  2. beatboy
Beiträge von beatboy
  • Problem mit Eigenbauendstufe, 2sc1845 / IRFP360
    • beatboy
    • 18. Juni 2007 um 18:56
    :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin:
    SIE LÄUFT!
    Der andere Fettie war auch wohl hin. Hab alles noch einmal neu aufgebaut.
    Das eine Paar Endfetties reicht aus um im Keller mit einem 15" BL Subwoofer Druck zu machen :shock: bei +-32V. Jetzt bekommt die Vorstufe die gleiche Spannung wie die Endstufe. Daran wird aber noch gearbeitet.
    Vielen Dank schon mal für qualifizierte Hilfe!
    mfg
    thomas
    • beatboy
    • 18. Juni 2007 um 00:53
    Wenn ich da ganz genau hinschau hat dieser einen leicht braunen Ring. Fettie getauscht. Strom lässt sich von 1-15mA einstellen, jedoch ist das ergebniss immer noch das gleiche :cry:
    Was kann es jetzt noch sein?
    mfg
    thomas
    • beatboy
    • 17. Juni 2007 um 19:30
    So hab einen Fehler gefunden :grin:
    Hatte bei R15 und R18 4K7 und nicht 4R7 eingelötet :oops: .
    Auch hab ich R17 auf 22R geändert.
    Laufen tut der aber immer noch nicht. Jetzt kommt aus dem Lautsprecher was raus aber nur sehr stark verzerrt. Weder Ruhestrom (nur ca. 3mA) noch Gleichspannung (ca. 200-500mV) am Ausgang lassen sich einstellen. Woran kann das jetzt liegen?
    mfg
    thomas
    • beatboy
    • 16. Juni 2007 um 21:07
    Die dritte Diode ist OK.
    Leider war ich zu blöde das Layout vor dem Drucken noch mal zu spiegeln, daher sind alle Transen "Falsch" herum gedreht. Elektrisch gesehen passt es aber. 22ohm hatte ich nicht, daher 27ohm. Müsste doch eigentlich gehen parallel zum Poti bleibe ich doch mit 5ohm im Einstellbereich :grin:
    Wie hoch der Strom dort ist :?: stand nichts also müsste reichen.
    Da ich noch Platinen und Teile da hab werde ich morgen das Ganze noch einmal aufbauen. Ich werde noch irre wenn das nicht läuft :evil:
    Jetzt brauche ich etwas Zeit :D
    • beatboy
    • 16. Juni 2007 um 20:27
    Das wäre echt toll!
    Über den Ringkern liegen +-46,2V an über die beiden Netzgeräte habe ich noch mal 10V "draufgepackt" es messen sich auch 112,4V an der Vorstufe.
    Die beiden Dioden waren beide hin :shock: hatten vollen Durchgang. Hab sie getauscht und die Spannung weiter angehoben auf 12V je Seite. Leider ohne Erfolg.
    • beatboy
    • 16. Juni 2007 um 20:06
    Das ist es leider auch nicht. Spannung liegt an, auch an allen Bauteilbeinchen.
    Sicherung :lol: nur die im Messgerät zur Stommessung, aber die geht.
    • beatboy
    • 16. Juni 2007 um 19:51
    Ja es sind 5-6V extra pro Rail für die Vorstufe vorgesehen.
    Ich habs gerade noch mal probiert, aber daran liegt es nicht, leider.
    mfg
    thomas
    • beatboy
    • 16. Juni 2007 um 18:00
    Ok an der Spannung liegt es sicher nicht. Von +-20V bis +-80 das gleiche Problem, keine Stromaufnahme und keine Verstärkung :cry:
    Weitere Vorschläge?
    mfg
    thomas
    • beatboy
    • 16. Juni 2007 um 15:56
    Die "dicken" Trafos hab ich hier liegen. +-65V~ bei 1,5kW. Nur ich wollte es erst mal so testen. Und dachte das müsste auch schon bei 32V laufen. Kalte Lötstellen schließe ich einfach mal aus. Ich mach das von Beruf :D
    mfg
    thomas
    • beatboy
    • 16. Juni 2007 um 15:33
    Hi
    Ich habe versucht diese Schaltung aufzubauen:
    http://www.beeplog.de/blogfiles/1/12…tufeirfp360.pdf
    Sie stammte aus dem hififorum.edvline.com forum, das es scheinbar nicht mehr gibt?!
    Nach vielfachem überprüfen der Layouts kann ich einfach keinen Fehler finden.
    Problem: nach dem Anlegen der Spannung (2 Labornetzgeräte 32v/16A) fließt kein Strom. Auch an den Potis lässt sich nichts einstellen. Beim Anlegen eines Audiosignales kommt am Lautsprecher der Ton ganz leise (kaum hörbar) unverzerrt an. Was kann das sein?
