  2. jwka
Beiträge von jwka
  • Hilfe! Tip für Fullrange Box mit Eminence 10-200 er?
    • jwka
    • 22. August 2007 um 22:05
    ich möchte für "kleine Zwecke" zwei Dynacord 15-3er "umbauen". Diese wurden bisher als Side-Fills benutzt.
    Ich würde daraus gerne eine kleine Fullrange für die Terassenbeschallung machen, der aber auch weiterhin als Mid-Hig mit dem EV15 in der 15-3er eingesetzt werden kann, einfach als weitere Box obendrauf.
    Dazu würde ich gerne den in der 15-3er als Mid verbauten Eminence 10-200 und den Oberton HT Treiber in eine eigene, handlichere Box einbauen. "Stand alone" könnte das ein BR Gehäuse sein mit einer Resonanzfrequenz um 70 Hz (10-200er hat 65 Hz FS).
    Die Trennung zwischen Eminence und HT Oberton würde ich wie in der 15-3er lassen.
    Hat sowas schonmal jemand gemacht und kann mir einen Tip für ein Gehäude geben?
    1000 Dank
    jwka
  • Electro Voice VMR Mid Treiber - Trennfrequenzen? RMS?
    • jwka
    • 26. Februar 2007 um 13:56
    Ich habe alte EV-Eli's (W-Bin) mit je einem EVM 15B, VMR und ST350B.
    Ich würde diese Kombi nun gerne aktiv betreiben.
    Leider kann ich die (untere) Trennfrequenz und den Frequenzgang des VMR nirgends finden, ebensowenig die Belastbarkeit.
    Aus der passiven Weiche werde ich auch nicht so ganz schlau, zumal ich leider nur die Kapazitiven aber nicht die Indunktivitäten kenne. Die Trennung "nach oben" ist unproblematischer, weil ich den ST350B gut kenne.
    Kann mir jemand einen Tip geben, wo ich Infos zum VMR finden kann?
    1000 Dank.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
