  2. aito
Beiträge von aito
  • Suche Sicherungstypen für TS/2
    • aito
    • 12. Juli 2007 um 14:14
    Hallihallo,
    ich habe folgendes Problem:
    Ich bin Besitzer von TS/2 Minim 206 Lautsprechern. Bei einem hat sich die Hochtonsicherung (Lampe) verabschiedet. Leider steht auf beiden Sicherungen nicht der Lampentyp drauf.
    Kennt jemand von euch diese Lautsprecher oder weiß wo man ein Handbuch bekommen kann???
    Habe schon fleißig gegoooooogelt aber nix gefunden.
    Bin für Hilfe dankbar.
    Liebe Grüsse
    aito[/b]
  • 0° Beam gesucht...
    • aito
    • 24. April 2007 um 18:26
    @ Licht für Lau:
    Die Sichel besteht meines Wissens nach aus einem Lattenrahmen mit Holz beplankt. Darauf wurde mit Bauschaum modeliert und danach mit UV-aktiven Farben coloriert... :idea:
    Das Event wird in Deutschland nicht mehr stattfinden... Damals war "Shivamoon" eines der angesagtesten Psytrance-events.....
    • aito
    • 24. April 2007 um 18:24
    Das Xenonprinzip ist mir bekannt und auch am liebsten, allerdings sprengt das den Etat massiv!!! Ansonsten das beste was geht....Ich weiß :wink:
    • aito
    • 21. April 2007 um 17:47
    Habe in den letzten Tage ne Menge experimentiert und noch keine wirklich gute Lösung gefunden.
    Eine der wenigen Basteleien die mir einen relativ guten (der Regie aber noch nicht ausreichenden :evil: ) Beam verschafft hat, war ein Pipe mit 60cm an dessen Ende ein Spiegel eingesetzt ist. Davor befindet dich ein G6,35 Sockel mit Brenner... Lange kann man das Ding allerdings nicht betreiben auf Grund der hohen Temperatur.... :roll:
    • aito
    • 19. April 2007 um 22:04
    Das mit den ACL´s hatte ich auch schon ausprobiert.... Leider streuen diese zu stark...
    Zur Installation: Es sollen aus einem Kulisseneinbau 12 einzelne Lichtzylinder mit ca. 10-20cm Durchmesser in den Zuschauerraum leuchten und ein "Lichtdach erschaffen. Die Projektionen sollen nicht konisch sein. Laser kommt für die Kunst auch nicht in Frage, da die Beams zu dünn sind. Die Idee mit der Pappröhre war schon nicht schlecht, allerdings werde ich mit 1m schwarz eloxiertem Alurohr die Einbautiefe überschreiten :cry:
    Skybeamer sprengen leider den Etat....
    Bin für weitere Ideen offen.... und suche immernoch Rat... :oops:
    • aito
    • 18. April 2007 um 21:46
    1° würde auch funktionieren... Hoffe ich.... Habe sowas aber leider noch nicht entdeckt...
    Festbrennweite wäre halt wichtig.
    • aito
    • 18. April 2007 um 21:11
    Hallihallo,
    ich benötige für eine Theaterinstallation einen Scheinwerfer mit 0° Optik.
    Klar gibt es immer Streuung durch Luftdiffusion aber im Grunde genommen sollte es auf 30m möglich sein. Habe schon diverse Follows probiert und nie ein zufriedenstellendes Ergebnis erhalten.
    Am besten wäre eine Festbrennweite, da das Stück auf Tour gehen wird und ein Hans-Wurst-Licht-Mann einrichten muss! :shock:
    Ich wäre auch bereit so etwas selbst zu basteln.... Reicht vielleicht auch nur ein passender Parabolspiegel????
    Danke für gut Tipps... :idea:
    • aito
    • 16. April 2007 um 13:35
    Eine der letzten Lichteinrichtungen mit Cyclorama:
    Meint der Regisseur: Kannst du auf dem Aushang ein bisschen mehr Alpen leuchten?
    Ohne Worte.... :roll:
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
