  2. cystem7
Beiträge von cystem7
  • A&D Audio r-1230 Frage zu den Schraublöchern
    • cystem7
    • 10. November 2007 um 16:36
    lg
    c7
    • cystem7
    • 10. November 2007 um 12:01
    Hi all!
    Ich hab die 2 Speaker, und Einschlagmuttern dazu gekauft.
    Die vorgebohrten Löcher sind oben,
    von dem ende der membran überdeckt -
    durchbohren ist kein problem, oder?
    lg
    c7
  • ULB-8 - PRO
    • cystem7
    • 6. November 2007 um 21:31
    Zitat von "Jobsti84"
    Hier hilft nur ausprobieren.
    Outdoor oder größere Räume soltle aber mit 2 Subs pro Seite klappen.
    PS: Wenn mehr Outdoor Use angesagt ist, würde ich eher die BR Bässe bauen. Direktvergleich hatte ich allerdings nicht gemacht, ist eher nur so ne Vermutung ;)
    meinst du eher als die BPH?
    meine speaker/anschlüsse/22mm sperrholz/etc./pp sind jetzt da
    und ein tischler aus dem ort wird sie bauen, weil
    ich ja des öfteren als stümper entlarvt worden bin :)
    und deshalb höchstens handlanger sein werde
    ich persönlich tendiere zu den hörnchen...
    meine tops sind evp-x12 von wharfedale
    mit einem kmt n500
    und die 2 subs sollten schon ordentlich dazu rumsen
    also indoor/outdoor ulb-pro sub BR oder BPH?
    btw was ist cleverer?
    die BR/BPH mit 200 Euro und einem t.amp TA1050 MK-X zu fahren
    oder bei i-bucht einen gebrauchten camco/kmt/bgw/EV/etc. zu ersteigern?
  • ULB-8 - PRO
    • cystem7
    • 31. August 2007 um 02:35
    ich denke zu kompliziert, eindeutig
    danke
    c7
  • ULB-8 - PRO
    • cystem7
    • 31. August 2007 um 01:17
    edit:
    der kleine abstand ist dzt. 3,12
    die länge von blau
    ergibt sich sobald der abstand festgelegt ist.
    lg
    c7
  • ULB-8 - PRO
    • cystem7
    • 31. August 2007 um 00:52
    hi all!
    getreu sabbelbackes anweisung vom mini-horn hab ich das horn
    nach den schmalen abständen von unten weg nachgebaut
    Zitat von "Sabbelbacke"
    Kleine Änderungen sind nicht so wild... Wenn bei den beiden Volumina ein vierteil Liter weniger oder mehr drin ist, macht das nix aus. Da ist es also fast wurscht, ob Du jetzt 12er oder 22er nimmst, denn der Unterschied innen macht vielleicht 0,1Liter aus oder so. Bei der Hornöffnung ist es ebenso nicht so tragisch, einzig beim Anfang des Horns sollte man schauen, dass die Fläche gleich bleibt.
    also bin ich im seitenriss
    vom unteren 51,5 brett 8,04 nach oben gegangen
    und habe das unterste - 42,96 lange - auf diese hilfslinie gesetzt.
    nun wollte ich das 17,47 lange 14,6cm
    vom unteren 51,5er brett nach oben setzen.
    dann stimmt der abstand zwischen dem 17,47er und dem 42,96er
    aber nicht mehr, weil das 42,96er ja 22mm stark ist.
    der ist aber klein (s.o. sabbelbackes horneingang meldung)
    wie groß ist bitte der abstand zwischen den beiden?
    auf der skizze ist das der kleine blaue strich in der mitte.
    wenn ich den kenne, ergibt sich der rest von selbst.
    edit:
    und der abstand vom 42,96er zum rechten 43,09er
    wär auch toll, dann pass ich das auch noch an
    im bild der kleine waagrechte rote strich
    edit:
    außerdem muss ich, um die 17,47 beizubehalten
    am 41,55er eine winkelkorrektur vornehmen,
    damit die zwei sich wieder dort treffen wo das 17,47er aufhört.
    dzt. sind das 51 statt 50 grad.
    lg
    c7
  • ULB-8 - PRO
    • cystem7
    • 30. August 2007 um 17:11
    Zitat von "Eule"
    Was bei dem Plan wohl wieder rauskommt wenn du den on stellst :grin:
    ein jpg? :twisted:
    Zitat von "Eule"
    Bitte mit Schnittliste. :wink:
    gern, wenn alle innenmaße/abstände klar sind
    lg
    c7
  • ULB-8 - PRO
    • cystem7
    • 30. August 2007 um 15:26
    Bitte nochmal um die korrigierten Maße des Subs
    Ich stell die 22mm Version auch gleich brav online :grin:
    lg
    c7
  • Reste meiner LS Suche
    • cystem7
    • 30. August 2007 um 09:19
    hi all!
    auf der suche nach LS habe ich u. a. das gefunden.
    credit goes to original uploader 70er-Receiver-Fan im hifi forum.
    http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=104&thread=4942&postID=158#158
    lg
    c7
    ps: die kurve kann durch eine tangente/gerade derselben ersetzt werden
  • stockschrauben für chassis?
