  2. secluded
Beiträge von secluded
  • D&B ArrayCalc
    • 27. Oktober 2026 um 16:53
    .....aber, um mal was konstruktives beizusteuern. Ja, das kenne ich aber auch von diversen Settings in ArrayCalc, daß da 'n sub oder 'n Sub-Array mal gute 20 oder 30 ms bekommt, obwohl das auf gleicher Achse liegt.
    Das begründet dann vor Allem 2 Faktoren:
    Die Subs stehen paar Meter unterhalb des Arrays, weswegen für die Vordersten Reihen der Sub "nach hinten verschoben" wird, respektive verzögert wird, bzw. auch daher, daß ArrayCalc gerne Phasen angleicht, was manchmal echt nur durch einige Millisekunden am Sub möglich ist. Bestes Beispiel hatte ich mal bei 'nem kleinen Meß-Seminar: Y7P auf Stativ (Distanzstange) auf 'nem Y-sub - der Sub bekam ganze 18 ms, damit die Phasenlage am Übergang gepasst hat...
  • D&B ArrayCalc
    • 27. Oktober 2026 um 15:27
    (so‘n richtiges Kopfschüttel-Smiley fehlt uns eigentlich auch) ;)
    Bitteschön:
    https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Fc.tenor.com%2FRNuNJceX9QwAAAAC%2Fface-palm-smiley.gif&f=1&nofb=1&ipt=6388e8f4260d94f13b82c174e1d77ab703d517740492af252041f16dbb315481&ipo=images
    https://images.emojiterra.com/google/noto-emoji/animated-emoji/1f642-2194.gif
    https://gifstogo.de/Animationen/InsGesichtKlatschender.gif
    btw..
    guma
    den da --> iron gibt's wegen Dir - ab und zu auch mal benutzen :D
  • Varytec Hero Spot 230
    • 27. Oktober 2026 um 15:19
    Zitat von Experience
    Die Angaben beim T. sind beim 90er 45700 Lux / 1m (15°) beim 230er 5000 Lux / 5m (11°).
    Ich helf' da 'mal aus:
    Bei 11° und 1m Abstand kommste auf ca. 125.000 Lux bei dem Spot230...
    Andersrum gerechnet: der Spot90 hat bei 5 Meter etwa 1.830 Lux
    ...grob geschätzt liegt die Wahrscheinlichkeit daher recht hoch, daß der Spot230 etwas heller sein könnte, als der Spot90...
  • 20 bis 20KHz Eigenbau
    • 27. Oktober 2026 um 15:15
    .....aktuell stehst Du vor Caliburn. Wenn Du würdig bist, wird es zu Excalibur...
  • the t.racks DSP 206 ohne Passwort
    • 27. Oktober 2026 um 15:13
    Geburtstage, Hochzeitstage, etc. der letzten paar Mitarbeitenden erfragen - irgendwas wird da schon passen ^^ ^^ ^^
    • 27. Oktober 2026 um 12:44
    ich würde den Spot 90 nehmen - dessen dominante Wellenlänge liegt bei 467nm (<-- das ist 'ne Primzahl :) ), wohingegen der Spot 230 477nm als dominante Wellenlänge hat (<-- das ist durch 3 teilbar - unpraktisch, wenn man zu viert ist *finger)
    Spoiler anzeigen
    iron*fingeriron
    ...der Spot230 hat 'nen Zoom - der Spot90 fixe 15° - zu dem hat der Spot230 mehr Watt auf dem LED... Wenn Du jetzt noch bissi rechnest, dann kannste sehen, welcher heller ist - bei Thomann gibt's ja genug Infos, Downloads und Daten zu den beiden.
    • 27. Oktober 2026 um 12:29
    Die Holz-Wäscheklammern sind für den Zweck jedenfalls eine gute Idee ;)
    ...die wurden glaub' ich nur dafür erfunden ^^
    ...ach nee - Wäsche aufhängen kann man damit ja auch noch - saupraktisches MultiTool :D
    • 27. Oktober 2026 um 10:26
    ...wenn "1234" nicht mehr das Passwort ist, dann kann virlleicht der Thomann-Support weiterhelfen. Meines Wissens nach gibt es bei 206 nicht so etwas, wie ein Hard-Reset / Reset auf Werkseinstellungen, wenn man nicht in das Manü reinkommt.
  • Stammtisch 2026
    • 27. Oktober 2026 um 10:22
    Termin ist bei mir eingetragen - wenn nix dazwischen kommt, bin ich mal wieder dabei
  • d&b Audiotechnik Sense drive Frage NL4 - EP5
    • 27. Oktober 2026 um 08:51
    Ob das bei d&b so realisiert wurde, weiß ich nicht. Aber es wäre eben möglich.
    Genau dafür ist die 5. Leitung da.
