  2. harry-hammer01
Beiträge von harry-hammer01
  • doppel 18" basreflex bauplan suche
    • harry-hammer01
    • 10. November 2006 um 19:02
    mit der bestehenden anlage hab ich so 300 leute beschallt, es reicht wenn sie 500 Leute indoor beschallen kann. also wäre am besten wenn ich noch mindestens 2 doppel 18" baue und 2x sk212 oder.
    • harry-hammer01
    • 9. November 2006 um 23:03
    des wegen bin ich ja da dass du mir ein system vorschlagen kannst dass so etwas schafft.
    • harry-hammer01
    • 9. November 2006 um 17:16
    mal was ganz anderes was haltet ihr davon 4 dieses horn Selenium trio ele´trico HB1502B1 und 2x SK212 ?
    http://img329.imageshack.us/my.php?image=subhornaq2.jpg
    • harry-hammer01
    • 8. November 2006 um 22:33
    nja 500 leute reicht eigentlich schon was würdest du mir denn für ein selbstbau system vorschlagen.
    • harry-hammer01
    • 8. November 2006 um 21:58
    musik quer beet, bis 1000 leute, am meisten für disco genutzt indoor outdoor
    schon vorhandenes
    tops habe ich 4x Dap ax 12
    bass 2x ax 15b
    2x Hornsub kappa 15 lf
    QSC PLX 1602
    Kotec ka 800
    Tamp 2400
    • harry-hammer01
    • 8. November 2006 um 21:32
    Hallo
    wollte mir ein paar neu subs bauen ?2x18" Bassreflex? wenn zwei 2x 15" besser sind dann haltet mich davon ab. kosten ca 400€-600€ für treiber.
    hier mal ein muster bild
    weis irgend einer wo ich so nen bauplan herbekomme hab schon gesearcht ist aber nicht bei rausbekommen auser dass ich einen 1x 18" gefunen habe.
    woll für den disco, open air und evetuell auch live einsatzt sein.
    oder würdet ihr mir etwas besseres vorschlagen.
  • Zeigt mir eure ganzen PA Anlagen, wenn möglich !!!
    • harry-hammer01
    • 5. November 2006 um 15:54
    die hörner sind vorne mit streckmetal und akustikschaum verkleidet hab nur noch kein neue bild
  • ????Problem mit kotec ka 800 hilfe hilfe???
    • harry-hammer01
    • 2. November 2006 um 15:16
    ich bringe die endstufe mal zu nem kumpel der ist elektriger der wird des schon machen danke für eure hilfreichen tipps.
    • harry-hammer01
    • 1. November 2006 um 22:41
    am Schalter liegen ca 50V an
    • harry-hammer01
    • 1. November 2006 um 22:35
    also ich hab mir heute ne qsc plx 1602 geholt geht das in die richtung amtliche amps.
    in unserem jugendclub mit 100m² reichen die 2br bässe mit den tops völlig aus.
    • harry-hammer01
    • 1. November 2006 um 09:33
    ja die versorgunsspannung ist noch da lampen brennen keine mehr
    • harry-hammer01
    • 31. Oktober 2006 um 23:21
    @ Currywurst
    ja ich finde es total gut. der bass klingt von den boxen aus bis zu 20m entfernung gleichmäßig und klar.
    • harry-hammer01
    • 31. Oktober 2006 um 20:28
    Hallo
    wollte meine Anlage auch mal online stellen
    2 tops AX-12 je 250 watt rms 8ohm angetriben mit kotec ka 800 die leider gestern abgeschmiert ist
    2 basreflex bässe ax 15B mit 300 watt rms 8ohm
    2 Horngeladenen bässe mit je 600 watt rms 8ohm
    angetriben von einer tamp 2400
    aktive getrennt mir limiter einer behringer cx3400.
    4 kanal dj mixer img stageline
    dazu kommen noch
    2 tops
    2 doppel horngeladenen bässe selenium wpu 1505 mit je 900 watt rms
    tamp proline 2700
    bei den unteren bässen ist natürlich auch schon boxenfrontschaum dran.
    und was sagt ihr dazu
    • harry-hammer01
    • 31. Oktober 2006 um 16:39
    hallo
    braue unbedingt hilfe meine kotec ka 800 ist beim einschalten abgeschmiert und geht jetzt nicht mehr an was kann das problem sein.
    alle sicherung sind ganz, wippschalter leitet auchnoch
    bitte helft mir
  • ???? Preis erfahrungen gefragt ????
    • harry-hammer01
    • 28. Oktober 2006 um 21:09
    Das ganze ist noch in der aufbau phase seit Juli 2006.
    • harry-hammer01
    • 26. Oktober 2006 um 16:15
    ja die dap tops sind noch meine einzigsten. möchte aber noch zwei tops mehr welche würdet ihr mir empfehlen.
    Hier der link du den Selenium
    http://www.selenium.com.br/site2004/downl…/HB1502B1_p.pdf
    oder habt ihr nen anderen vorschlag.
  • Licht steuerung
    • harry-hammer01
    • 26. Oktober 2006 um 16:05
    danke schon mal für eure antworten also besorge ich mir 12Par 64 lang
    Dimmerpack 6fach und ein lichtpult.
  • Licht steuerung
    • harry-hammer01
    • 25. Oktober 2006 um 23:42
    ich habe lichttechnisch noch nicht und auch gar keine ahnung.
    ist es sinvoll wenn am dimmerpack schon ein harting buchse dran ist
    und wie viele pins solte die buchse haben 16;24
    ich 500w pro par reich föllig aus
  • Licht steuerung
    • harry-hammer01
    • 25. Oktober 2006 um 23:27
    also welches steuerpult würdest du mir für die pars raten.
    und was kann man den alles damit machen
    gibt irgenwo ein tread wo steht für was man welche pars nimmt.
    ich möchte sie für das licht an partys verwenden, draußen wie drinnen, welche sind denn da am besten und solten es lange oder kurze sein.
  • Licht steuerung
    • harry-hammer01
    • 25. Oktober 2006 um 23:12
    also sowas wie ein scene setter
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