    • cystem7
    • 30. August 2007 um 09:13
    sind die löcher der speaker genormt?
    a la
    6,5" = x-1
    8" = x
    10" = x+ 1
    12" = x + 2
    etc.
    oder kocht da jeder hersteller sein eigenes süppchen?
    lg
    c7
    • cystem7
    • 29. August 2007 um 20:56
    okidoki jetzt versteh ich's danke
    blöde nachfrage: um die einschlagmuttern hinten
    genau zu positionieren bohr ich mir ein miniloch?
    lg
    c7
    • cystem7
    • 29. August 2007 um 18:47
    hi!
    ich hab mit der SUFU nichts dazu gefunden.
    imho wäre das doch praktisch die chassis mit stockschrauben festzumachen.
    wenn man sie dann wechseln will, muss man nur die muttern lösen..
    erfahrungen damit?
    lg
    c7
  • Warnex Ersatz
    • cystem7
    • 28. August 2007 um 21:12
    Zitat von "Eule"
    Nein, LooooooooooL^^
    wegen dem elastisch, versteht sich aber eigntlich von selbst das es bedeutet es wird nich völlig fest, was widerrum heißt, dass es nicht besonders haltbar ist. :wink:
    hehehe
    und ich dachte "spröde" sei weniger haltbar als elastisch
  • Warnex Ersatz
    • cystem7
    • 28. August 2007 um 19:12
    Zitat von "Eule"
    Falsch du scheinst eben nicht zu wissen was du willst, erst erzählst du uns "elastisch" würde dir reichen und muss nicht so haltbar sein und nun isses wieder genau das Gegenteil! :roll:
    Stell dich nich so an mit der Suche, manno is das nur so schwer mal in die Suche Warnex Alternative oder sowas einzugeben da findet man was...
    meine herren bitte nicht so spitzfindig
    von "nicht haltbar" hab ich nie was geschrieben,
    dass "elastisch" nicht haltbar ist, weiß ein laie wie ich nicht.
    und ja - ich hab alternative warnex
    fußboden/fussboden/fußbodenlack/fußbodenfarbe etc. pp. eingegeben
    kein treffer
    nur auf "Fussbodenfarbe" kam jetzt was
    und dass ich nicht genau weiß was ich will,
    ist doch offensichtlich, sonst brauch ich nicht fragen
    also bitte etwas nachsicht
    danke
    lg
    c7
  • Warnex Ersatz
    • cystem7
    • 28. August 2007 um 18:54
    Zitat von "Zeck(e)"
    Wurde irgendwo schon mal besprochen musst nur etwas suchen.
    ich find nix unter fußboden lack farbe etc. pp
    Zitat von "Zeck(e)"
    Ich bleib bei meinen 2k PU-Lack.
    der ist teurer als warnex
    Zitat von "Zeck(e)"
    Und für günstige Sachen Acryllack zuerst rollen und dann nochmal drüberspritzen ist zwar nicht so fest schaut aber Top aus fürs Geld.
    und genau das isses. ich bin ein pfuscher :grin:
    und will haltbarkeit, nicht optik
    lg
    c7
  • Warnex Ersatz
    • cystem7
    • 28. August 2007 um 18:40
    Fußboden-Farbe. Abriebfest, wetterbeständig.
    Meinungen dazu?
    c7
  • Warnex Ersatz
    • cystem7
    • 28. August 2007 um 17:36
    Zitat von "Trendsetter"
    Er wird zwar schon fest aber du kannst ihn ganz einfach mit dem Fingernagel eindrücken.
    hi!
    in den beschreibungen steht großteils "elastisch",
    was mich nicht stören würde.
    und wenn man ihn eindrückt, bleibt er dann so?
    es gibt ihn übrigens auch mit struktur...
    lg
    c7
  • Warnex Ersatz
    • cystem7
    • 28. August 2007 um 16:52
    hi all!
    Bin beim suchen nach einer günstigen Lösung auf folgenden Tipp
    eines Fachmarkthändlers gestoßen:
    Der meinte, ein ihm bekannte Band der Umgebung habe dafür
    Unterbodenschutz verwendet. 3-4 Liter kosten bei i-bäh 12 Euro.
    Meinungen?
    c7
  • boxenanschluss - 4 subs an einen amp
    • cystem7
    • 27. August 2007 um 11:49
    Zitat von "treibsand"
    Haben deine Boxen nur einen Speakon/XLR/Klinke-Anschluss?
    Wenn nein:
    Amp -> [erster Anschluss] Sub1 | [zweiter Anschluss] Sub1 -> Sub2
    Wenn leider doch nur eine Anschluss vorhanden ist, musst du dir ein Y-Kabel bauen oder beide Boxenkabel an die Bananenklemme anklemmen.
    ok, danke. die subs gibt's noch nicht, deshalb im vorfeld die frage...
    ist das anschlussfeld dann sowas?
    und der zweite sub braucht dann nur ein einfaches speakon, nicht?
    lg
    c7
  • ULB-8 - PRO
    • cystem7
    • 26. August 2007 um 22:41
    hi all!
    Ich will das Sub Gehäuse auf 22mm umrechnen/zeichnen.
    Nur bin ich dabei auf Unregelmäßigkeiten gestoßen.
    Liegt das an mir, oder stimmt da was nicht?
    Folgendes:
    Am Seitenriss rechts ist die Länge des hinteren Bretts mit 46,09 angegeben.
    Am Aufriss unten die Höhe des Innenraums mit 44,59.
    Die Differenz macht 1,5 cm, was heißt, dass jedes Brett nur 0,75cm stark ist.
    Nun kann man aber am Aufriss rechts/innen die Höhe des Innenraums
    mit 27 bzw. 14,6 PLUS eine Brettstärke dazwischen ebenfalls ermitteln.
    Das macht dann 41,6 plus 0,75, also 42,35 und nicht 44,59.
    Ich glaube aufgrund der Baufotos, dass die Brettstärke 1,5cm ist.
    Wie ich es auch drehe und wende, es haut einfach nicht hin.
    2 Fragen:
    1) Wie stark ist das Brett?
    Im Thread und auf der HP von Jobsti find ich keine Angaben.
    2) Kann jemand meine Schlussfolgerung mit überprüfen, bitte?
    lg
    c7
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