    • 27. Oktober 2026 um 08:45
    Spoiler anzeigen
    Solo steht für:
    • Solo (Computer), ein von der amerikanischen National Security Agency in den 1950er-Jahren eingesetzter Supercomputer
    • Solo (Debitkarte), Debitkartensystem im Vereinigten Königreich
    • Solo (Getränk), norwegische Getränkemarke
    • Solo Kleinmotoren, deutscher Motorenhersteller
    • Solo (Zündhölzer), tschechische Zündholzmarke
    • ein Begehungsstil beim Klettern, siehe Begehungsstil #Solo
    • Solo (Boyd), James-Bond-Roman von William Boyd (2013)
    • Solo (Dasgupta), Roman von Rana Dasgupta (2009)
    Musik:
    • Solo (Musik), ein von einem einzelnen Interpreten vorgetragenes Musikstück oder ein einzeln vorgetragener Teil eines Musikstücks
    • Solo (Peter-Heppner-Album), Album von Peter Heppner (2008)
    • Solo (Daniel-Levin-Album), Album von Daniel Levin (2025)
    • Solo (Lied), Lied von Blanka
    Filme:
    • Originaltitel von Eine Stadt zittert vor Solo, französisch-belgisches Filmdrama von Jean-Pierre Mocky (1969)
    • Solo (1972), US-amerikanischer Kurzfilm von Mike Hoover (1972)
    • Solo (1980), russischer Kurzfilm von Konstantin Lopuschanski (1980)
    • Solo (1996), US-amerikanischer Actionfilm von Norberto Barba (1996)
    • Solo: Vermisst auf hoher See, australischer Dokumentarfilm von David Michôd und Jennifer Peedom (2008)
    • Solo (2014), venezolanischer Thriller von Joseph Novoa (2014)
    • Solo (2018), spanisches Survivaldrama von Hugo Stuven (2018)
    • Solo: A Star Wars Story, US-amerikanischer Science-Fiction-Film von Ron Howard (2018)
    • Solo (2023), kanadisches Filmdrama von Sophie Dupuis (2023)
    Kartenspiele:
    • Deutsches Solo, vereinfachte Version des spanischen Kartenspiels L’Hombre
    • Solo (Kartenspiel), Kartenspiel des Amigo-Spieleverlags
    • Solo Whist, Variante des Kartenspiels Whist
    • eine Ansage beim Doppelkopfspiel, siehe Doppelkopf #Solo
    Solo ist der Familienname folgender Personen:
    • Adrian Solo (* 1972), Schweizer Popmusiker, siehe Adrian Sieber (Musiker)
    • Bobby Solo (* 1945), italienischer Schlagersänger
    • Bruno Solo (* 1964), französischer Schauspieler
    • Ed Solo, britischer DJ und Musikproduzent
    • Hans Solo (* 1967), deutscher Rapper und Produzent
    • Hope Solo (* 1981), US-amerikanische Fußballtorhüterin
    • Ksenia Solo (* 1987), kanadische Schauspielerin
    • Mahir Solo (* 1988), bosnisch-herzegowinischer Basketballtrainer
    • Mano Solo (1963–2010), französischer Sänger
    • Mark Solo (* um 1956), pensionierter Generalmajor der US Air Force
    • Markus Solo (* 1968), indonesischer Ordensgeistlicher
    • Sandy Solo, deutscher Rapper
    fiktive Figuren:
    • Han Solo, siehe Figuren aus Star Wars #Han Solo
    • Franco Solo, Held der gleichnamigen Heftromanserie
    Solo ist der Name folgender geografischer Objekte:
    • Solo (Fluss), Fluss auf Java, Indonesien
    • Solo (Berg) (auch El Solo), Vulkan in den Anden
    Orte:
    • Solo, umgangssprachlich für Surakarta, indonesische Stadt
    • Solo (Wajo), städtisches Dorf (Kelurahan) in der Provinz Sulawesi Selatan, Indonesien
    • Solo (Arkansas)
    • Solo (Missouri)
    • Solo (New Mexico)
    • Solo (North Carolina)
    • Solo (Tennessee)
    Das Adjektiv solo steht für:
    • allein lebend, siehe Alleinstehender
    SolO steht als Abkürzung für:
    • Solar Orbiter, eine Raumsonde der ESA
    • 27. Oktober 2026 um 08:34
    Zitat von iwk
    Leider habe ich diese Auswahl nicht, ich kann lediglich Bilder von URL anwählen, nicht vom PC.
    Kann es sein, dass diese Menüs erst später freigeschaltet werden?
    Genau.
    Vielleicht ist guma so nett ?
  • billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
    • 26. Oktober 2026 um 16:09
    Zitat von julian-k
    Ein Spiegel der das Gerät spiegelt 😅 Ich habe das Bild auch 5 Minuten lang mit schrägem Kopf angestarrt.
    ...das ist bestimmt KI-generiert - die 4 konzentrisch um die Linse angeordneten Schrauben sind um 45° verdreht in der Spiegelung ^^
  • Klark Teknik DN32 ADAT in X32? | weiter mit AES/EBU?
