in der Beat / FX-Section rechts drückt man den Button für einen gewünschten Kanal aus, dann wird die FX-Section dort insertiert.
der Multi I/O ist für den Anschluß externer Effekt-Geräte / Gerätschaften / für dieverse Sends / Sends-Returns gedacht.
Neues Benutzerkonto erstellenin der Beat / FX-Section rechts drückt man den Button für einen gewünschten Kanal aus, dann wird die FX-Section dort insertiert.
no further comment...........
...also muß dann Wurst Werner mit in's Boot und 'n separaten Ordner "Fux" in den DSP-Settings der Wharfdale-Amps anlegen ![]()
der send out wird nicht gehen, wenn der dj die Effekt Sektion verwendet. dir hilft nur ein kleiner Splitter der eines deiner Signale z.b. auf die aufnahme und dann da das Signal für s2light abgreift.
die Send / Return-Sektion ist zwar für externe Effekte gedacht, jedoch kann man die auch für genau so was mißbrauchen...
Aber was mach ich mit all den Lautsprechern??
räusper...
...nun wäre noch die Preisfrage nach dem Preis / den Kosten für das ganze
...eventuell hätteste da schon mal einen Abnehmer für 'n Päärchen Espresso-Tops + 1 schnuckeliggen Sub drunter - Amping steht ja noch als Frage im Raum ![]()
Alles anzeigenMoin,
die Steckerform ist egal, Rec-Out ist halt belegt weil ein Mitschnitt getätigt wird (analog...)
Ich probier mal was bei Send rauskommt
-skippa-
nimm den AUX-Send - oben rechts im "Multi IO" als SendCH den "Master" wählen, dann kannste mit dem "Send Level" den 6,3mm Klinken-Ausgang "Send Balanced R - L(mono) " nutzen, um den Pegel einzustellen, der Dein Sound-2-Light bedienen soll. Das Ding ist als Insert gedacht mit Return auf den Master, aber solange Du nix in "RETURN" drinne hast, is das wumpe ![]()
..."Sound-2-Light" auch gelöst - das Mikro bekommt bestimmt genug vom Bass ab, daß dann der Lichtwechsel im Takt funktioniert ![]()
P.S.: ich hab' aber die Vermutung, daß Karel, respektive HK gerade lustige Sprüche sucht für Facebook und/oder Konsorten betreffend dieser Innovation ![]()
Prio 1 wäre bei mir, die Antennen mal freizubekommen - also etweder nach vorne rausführen und mit bißchen Abstand zueinander zu positionieren, oder 'n gebrauchten ASA herzubekommen, der das ganze in eine vernünftige Form bringt.
Prio 1.1 dann Frequenzkoordination. Das geht auch mit der WWB von Shure - die kann dir zumindest schon mal paar Frequenzen ausspucken, die miteinander kompatibel sind - auch für Sennheiser ![]()
...immer noch besser, als alle paar Monate die gleichen Fragen; wenn's schon in dieser massiv-großen Wissensdatenbank "pa-forum" vorhanden ist, nachgelesen wird und weiter diskutiert wird, finde ich das okay ![]()
Das sieht alles sehr potent aus ![]()
...würde dann wohl bedeuten, daß so 'ne T.Amp Quadro 500 4-Kanal an die Leistungsgrenzen kommt, bevor die Lautsprecher "warm" werden ?
'ne (beispielsweise) Wharfdale 4065 wäre da dann schon potent genug für 2 Tops und 1 Sub, um da gut laut machen zu können ?
...nun wäre noch die Preisfrage nach dem Preis / den Kosten für das ganze ![]()
Alles anzeigenDer passende ultrakompakte 15" Sub ist auch schon als Baubericht da.
("Baubericht 1x 15“ BR compact")
Das Bassreflexgehäuse machen wir dann ein paar Zentimeter tiefer, wegen dem vom Aktivmodul verdrängten Volumen, dann passt's!
Musst nur noch das Aktivmodul besorgen!
P.S.
Die Höhe der "Espresso" entpricht mit 44,5cm nicht ganz zufällig exakt der Breite der 1x 15" BR compact. Am Ende hat sich da einer etwas dabei gedacht.... evtl. die "Espresso" in der 55 Grad Monitorstellung drauflegen, so als Drumfill....
