  2. lordofthelights
Beiträge von lordofthelights
  • Scanner bewegungen spiegel verkehrt
    • lordofthelights
    • 27. April 2006 um 20:10
    mit nem scene setter wird schwierig zu invertieren...da kann man nur vorprogrammieren, und laufen lassen...
    ansonsten....beim TS-5 gibts beim display programme, durch die man schalten kann...bsp:
    F1 y (für yes) oder n (für no)
    zwei der programme beim TS-5 dienen dem invertieren der PAN und der TILT bewegung...also müsste man beim TS-5 beispielsweise
    F1 y
    F2 y
    und dann wären die achsen invertiert....hab aber keinen plan, obs beim TS-7 auch geht...-----> Bedienungsanleitung! ;)
    greetz... :grin:
  • Blinder(ersatz)?
    • lordofthelights
    • 27. April 2006 um 20:06
    abgesehen davon brauchst du eigentliche keinen verteiler...
    jeder stromkreis im haus....die meisten zumindest (vorallem moderne haushalte) haben 16A sicherung hinter mehreren steckdosen geschaltet...
    also: wenn nix an den anderen steckdosen (bsp des wohnzimmers) läuft, hast du 16 A zur verfügung...das muss nich immer mit ner drehstrombuchse verbunden sein...
    greetz... :grin:
  • Blinder(ersatz)?
    • lordofthelights
    • 27. April 2006 um 09:35
    Zitat von "sofam"
    ...aber 4x 650 Watt.. hmm.. naja ^^ Es sind leider nicht in allen Locations 16 A Leitungen vorhanden :?
    Bei nem normalen haus sind die einzelnen stromkreise eigentlich immer mit ner 16A sicherung gesichert....hast nur nicht bei allen ne drehstrombuchse...aber die brauchst du für die blinder auch nicht...
    solange du nicht die komplette anlage über denselben 16A stromkreis laufen lässt, sondern beispielsweise für die musik nen anderen benutzt, sollten auch dein 4fach blinder vom anfang keine probleme machen... :grin:
    greetz 8)
  • "MZ Vision" Movin Heads
    • lordofthelights
    • 27. April 2006 um 09:28
    der MH250EC von MZ vision is ähnlich dem showtec clubspot 250.
    preis ist derselbe, und funktionen auch...einziger unterschied....beim MZ is das leuchtmittel schon dabei...
    :grin: greetz, cya
  • PAR 56
    • lordofthelights
    • 24. April 2006 um 14:39
    wurd eigentlich alles schon gesagt...
    um den gesammten raum in ne farbe zu tauchen würd ich die kurzen nehmen...bei programmen die zum takt der music bouncen ;-), würd ich die langen empfehlen, weil sie mehr ein punktuelles licht geben...
    greetz :grin:
  • USB DMX Interface wer kennt sich damit aus?
    • lordofthelights
    • 30. März 2006 um 16:28
    ein interface kann selbstverständlich einen "normalen" controller (also n pult) ersetzen.
    man muss sich nur etwas umstellen und von den fadern wegkommen. ein interface ist vorallem für scanner und movingheads, aber auch für laser sehr gut geeignet. und wer die fader oder knöpfe vermisst, kann sich auch ein pc pult besorgen, mit dem man beispielsweise scenen oder fixtures ansteuern kann...diese sind frei belegbar.
    praktisch sind interfaces ebenfalls für die bewegung von den scannern etc. hast du mal probiert mit nem normalen pult (nicht scannco oder so) eine kreisförmige linie zu erzeugen, auf der der lichtstrahl wandert? oder eine elipse? mit nem pult braucht man dazu hunderte von stepps. mit dem prog aufm rechner sagst du über das interface einfach mach kreis, und dann gehts ab, weil die wege schon mit tausenden genauen wegpunkten vorprogrammiert sind.
    meiner meinung nach lohnt sich n interface....
    mfg :grin:
  • Benötige großes Bild für Banner
    • lordofthelights
    • 25. März 2006 um 11:32
    kann dir eins machen wenn du noch eins brauchst...
    farbe+gobo musst du wissen...(z.b. rot, stern)
    wie willst du das banner denn erstellen lassen, bzw womit?
    weil mit folien brauchst du ne vektorisierte datei und kannst nur einfarbige formen plotten.
    mfg
  • Behringer Djx 700 Pimping
    • lordofthelights
    • 23. März 2006 um 18:42
    :wink: mir gefällts...
    vorallem wegen der pfuschersicherung (z.B. A...) *g* :grin:
  • PAR64 long als Floor nutzen
    • lordofthelights
    • 19. März 2006 um 19:37
    25 cm sollten die platte schon haben.
    damit stehen die recht stabil. und holzplatten sind nunmal eine kostengünstige variante.
    MfG 8)
    • lordofthelights
    • 19. März 2006 um 10:15
    Oder:
    du nimmst dir ne holzplatte, bohrst n loch durch, versenkst die schraube von unten (also noch mal mit einem größeren bohrer um das bereits vorhandene loch herumbohren, und zwar so tief, dass du die schraube im brett "versenkst"), setzt n PAR auf die oberseite und befestigst ihn mit ner schraube, fertig. :roll:
  • Licht Software gesucht!
    • lordofthelights
    • 17. März 2006 um 17:45
    Hab selbst n MH.
    Der belegt schon gerne mal 9 chans.
    als alternativprogramm wäre FreeStyler noch ne nette freeware version...
    was hälst du davon, wenns mit deinem interface zu eng wird, die PARS sowie die strobes über n pult zu steuern?
    MfG
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
