  2. maccaldres
Beiträge von maccaldres
  • Varytec PAR-56 LED: Nachrüstung auf Akkubetrieb
    • maccaldres
    • 22. Dezember 2009 um 12:32
    wie wäre es mit zwei Bleigel 12V akkus aus dem Motorradzubehör
    27VDC bist du wirklich sicher?
  • externer Lautstärkeregler
    • maccaldres
    • 20. Dezember 2009 um 20:35
    Ein paar Freds nebenan wurde was ähnliches gesucht, (Duckingmodul) und bei der dort genannten Firma gibts eine fertige Lösung, siehe http://www.rdlnet.com/product.php?page=523
    Allerdings weiß ich weder was das kostet, noch wo man es kaufen kann. Monacor hat was vergleichbares in 19".
    tschuldigung? das ist doch nichts anderes als ein kompressor!
    nen gebrauchter billigst compressor mit externsidechain 40-50euro
    DIY signalgenerator 20-30euro
    wie man sieht auch nicht teurer :wink:
    • maccaldres
    • 19. Dezember 2009 um 10:54
    also
    ein motorpoti braucht eine versorgungsspannung auch wenn dies nur 6VDC sind, kannst das mit einfach "offen" unters pult kleben mal richtig schnell vergessen
    • maccaldres
    • 18. Dezember 2009 um 18:29
    tja dann mach es doch wie du meinst, ich wollte dir eine halbwegs professionelle kosntengünstige alternative nennen
    • maccaldres
    • 18. Dezember 2009 um 17:53
    nimmste nen billigst comp gibts doch schon für nen appel und ei, hier kommt es ja net darauf an das er besonders sauber auf dynamische signale reagiert
    und ein billiger signalgenerator tuts hier ja auch, muss ja nur nen sinus erzeugen können
    zB einer von diesen hier:
    http://sound.westhost.com/project22.htm
    motorpoti kostet auch nicht wenig kohle dazu gehäuse&co da kommste bestimmt genauso teuer
    • maccaldres
    • 18. Dezember 2009 um 14:43
    wie wärs denn mit einem compressor mit externel sidechain
    nun baust du als fernsteuerung einen signal generator mit regelbarem ausgangspegel und kannst damit den sidechain des compressors ansteuern
    aber vorsicht: je lauter der generator des desto mehr macht dann der compressor leiser und umgekehrt ;)
  • an Gitaristen: Engl Screamer Blackface +Case, Boss GX700 ...
    • maccaldres
    • 20. November 2009 um 09:53
    ich möchte mein Setup abspecken und daher ein wenig meines Gitarrenzubehörs verkaufen.
    ENGL Screamer Blackface Combo mit passendem Haubencase von ML für 800euro
    Boss GX700 Rackmultieffekt 150euro
    Nobels MS4 4fach Midiswitch 80euro
    ART X11 Midifußleiste 100euro
    Chandler Tubedriver Nachbau 100euro (der DIYbereich gezeigte)
    MultiCore (zum Verbinden eines Racks zB mit den obengenannten Geräten mit dem Amp) 75euro
    als komplettes Set inkl Kabel/Rack für 1200euro
    Metalstrat 130euro
    Alle Preise sind natürlich Verhandelbar
    fotos gibts hier: http://www.musik-service.de/Musiker-...ly60720de.aspx
    Achja, tausch gegen diverse Mikros ist auch möglich
    ich suche von Sennheiser:
    1* e901
    3* e604
    3* e614
    außerdem noch kopfhörer Sennheiser HD25
  • impedanz 8ohm auf ca 600ohm
    • maccaldres
    • 20. November 2009 um 09:25
    ich werds mal ausprobieren, danke
    zur not gibs halt noch nen schicken übertrager mit eingebaut
    • maccaldres
    • 19. November 2009 um 11:34
    ich wollte mir demnächst evtl eine Subkick bauen für aufnahmen.
    im prinzip ist eine subkick ja nichts anderes als ein weich aufgehängter lautsprecher der als mikrofon benutzt wird.
    jetzt ist die frage ob der impedanz unterschied zwischen micpreamp und lautsprecher gravierend ist?
    normalerweise sind micpreamps ja auf eine quellimpedanz von ca. 600ohm ausgelegt, der LS hat ja aber nur 8ohm.