Wie konnte ich DAS übersehen !! ![]()
Grandios. ![]()
Jetzt mal zur Praxis:
Für 2 Espresso-Tops reicht 1 Sub ? Oder 1 Sub je Top (was wahrscheinlich für die Option Aktiv-modul im Sub effektiver wäre, denke ich mal) ? [klar: auch Musik-Abhängig]
Der Sub würde ja noch Griffschalen und Rohraufnahme benötigen, um transportabel und MuFu einsetzbar zu werden...
Wenn man auf ein Aktiv-Modul verzichten würde, welche passende Endstufe plus Controller oder Endstufe inkl. DSP wäre denn da passend zum ampen in verschiedenen Sub/Top-Kombinationen ( 2x Top + 1x Sub, 2x Top + 2x Sub, Sub-Top Mono als Drumfill, 2x Top als Floor-Mon, etc.) ?
Ich sehe diese Kombi gerade so in der Kategorie "LD Dave 15 Alternative" oder so
['ne Dave8 hab' ich ja schon für Kleinzeugs - für die Größenordnung drüber bin ich gerade am Überlegen was zuzulegen...]
Wiedermals TOP ! ![]()
...wenn Du jetzt noch 'n passenden kompakten Sub dazu konstruierst mit aktiv-modul, bestell' ich das sofort ! ![]()
...mal was konstruktives:
[irgendwie war da mal was....]
zegi hat das via Firmwareupdate irgendwie neu zum laufen gebracht - vielleicht hat er ja 'n Tip ![]()
...ich würde das Prozessing NUR einem Gerät überlassen. Die einzelnen DSPs in den verschiedenen Geräten wissen ja voneinander nicht, was die jeweils anderen machen oder auch nicht...
Zur Not hilft PH1; 3 Schrauben an der Oberseite und je zwei rechts & links.
Grandios !
...aber es stimmt halt auch ![]()
Ich verweise quer auf einen nicht allzu alten Thread, bei dem Ähnliches schon diskutiert wurde:
Zeile 28 Spalte 9 sieht vielversprechend aus.
bei welcher Fensterbreite ? ![]()
ich hätte noch 'n paar Tips für Zahlenkombinationen:
0293, 1711, 4242, 9816, 9004, 4961, 1777, 2943, 7030, 4588, 8538, 7954, 7573, 4113, 9693, 0347, 8754, 0949, 5818, 3926, 5752, 5610, 1110, 2825, 8195, 2359, 6593, 2234, 8999, 4312, 2297, 3128, 4785, 2654, 9064, 3237, 0741, 3347, 4916, 3579, 6531, 8338, 4674, 4930, 0584, 2434, 0963, 8125, 6440, 8084, 3434, 1166, 8347, 7980, 5682, 0203, 8772, 0309, 9597, 3585, 4826, 5307, 2132, 0061, 3077, 6863, 4329, 7718, 6316, 6406, 9823, 7740, 1835, 8888, 9519, 9039, 0226, 7230, 7723, 1499, 3435, 3520, 2638, 4820, 2210, 7743, 7483, 1888, 2698, 0879, 7779, 3083, 9024, 9137, 6815, 0764, 9324, 9356, 3817, 2770, 6370, 3667, 1233, 7888, 2327, 6824, 6204, 5036, 8684, 9499, 6266, 4583, 6573, 0115, 0957, 0721, 7142, 0666, 5338, 7470, 3649, 1908, 4990, 0204, 6872, 1386, 3551, 8692, 6219, 3467, 2731, 0073, 3208, 6232, 2092, 7231, 6550, 6174, 0512, 9932, 3076, 9567, 5337, 1286, 1242, 1403, 2028, 1610, 1440, 1475, 8566, 9504, 7827, 5075, 0200, 7603, 9336, 8411, 2052, 2626, 3175, 6435, 4457, 7182, 5005, 4668, 3187, 9121, 5987, 4708, 7676, 8112, 4005, 0714, 7492, 6242, 2621, 9303, 7562, 2235, 4879, 2512, 1769, 1310, 6124, 5035, 0664, 2022, 9383, 9257, 6085, 4268, 3624, 8505, 3875, 6040, 7797, 