    Layout:
    Wäre für Hilfe sehr dankbar. Bilder vom Aufbau werde ich noch machen, nach dem Aufräumen :oops:
    mfg
    thomas
  • endstufen selber bauen
    • beatboy
    • 26. November 2006 um 13:51
    Gibts schon Ergebnisse...?
    Wann gibts denn nun endlichBilder...?
    • beatboy
    • 10. November 2006 um 18:53
    @ XBO:
    Habs dir gemailt..., zum testen !alle Angaben ohne Gewähr!
    Darfste auch weiter mailen oder hochladen, macht aber erst sin wenns läuft...
    • beatboy
    • 7. November 2006 um 16:57
    So ich hab mal aus Langeweile einen Layout von der Vorstufe gemacht um hier mal etwas bewegung rein zu bekommen :grin: .
    Es ist sicher noch nicht fertig aber es kommt schon mal ohne Brücken aus und es passen 2 auf eine Euro Karte. Ich kann es leider noch nicht testen da meine Werkstatt noch 2 Wochen 300Km weit weg sein wird.
    Zum basteln, testen und weiter entwickeln:
    http://img473.imageshack.us/img473/4526/projekt6815kwbh6.gif
    Wie kann ich denn das Lay Hochladen? so ists ja sinlos
    • beatboy
    • 3. November 2006 um 14:03
    Tach auch!
    Also das Thema Leistung haben wir nun schon lange vorher geklärt. Weniger würde die Kosten kaum senken sondern einen Eigenbau nur weniger rechtfertigen!
    Zur Ausrüstung, jemand der mit nem 5Euro Teil rumgurkt, für den ist dieses Projekt sicher ne nummer zu groß. Zangen, Abisolierwerkzeug, Schraubendreher ist alles standert. Was auf jeden fall vorhanden sein muss
    ist ein brauchbares Multimeter und ein regelbares Netzgerät mit Strombegrenzung (eigentlicht zwei um den Mittelabgriff zu haben) ab 30V/10A. Zum Einstellen, testen und Abgleichen. Sicherlich stellt die Gehäusebearbeitung auch
    noch größere Ansprüche. Bohren, Gewinde schneiden, Senken, Sägen, kanten...
    Eine Blende mit Schloss? hab ich noch nie bei einem Amp gesehen. Wenn schliesse ich das ganze Amprack mit Weiche, Limiter, Verteiler... ab.
    Eine möglichkeit wären zwei Trimmer in "Reihe" mit den Reglern die man nur durch Bohrungen im Gehäuse mit Werkzeug erreichen kann, wer es braucht.
    • beatboy
    • 19. Oktober 2006 um 14:27
    Die Teile waren (angeblich) nicht in Betrieb.
    100V würde für die edvline Endstufe reichen, oder als Rep. vieler anderen.
    • beatboy
    • 19. Oktober 2006 um 00:56
    Wäre sowas das richtige? und für den Preis :shock:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ih=015&item=250037055486&rd=1&sspagename=STRK%3AMEWA%3AIT&rd=1
    • beatboy
    • 12. Oktober 2006 um 19:22
    Zitat von "18TBX46"
    Feines Design !
    Dort gibt es auch viele interessante Beiträge die sich jeder
    (Amp) Interessierte mal durchlesen kann.
    Wow das klingt ja wie ein kompliment!
    Das design sieht sehr gut aus, nur die Schaltung und Bauteilauswahl kann ich nicht wirklich beurteilen, bzw. da gibts hier im Forum Leute mit mehr Erfahrung im Verstärker bau.
    Man beachte auch das alles Transen bei Reichelt bestellt wurden und funktionieren, was die Nachbausicherheit doch erhöht
    • beatboy
    • 12. Oktober 2006 um 16:32
    Ruhig Blut brauner :lol:
    Nur man kann doch Erfahrungen von anderen Projekten sammeln und verwerten. Wobei ich überzeugt davon bin das diese Endstufe alles in den Schatten stellen wird.
    • beatboy
    • 12. Oktober 2006 um 16:24
    Wer kennt denn zufällig dieses Projekt?
    http://hififorum.edvline.com/index.php?mode=viewthread&forum_id=9&thread=78&z=1&sid=cf394b5f7b88036bff648e514a4939c3
    Und hat es schon mal gebaut?
    • beatboy
    • 23. September 2006 um 21:20
    Laut Datenblatt sind das Nichicon auch kein Ramsch.
    Das Reichelt schlechte Qualität liefert, kann man ja wohl nicht so sagen.
    Mal abgesehen von einer Serie der Spannungsregler.
    Das Problem mit einer zerstörten Endstufe durch schlechte Elkos besteht hier wohl weniger.
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