    wenn ja wie kann man das einfach in den griff kriegen? ich dachte hier evtl an einen DualOPamp.
    danke schonmal
  • 0 HE Rackleuchte (in Worten: NULL)
    • maccaldres
    • 20. Oktober 2009 um 13:04
    vielleicht tut es bei enstprechender schirmung des netzteils ja auch eine kaltlichtkathode
  • Case für Behringer DDX3216
    • maccaldres
    • 12. Oktober 2009 um 23:17
    doch klar gibt es das, du musst es dir halt so bestellen
    die meisten shops schreiben doch auch auf deren homepages das sie auch sonderanfertigungen machen, einfach mal anfragen ;)
    oder du gehst halt zu einem kleineren casebauer in der gegend, da gibt es mehr als du denkst
  • Bodenplatte für F34 Traverse
    • maccaldres
    • 6. Oktober 2009 um 14:48
    unsere stahlplatten haben 100x100x1cm und wiegen somit etwa 80kg.
    selbst mit denen ist man ab einer gewissen höhe schon an der stabilitätsgrenze, erst recht wenn dann noch kopfbewegte lampen oben drauf sollen.
  • Trafo für Mischpultnetzteil und die leidigen 48Volt
    • maccaldres
    • 3. Oktober 2009 um 14:00
    die verdopplerschaltung bringt aber nicht die benötigte stromstärke bzw. wird dann zu aufwendig.
    • maccaldres
    • 2. Oktober 2009 um 21:35
    nimm doch einen zweiten 2*15V trafo für die phantom power, dann einfach bei wicklungen in reihe und schon sind die 30V und der massebezug kein problem
  • Beratung für Floorspots
    • maccaldres
    • 16. September 2009 um 20:50
    wir haben in der firma
    an die 250 par56
    gemischt nsp mfl und wfl
    an jeder kanne ist ein mini tv zapfen (manfrotto 264)
    jetzt haben wir möglichkeit sie entweder zu stellen mkittels bodenstativ (manfrotto 003)
    oder zuhängen mit einer klammer (manfrotto 035) + safety
    farben sind immer unterschiedlich, für die meisten gala veranstaltungen nutzen wir surprise peach (#017), aber gerade hier ist ein gespräch immer sinnvoll welche farbe er denn gerne hätte
  • jemanden mit ner fräse (CNC) für metallbearbeitung
    • maccaldres
    • 16. September 2009 um 10:13
    hey ich benötige zwei metallnabeneinsätze für zwei ausgenudelte plastik zahnräder
    ist hier jemand der zugang hat und das eben für eine kleine aufmerksamkeit in der mittagspause machen würde?
    gruß
  • Case o.ä. für 4Kanal Dimmerpack
    • maccaldres
    • 15. September 2009 um 15:41
    nimmste billigst 3 oder 4 HE case
    (die schmalen von zB RockCase)
    vorne ne blende hinten ne blende und bestückt, wie von bernd masu angesprochen
  • Wichtig bei betrieb von 4 sennheiser funkmikrofone im rack??
    • maccaldres
    • 12. August 2009 um 17:54
    da gibt es listen, in denen du schauen kannst welche du nutzen kannst, wenn du mehrere geräte gleichzeitig nutzen willst einfach mal googeln
    generell heißt es aber ausprobieren ob da nicht schon jemand anders funkt (hausanalgen, tv und und und ) :wink:
    • maccaldres
    • 12. August 2009 um 17:15
    herzlichen glückwunsch zu deinem mut, zum kauf eines aussterbenden geräts *g*
    normal sollte es nicht zu störungen kommen bei nur vier strecken, halt drauf achten das sich die antennen nicht berühren aber sonst kein problem
    aber ein fest eingebauter antennensplitter, ist schon praktischer gerade was die verkabelung und die kosten anbelangt:
    wenn du zB später Richtantennen nutzen willst um einen besseren empfang zu haben, brauchst du dank des splitter nur zwei und nicht acht, wo durch der splitter auch schon so gleich bezahlt ist *g*
  • Falsche Pegelanzeige / PA Grundkonfiguration
    • maccaldres
    • 10. August 2009 um 21:15
    mal ne ganz blöde frage, außm pult kommt doch schon nix raus laut pegelanzeige, oder?
    wie hoch sind denn die pegel im PFL der kanäle? vielleicht ist da der fehler schon verstekct