7132, 4776, 4391, 1818, 8190, 6735, 2967, 3625, 4126, 7427, 7695, 5326, 0922, 7902, 1048, 3986, 2116, 9626, 3536, 9147, 6302, 4497, 0659, 3500, 1085, 6137, 2362, 1601, 3514, 5738, 1246, 7299, 7515, 1847, 0619, 5826, 1703, 2522, 1407, 6262, 7773, 2254, 8317, 2543, 3470, 4465, 8759, 7398, 2567, 5842, 3174, 5526, 1939, 7373, 1103, 1509, 4694, 7564, 6672, 9073, 5880, 2651, 0708, 7400, 7376, 0362, 8786, 6686, 6217, 6298, 5152, 2331, 4240, 0849, 2709, 5456, 4496, 6114, 3954, 8952, 9010, 9216, 6374, 7673, 3264, 9433, 9120, 7775, 2532, 1175, 5433, 3184, 2141, 5980, 8168, 6347, 8497, 8983, 0247, 5560, 1314, 9215, 4473, 2402, 6029, 3584, 3260, 0958, 2793, 3884, 9634, 1529, 7484, 0439, 3773, 8642, 2233, 8665, 3345, 3864, 6088, 0625, 5780, 4913, 3594, 3952, 9941, 8008, 6353, 8565, 9236, 6656, 8495, 9842, 0919, 2196, 2339, 4771, 2643, 9468, 9841, 0318, 1132, 6500, 5159, 3982, 4520, 9247, 4525, 1848, 5836, 2408, 0882, 6492, 3955, 6093, 8573, 1049, 8843, 8499, 8601, 1802, 5503, 7553, 3770, 4517, 4706, 1482, 2724, 2250, 8157, 9679, 1736, 1090, 8733, 9793, 2894, 9996, 7697, 2558, 5072, 1837, 5001, 0955, 0878, 7956, 5945, 0244, 0383, 3632, 1051, 2862, 8013, 9224, 6516, 4770, 1730, 5927, 4730, 6413, 2413, 6140, 9553, 3886, 5266, 5999, 7993, 1123, 1342, 1780, 1471, 9372, 4901, 3181, 3973, 6415, 8246, 0141, 0952, 2742, 5843, 0072, 4243, 1666, 0791, 8119, 4982, 5088, 4753, 1016, 5250, 8368, 3812, 9557, 1841, 2839, 0090, 1505, 6495, 1649, 4432, 5096, 1327, 3843, 0760, 0422, 0976, 8486, 6692, 1515, 3398, 2417, 1894, 4264, 2498, 0703, 2722, 9728, 5578, 3355, 4741, 4075, 3847, 8661, 5882, 7186, 1588, 4637, 3219, 8667, 4090, 4585, 5627, 2920, 3326, 2946, 8330, 8530, 5858, 9860, 7003, 9845, 3457, 5464, 3562, 3351, 1006, 2999, 1122, 3837, 2288, 6432, 6558, 1483, 8111, 4227, 4962, 8798, 2743, 5856, 2439, 7596, 1133, 5336, 6061, 6924, 7075, 5151, 3775, 7308, 6641, 2309, 2788, 5124, 0689, 3899, 1863, 4153, 8456, 3658, 9830, 9412, 2959, 2990, 8990, 8962, 4246, 6512, 2183, 0646, 8415, 8042, 7678, 4215, 7801, 0303, 4189, 9849, 8267, 6459, 1187, 5853, 3849, 4111, 5374, 4787, 6054, 8570, 5081, 7455, 5504, 6320, 3869, 3269, 3760, 3056, 5766, 6366, 4080, 9296, 9206, 3427, 9641, 3749, 0675, 3277, 5639, 2441, 2450, 6139, 7839, 3383, 3018, 1169, 1442, 7856, 6020, 2145, 9070, 5644, 1923, 5902, 4773, 7930, 8108, 0773, 9332, 0394, 9976, 8022, 4740, 3451, 7932, 8779, 2932, 4061, 4874, 4704, 2079, 8923, 2059, 0407, 0076, 4600, 4587, 4792, 2352, 3565, 1738, 1260, 2846, 0792, 2062, 7561, 5482, 4092, 1131, 7026, 3266, 1039, 4357, 5534, 3110, 1578, 1135, 9009, 6490, 8865, 9734, 1523, 9727, 6565, 8980, 8117, 7328, 5795, 9119, 7753, 7279, 6220, 4323, 3526, 3777, 8607, 9661, 8805, 5396, 5835, 3140, 5693, 9427, 7446, 5410, 3300, 7638, 2714, 0601, 6148, 2873, 7346, 7297, 8627, 9382, 8702, 3575, 5877, 1205, 1441, 0547, 2374, 1124, 6975, 5641, 3724, 9677, 