    • 26. Oktober 2026 um 16:01
    Mutec MC-4 (liegt wohl außerhalb des Preisrahmens)
    ...oder Du schaust mal auf dem Gebrauchtmarkt nach 'nem "alten" Motu 828 oder 896 - die haben ADAT in / out und AES/EBU in SPDIF - Konfiguration geht via Display oder mit 'nem angeschlossenen PC und dann das Preset speichern.
    'n 828MK2 hab' ich z.B. lange an 'nem 01v96 via ADAT dran gehabt - Mikro-In war für Talkback, um die Kanäle am Pult frei zu lassen für Bühne und die Outputs für's FOH-Monitoring
    • 26. Oktober 2026 um 08:41
    brauchst Du einen Stereo-Kanal AES/EBU, oder alle 32 Kanäle von der ADAT ?
    • 26. Oktober 2026 um 08:30
    Zitat von SQ-Fan
    jetzt ist ne andere 320GB Platte drin. Der USB-Chipsatz im Gehäuse ist maßgeblich, nicht die Platte selbst.
    ...die Platte ist auch nciht zu vernachlässigen.
    'ne 320GB-HDD ist 'ne Drehplatter-HD, keine SSD oder NvME...
  • FREE one – Ein Nahfeldmonitor?
    • 23. Oktober 2026 um 16:33
    Ich pack' da 'mal die Schaufel aus und frage mal dezent nach, ob Du die Option mit den Schaltern weiterverfolgt hast oder nicht ? :)
    Das ganze fände ich jetzt noch Spannend (und würde mich fast triggern das dann selber zu bauen), wenn da 'n Mäuseklavier drinne wäre (wie bei Genelec z.B.), um verschiedene Lautsprecherpositionen einzustellen...
    • 23. Oktober 2026 um 16:29
    Zitat von Blancblue
    secluded hat es Dir jetzt mit der Linksammlung maximal einfach gemacht, also go for it.
    gerne doch :)
    ...da kapere ich doch glatt mal den FreeOne von Fux und frage da mal nach, ob's da 'n Upgrade gab für das Nahfeld-Böxchen 8)
    • 23. Oktober 2026 um 15:32
    Zitat von Blancblue
    Schau dir mal im Selbstbau Brett diverse Projektvorstellungen an, gerade vor allem vom Kollegen Fux gibt es hier viel tolle und lehrreiche Dokus.
    ...ich bin mal so frei...
    Thema
    Phönix aus der Asche - oder wie eine LD Systems Stinger12a der 1. Serie zu einem brauchbaren Werkzeug wurde
    Seit Jahren stand bei mir eine LD Systems Stinger12a der 1. Serie abgestellt unter der Treppe. Der Eminence Gamma12a konnte mit seinem Schwingspulenüberhang von 1,6mm keinen Hub und hatte Breakups wie ein Gitarrenlautsprecher, der verbaute BMS Treiber hatte eine schmalbrüstige 1" Schwingspule, es waren keine echten Mitten da und der Frequenzgang der Box bestand aus einer Abfolge von Peaks, die einen Einsatz als Monitor durch ständige Feedbackprobleme unmöglich machten.
    Weil aus den genannten…
    30. August 2026 um 21:11
    Thema
    Aufgabenstellung/Lastenheft
    Ich hätte nicht das selbe Musikstück in kurzer Folge zuerst über die alten Control 1 am PC und dann über die kleinen Genelec am Schnittplatz hören sollen...
    Danach stand fest: Es musste Ersatz für die Control 1 her, da diese in den Mitten nicht auflösen und unter 100Hz eigentlich gar nichts mehr heraus kommt, aber nicht zum Preis der kleinen Genelec Monitore, sondern deutlich günstiger.
    Das Ganze als Passivbox, denn der vorhandene kleine…
    27. Juli 2025 um 17:05
    Thema
    Ulme im Kaminzimmer? - Ein Boxenbaubericht
    Aufgabenstellung war Lautsprecher zur Beschallung einer Loungegruppe in einem Kaminzimmer zu bauen, welche sowohl tonal als auch ästhetisch besser als die bisherigen JBL Control One sind.
    Budget: So viel wie für ein gutes Ergebnis nötig ist, aber nicht unbedingt mehr.
    Also mal die Herausforderung nicht in die Vollen greifen zu dürfen, aber ein hochwertiges Ergebnis mit gutem Preisleistungsverhältnis abzuliefern. → Interessant!
    Zuerst wurden die…
    12. Juni 2025 um 21:08
    ...da kannste mal reinschnuppern und ein bißchen was sehen, was da an Gedankengängen und technischen dingen Vorab und währenddessen, sowie nach dem Bau eines Lautsprechers alles bedacht werden sollte.
  • Jenische Musik
    • 23. Oktober 2026 um 12:10
    ...kenn' ich auch noch von Gl@sBlas$ing - da stehen auch gute 17€uro 28 Cent Leergut und 3.812 Gramm Glasmüll auf der Bühne zum Musizieren ^^
    Da sind wir damals (TM) schon bissi kreativ geworden beim Mikrofonieren, als die noch seeehr frisch waren ^^
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
