gewicht des Systems 51kg mit oder ohne Flugrahmen?
    Aus welchem Material sind die Gehäuse?
    Wo liegt die passive Übernahmefrequenz zwischen MT und HT ?
    Leisten die Endstufen 350W an 4 Ohm ?
    mit verbindlichstem Dank an Thorsten Günther
    • wasserkocher
    • 21. September 2007 um 12:48
    1529,- Euro VK
    4 Tops, ein Bass mit 2x 350W Amp und Controler drin
    • wasserkocher
    • 21. September 2007 um 12:11
    Wenn du denen dein Geld zur Ansicht schickst, kriegst du garantiert das System zur Ansicht.
    Ansonsten find ich RS232 eher ungeschickt
    • wasserkocher
    • 19. September 2007 um 13:37
    Hallo Martin,
    empfehlen würde ich dir für 1x12" in aufsteigender Reihenfolge:
    ND1460
    DE800
    DE900 oder vielleicht auf den DE920 warten
    bei aktiver Trennung sollte der ND1460 recht gut gehen, bei passiver Trennung würde ich die B&C-Treiber vorziehen
  • Neuer FOH EQ
    • wasserkocher
    • 10. September 2007 um 20:22
    @ skyworker
    Tools sind eine wunderbare Sache, der Sachverstand sollte allerdings analog (5 Euro in die Wortspielkasse) mit den Tools wachsen.
    da hast du natürlich völlig recht, ein Teil der Beschwerden über die Klangregelung von Digipulten kommt sicher von der Unkenntnis des Parameters Güte
    du hast mich übrigens nicht angegriffen
    zu den EQ`s:
    wenns denn schon sein muss
    den LA-Audio mag ich auch ganz gern, obwohl da schon nach ein paar Monaten anfangen, die Schalter zu knacksen, ist halt ein Zugeständnis an den Preis
    bei den teuren BSS kenn ich kaputte EQ-Bypassschalter,was ich für den Preis nicht akzeptieren kann, ausserdem reicht mir manchmal die Absenkung nicht aus
    Die Q4 sind übrigens Zeck`s ( Grins ) und ich hab schon viel Gutes drüber gehört, aber noch keinen benutzt
  • Neuer FOH EQ
    • wasserkocher
    • 7. September 2007 um 23:27
    Was hätten wir da an Fingernägeln:
    Daumen: der hallige Raum
    Zeigefinger: der schicke Bassdröhn, weil die Kisten halt nur hier und da stehen dürfen
    Mittelfinger: der Lead-Sänger steht natürlich genau in der Mitte zwischen den beiden Basshaufen
    Ringfinger: die Bühne schwingt mit oder die Kick koppelt
    kleiner Finger: das gute Topteil kann ich mir erst nächstes Jahr leisten
  • Neuer FOH EQ
    • wasserkocher
    • 7. September 2007 um 22:47
    allen Fans von 31-Bändern, besonders den sehr verbreiteten Proportional-EQ´s, empfehle ich, so ein Ding mal durchzumessen
    dabei reicht völlig der Frequenzgang bei ein paar gezogenen Fadern
    mein Fazit:
    Die Dinger taugen zur Lösung von echten Problemen ungefähr soviel wie
    ein Beil zum Fingernägelschneiden
  • Butter bei die Fische 2x18" BR Sub mit Neodym für Limme
    • wasserkocher
    • 7. September 2007 um 22:33
    In der Theorie lässt das Magnetfeld natürlich auch schon vor Erreichen der Curie-Temperatur nach.
    In der Praxis kann ich folgendes sagen:
    In einem direkten Vergleich auf einer Veranstaltung hatte der ND9300 nach mehreren Betriebsstunden bezüglich der Powercompression das Nachsehen gegenüber einem 18G550, allerdings hat dieser auch eine grössere Schwingspule.
    In den nächsten zwei Monaten kann ich mal einen Vergleich machen zwischen LW1400 und ND9300 auf einer Veranstaltung
    bin schon gespannt