9458, 0424, 0511, 8231, 8049, 0738, 0606, 3867, 1034, 3822, 2837, 1519, 7778, 5024, 7761, 7350, 5603, 2136, 6034, 0395, 1964, 9585, 0345, 6679, 5458, 5394, 0246, 7068, 7510, 5356, 1967, 1038, 1811, 8695, 1594, 8610, 8685, 4097, 1681, 7799, 6876, 0776, 7577, 4521, 0133, 6407, 6729, 3681, 6969, 4141, 8528, 1344, 3641, 1913, 8187, 5723, 9746, 3640, 6258, 6721, 6806, 3901, 4968, 3684, 2745, 1464, 9924, 4400, 1820, 8674, 8490, 7480, 7767, 3036, 2251, 5983, 3623, 2395, 2152, 1066, 1023, 9096, 7500, 3085, 8453, 5436, 9692, 3404, 4347, 6819, 0182, 3012, 8675, 3410, 5618, 3683, 8366, 9244, 1474, 0997, 2769, 1547, 1828, 9526, 3221, 0628, 8954, 2965, 8440, 7704, 9293, 0234, 5783, 7555, 8790, 5653, 1217, 6770, 2455, 3172, 6483, 3543, 3038, 0816, 7598, 9574, 6753, 5508, 9451, 7787, 9619, 0221, 7731, 5104, 7526, 9577, 8619, 8082, 2692, 4514, 6343, 5577, 2213, 8479, 1392, 3513, 3902, 3203, 9704, 0022, 8663, 3848, 6365, 1688, 3431, 7262, 2040, 7116, 1234, 4570, 9063, 6904, 8524, 5850, 9297, 8516, 1414, 5434, 5148, 0212, 2623, 6472, 0840, 4123, 3570, 0085, 1619, 8613, 9127, 7802, 5139, 3343, 3980, 8866, 4451, 9368, 9134, 0313, 5995, 3160, 7478, 8434, 9445, 8554, 6547, 0286, 0974, 2289, 7053, 0842, 7739, 6888, 9587, 5237, 6919, 4505, 8965, 4885, 9435, 4784, 4779, 4438, 7302, 1514, 9407, 1971, 9426, 1185, 3712, 4888, 4200, 7202, 2171, 3865, 4025, 5419, 9023, 3509, 3245, 5764, 4008, 5339, 8791, 0722, 7027, 9260, 6595, 1293, 3583, 4612, 6132, 3985, 1489, 4649, 4104, 9125, 1102, 1672, 2730, 3493, 3853, 1454, 7130, 6702, 8343, 1928, 5026, 1776, 8794, 1827, 0778, 1686, 0501, 3726, 6099, 4907, 1388, 8206, 4814, 6157, 9584, 0096, 2042, 8885, 9929, 6546, 0613, 4176, 9610, 6737, 5128, 9963, 0965, 8225, 3489, 6277, 5527, 7964, 2703, 5018, 4091, 6233, 4828, 2195, 4735, 5722, 7868, 5270, 8764, 0428, 3861, 7166, 1436, 1390, 3281, 2419, 9938, 3964, 7501, 1528, 1171, 5768, 7788, 3855,
irgendwo könnte "1234" und "0000" noch drinne sein - die einfach überspringen
- falls da nix dabei ist, sagste Bescheid, dann bekommste noch 'n paar Tips![]()
...das pdf von radartuete könnte man mal digital durchblättern - da wird das Schaltungsprinzip der d&b-Verdrahtung in EP5 drinne schematsich aufgezeigt ![]()
Und wenn ich richtig gerechnet habe hat der 230er 3600 Lumen während der 90er 2500 Lumen hat. "Etwas heller" trifft es ganz gut.
Lumen würde ich separat sehen. Es gibt genug Fälle, bei denen "mehr Lumen" nicht Heller ist
[Beispiel: EIne Deckenlampe hat 1000 Lumen bei 120° Abstrahlcharakteristik - nach 2 Meter kommen da weniger Lux auf 'nem Blatt Papier an an, als aus 'ner Spotlampe mit 200 Lumen und 10° Öffnungsinkel
Vereinfacht gesagt kann man Lumen nur in Verbindung mit gleicher (oder sehr ähnlicher) Abstrahlcharakteristik untereinander vergleichen... - oder man rechnet sich die Angaben auf Fläche bei Abstand und Öffnungswinkel runter...
